5 страниц V   1 2 3 > »
> Нелинейности внутреннего АЦП в STM32, STM32F103RET6 GH22S 9U
zWitCh
сообщение Feb 25 2014, 09:09
Пользователь №: 19 654
И так работаю с контроллером STM32F103RET6 GH22S 9U (это полная маркировка, вдруг важно), работаю на частоте 72 МГц, и вот какая проблема, не зависимо от времени семплирования и настроек АЦП при подачи на вход плавно меняющейся функции (и сигнал с датчика температуры - терморезистора, так и просто источник опорного напряжения регулируемый пробовал) на выходи имеем нелинейности - ступеньки на определенных значениях, см. вложение.
И так поиск по интернету не дал ответа на вопрос что это и как исправлять (ну кроме смены процессора, просто неисправность камня я исключил так как попробовал на двух идентичных контроллерах), положение ступенек не зависит от напряжения, то есть при изменении опорного напряжения ступеньки остаются в тех же точках, хоть это уже другие напряжения, точки в которых есть ступеньки характерные, в них одновременно сменяется сразу много разрядов (отметил это на графике).
Сообщение отредактировал zWitCh - Feb 25 2014, 09:10
MrYuran
сообщение Feb 25 2014, 11:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Это называется "missing code", место сшивки кодов SAR ADC
Ничего с этим не сделаешь
Хотя, конечно, что-то великоваты провалы.
scifi
сообщение Feb 25 2014, 11:18
Пользователь №: 25 136
Может быть, не была проделана процедура автоматической калибровки?
ViKo
сообщение Feb 25 2014, 11:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это вряд ли.
Настораживает число 1023 в первой точке? А как числа считаются, со знаком, без знака?
Aner
сообщение Feb 25 2014, 11:32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Программная проблема, разбирайтесь с прерываниями и записью в регистры. "missing code" SAR ADC - это немного не то, тут нет этого.
MrYuran
сообщение Feb 25 2014, 11:34
Из: Н.Новгород
А чем она поможет?
Калибруется обычно ноль и полная шкала
scifi
сообщение Feb 25 2014, 11:56
Цитата(MrYuran @ Feb 25 2014, 15:34) *
А чем она поможет?
Вы, видимо не в курсе, что такое автоматическая калибровка АЦП в STM32F1xx.
MrYuran
сообщение Feb 25 2014, 12:11
Из: Н.Новгород
Нет, а что такое?
ViKo
сообщение Feb 25 2014, 12:48
The ADC has an built-in self calibration mode. Calibration significantly reduces accuracy
errors due to internal capacitor bank variations. During calibration, an error-correction code
(digital word) is calculated for each capacitor, and during all subsequent conversions, the
error contribution of each capacitor is removed using this code.
Calibration is started by setting the CAL bit in the ADC_CR2 register. Once calibration is
over, the CAL bit is reset by hardware and normal conversion can be performed. It is
recommended to calibrate the ADC once at power-on. The calibration codes are stored in
the ADC_DR as soon as the calibration phase ends.
Note: 1 It is recommended to perform a calibration after each power-up.
2 Before starting a calibration the ADC must have been in power-off state (ADON bit = ‘0’) for
at least two ADC clock cycles.
zWitCh
сообщение Feb 25 2014, 14:30
Процедура калибровки пройдена, на вход АЦП подаю напряжение с лабораторного источника, плавно его меняю, АЦП выдает совершенно точно оцифрованные значения, так что калибровка не только пройдена но и пройдена видимо успешно, что касается программной ошибки, то все замечательно работает пока на вход не подаше некое напряжение равное в цифровом выражении "1023" и вот тогда АЦП перестает чувствовать малые изменения входного сигнала постоянно выдавая "1023".
Прерывания отключены, запись в регистр пишу не я а АЦП, я из него просто читаю в бесконечном цикле, придумайте мне хотя бы синтетический пусть невероятный но все же пример при котором АЦП будет выдавать ступенчатую характеристику только для определенного диапазона (очень узкого) а в остальном диапазоне работать идеально? думаю при всей фантазии такой пример будет придумать сложно ;-)
Сообщение отредактировал zWitCh - Feb 25 2014, 14:35
scifi
сообщение Feb 25 2014, 14:40
А может, лучше чуть пореже читать? Вдруг там что-то клинит от частого считывания?
Aner
сообщение Feb 25 2014, 14:59
Из: СПБ
Схему, прогу в студию. Телепатов пока нема. Может глюк связан с источником питания и наведенной гармоникой, если плохо отвязка сделана. Программно как сделано? Смотрите в дебаге или как? .. Проблема с циклом? ... читаю в бесконечном цикле -> и куда дале и как вывод данных делается?
zWitCh
сообщение Feb 25 2014, 15:41
И так на ножке PC5 через резистор в 10к подключен лабораторный источник более ничего нет в схеме, минимальная обвязка со всеми рекомендованными блокирующими конденсаторами, подаю напряжение от полвольта до 2 вольт плавно регулируя вход, параллельно на входе висит осциллограф и мультиметр, и на том и на том приборах напряжения меняются плавно, нет ни всплесков, ни помех (осциллограф с 100 Мгц полосой пропускания, смотрю на хорошей развертке). Смотрю в консоле по СОМ порту. Питание платы идет от стабилизированного источника (другого, лабораторника, земли СОЕДИНЕНЫ). Питание первое что проверил, там все чисто настолько на сколько дает мне понять мой осциллограф.
Код:
CODE
#include<stm32f10x_rcc.h>
#include<stm32f10x_gpio.h>
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
void _debug_print_byte(char c){
while(!(USART1->SR & USART_SR_TC));
USART1->DR = c;
void _debug_print_str(char *s){
do{
_debug_print_byte(*s);
}while(*(++s));
void _debug_print_num(uint16_t var){
char c, s[6], *p_s = &s[0], *p2_s;
uint8_t i, j = 0;
do {
*p_s++ = var % 10 + '0';
j++;
} while ((var /= 10) > 0);
*p_s = '\0';
for (i = 0, p_s--, p2_s = &s[0]; i<j; i++, j--) {
c = *p2_s;
*p2_s++ = *p_s;
*p_s-- = c;
_debug_print_str(s);
int main(void)
uint32_t i;
GPIO_InitTypeDef PORT;
// Initialize USART1
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_USART1_REMAP;
PORT.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
PORT.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
PORT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &PORT);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_ADC1EN, ENABLE);
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL;
while (!(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL))
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_SCAN;
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTSEL;
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTTRIG;
ADC1->SQR3 |= (ADC_SQR3_SQ1_3|ADC_SQR3_SQ1_2|ADC_SQR3_SQ1_1|ADC_SQR3_SQ1_0);
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;
while (!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC));
while(1)
i = 0xffff;
while(i--);
_debug_print_num(ADC1->DR);
_debug_print_str("\r\n");
Кратенько суть того что делает программа вот:
CODE
int main(void)
uint32_t i;
while(1)
i = 0xffff;
while(i--);
Сразу отмечу что время семплирования не влияет, ставил разное, делал то же самое но через инжектированные каналы, эффект тот же...
чуть выше код того как я делаю, тут мало того что не очень то и часто читается, но и читается только когда данные готовы, так что нет, дело не в чтении (да и чтение бы проявлялось не так, у меня сто процентная повторяемость на определенном значении (нескольких значениях) выдаваемых АЦП, при этом если подать опору другую и АЙП будет выдавать 1023 при другом входном напряжении, все равно ступенька именно в тех же точках оцифрованных, то есть это никак не связано с чтением или входом судя по всему...)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 25 2014, 17:46
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
ViKo
сообщение Feb 25 2014, 19:43
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...088&hl=ViKo
zWitCh
сообщение Feb 26 2014, 07:27
Цитата(ViKo @ Feb 25 2014, 23:43) *
судя по вашей ссылке и по характерности цифр (например 1023 это цифра в бинарном виде состоящая из однах едениц, и при увеличении ее на один придется перещелкнуть сразу все разряды) есть у меня подозрение на некую нестабильность внутреннюю, возможно далеко стоят блокирующие конденсаторы, не могу найти апнот по теме разводки питания цифрового и аналогового для STM32F10x, ссылкой не поделитесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
