5 страниц V   1 2 3 > »
> Hard Fault Exception на кортексе м3, как узнать откуда прилезло
klen
сообщение Feb 4 2010, 10:37
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Здравствуйте.
работает программа на stm32f107 uIP+DHCP+HTTPD+TELNETD.
все просто замечательно работает, но не долго - минуту, через примерно одинаковый интервал времени - systick показывает очень близкие значения, все вываливается в HardFaultException с вероятностью 1. видимо гдето чето кончаетсо, буфер например. пытаюсь понять.
как высчитать в обработчике адрес с которого все это прилитело?
нагугленная конструкция
asm volatile ("MRS R0,PSP") ;
asm volatile ("LDR R1,[R0,#24] \n");
выдает чето мне непонятное.
спасибо.
klen
сообщение Feb 4 2010, 17:12
проблему я пофиксил - SNTP клиент косячил. все прекрасно заработато.
но вопрос то отался - как в обработчике исключительной ситуации Hard Fault получить адрес инструкции котороая привела к эксепшену? Ну вопрос то наверно простой, гдето ячето неправильно даташит понимаю.
AHTOXA
сообщение Feb 5 2010, 11:23
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот так у меня сработало:
void hard_fault_handler(unsigned int * hardfault_args)
    rs_puts("\r\nhard_fault_handler!\r\nPC=");
    rs_put_hex(hardfault_args[6]);
    for(;;);
void HardFault_Handler(void) __attribute__ (( naked ));
// собственно обработчик
    asm volatile (
        "TST LR, #4              \n"
        "ITE EQ                    \n"
        "MRSEQ R0, MSP        \n"
        "MRSNE R0, PSP         \n"
        "B hard_fault_handler    "
//Проверка:
void test1()
    __asm volatile
        "MOVS r0, #1         \n"
        "LDM r0,{r1-r2}        \n"
        "BX LR                \n"
Вывод в UART почему-то не сработал, но в отладчике видно, что в hardfault_args[6] - адрес строчки ldmia.w r0, {r1, r2}.
Взято отсюда.
klen
сообщение Feb 5 2010, 14:45
очень хорошо будем смотреть в "бубен около костра"
только с ходу вроде бы то что я вставлял
asm volatile ("LDR R1,[R0,#24]");
почти тоже самое? что Вы привели, - выдавало в r1 бред.
AHTOXA
сообщение Feb 5 2010, 14:58
фанат дивана
Из: Уфа
Почтиsmile.gif Во-первых, там идёт выбор между PSP и MSP. Может не угадали. И, во-вторых (я забыл это указать), используется naked HardFault_Handler - чтоб не портить указатель стека.
klen
сообщение Feb 5 2010, 15:23
уря уря уря!!!
naked действительно во вторых!! потому что во первых я тупой - не обратилвнимание на то что стек пересчитывается......
все остально включая асм - ничего ценного, к вопросу топика ценны тока "во первых" и "во вторых" в моей нумерации.
спасибо. я б еще наверно долго тупил бы и искал проблему совершенно в другом месте.
ну вот, еще одно подтверждление того что простые загадки имеюют простые решения но очень сложный "этого решения" процесс
juvf
сообщение Feb 25 2014, 18:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Выпадаю в Hard Fault Exception. описал обработчик, получил вывод
[Hard fault handler]
R0 = 0x200014a0
R1 = 0x20001498
R2 = 0x2000123c
R3 = 0x20001980
R12 = 0x10003
LR = 0x8002c09
PC = 0x20001498
PSR = 0x8000000f
1)как понять от куда ноги растут у проблемы? Подозреваю что не хватает кучи. при увеличении кучи в HF не попадаю. но может есть утечка, и увеличив кучу я просто оттянул конец.
LR = 0x8002c09 - по этому адресу в дизассемблере нет команды. есть команда по адресу
0x8002c08: 0x2800  CMP R0,#0
PC = 0x20001498 это похоже куча, из мэпа
"P2", part 3 of 3:                         0x6d8
  HEAP                        0x20001480   0x300  <Block>
    HEAP             uninit   0x20001480   0x300  <Block tail>
  CSTACK                      0x20001780   0x200  <Block>
    CSTACK           uninit   0x20001780   0x200  <Block tail>
  .noinit            uninit   0x20001980   0x1d8  config.o [1]
                            - 0x20001b58   0x6d8
2)В какой документации описан регистр LR?
3)в документации на М3 "STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual" есть описание регистра
Hard fault status register (SCB_HFSR)
Address offset: 0x2C
Reset value: 0x0000 0000
Required privilege: Privileged
The HFSR gives information about events that activate the hard fault handler.
Почему среди регистров в дебаггире в EW IAR нет регистра HFSR?
ps EW IAR, STM32F100C8T6
AHTOXA
сообщение Feb 26 2014, 11:30
фанат дивана
Из: Уфа
Судя по
Цитата(juvf @ Feb 26 2014, 00:54) *
LR = 0x8002c09
PC = 0x20001498
, при возникновении исключения выполнялся код в ОЗУ (0x20001498). Посмотрите команду, которая находится перед 0x8002c08, возможно дело в ней.
juvf
сообщение Feb 26 2014, 12:28
Из: Челябинск
спасибо.
перед 0x8002c09 такой код
LDR R1, [R1]
LDR R1,[R1, #0x8]
BLX R1
CMP R0,#0
по адресу 0x8002c08 команда CMP R0,#0. Зметил ещё что как раз в R1 = 0x20001498
в стеке есть список классов созданный через new. от сюда и рс на кучу кажет. падает в перегруженном операторе --
if(--(*(MyClass*)p) )
ошибки в операторе -- нет. указатель р всегда указывает на нужное место (есди его только не портят в паралельном месте). Если увеличиваю в линкере кучу с 0х400 до 0х600, то больше HF не наблюдаю. Подозрене что не хватает кучи. Как это проверить?
MALLOY2
сообщение Feb 26 2014, 12:47
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Если это иар и используется его алокатор, то вам http://supp.iar.com/Support/?note=28545
AHTOXA
сообщение Feb 26 2014, 12:54
фанат дивана
Из: Уфа
LDR R1, [R1]
LDR R1,[R1, #0x8]
BLX R1
CMP R0,#0
Команда BLX R1 должна прыгать на код вашего перегруженного оператора, а вместо этого прыгает в ОЗУ. Да, похоже, что память портится.
Как посмотреть переполнение кучи в ИАРе - не знаю, не пользуюсь им.
Axel
сообщение Feb 26 2014, 14:00
Пользователь №: 1 188
Да вроде бы несложно. После каждого вызова new (или malloc) сравнивать выделенный адрес с ранее полученными и запоминать максимальный, а в обработчике посмотреть, что получилось. Или, если есть что-нибудь типа debug_printf (IARом не пользуюсь, поэтому не знаю) - печатать в окне дебагера.
jcxz
сообщение Feb 27 2014, 02:20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(AHTOXA @ Feb 26 2014, 17:30) *
Судя по
Почему Вы решили, что в LR - адрес возврата из функции, в которой произошло исключение? Имхо - там может быть что угодно.
Пример:
PUSH {...,LR} ;стандартный вход в функцию, вызывающую другие функции
BL some_func
С этого места в LR - может быть, что угодно, может адрес этой инструкции, а может и что-то другое если возврат из some_func осуществлялся чем-то вроде POP {..., PC}, а не BX LR.
А ещё - оптимизатор может использовать LR как обычный РОН.
После улёта исполнения кода в произвольное место в ОЗУ, определить можно только адрес (PC), где произошло исключение.
Об остальном - только гадать.
Когда я боролся с подобной проблемой, я сделал монитор регистров CPU, повесил его на высокочастотное IRQ от таймера (такое чтобы давало >90% загрузки CPU).
В ISR просто писал дамп регистров CPU (и ближайшего стека) в FIFO таких дампов в ОЗУ. При наступлении сбоя - смотрел последовательность этих дампов и определял где
было последнее валидное состояние. Расстояние между такими дампами получалось всего несколько десятков команд - место сбоя ловилось довольно точно.
Ну или нужен какой-то аппаратный трэйсер с запоминанием потока команд и возможностью отмотать назад.
AHTOXA
сообщение Feb 27 2014, 05:21
фанат дивана
Из: Уфа
Потому что обычно там находится адрес возвратаsm.gif И обычно компилятор использует LR именно для этих целей.
Пример:
BL some_func
С этого места в LR как раз адрес возврата. Так работает инструкция BL.
Не встречал такого. Компилятор знает, что там находится адрес возврата (он сам его туда положил). Поэтому обычно старается его не трогать. Если вы встречали такое, то приведите пример.
А вот это обычно как раз бесполезная инфа. Ибо в случае, когда исключение вызвано улётом в несуществующие адреса, значение этого несуществующего адреса не представляет никакого интереса. А вот откуда мы прыгнули на этот несуществующий адрес - это информация очень нужная. И эта информация как раз с хорошей вероятностью лежит в регистре LR.
ViKo
сообщение Feb 27 2014, 05:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
При прерываниях адрес возврата сохраняется в стек (там его можно и найти, положение известно). А в LR заносится специальное слово EXC_RETURN (там почти одни единицы).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
