Выбор GSM модуля, Помогите выбрать |
Jan 17 2014, 07:44
Пользователь №: 77 841
Цитата(andy777 @ Jan 15 2014, 12:40)  Навскидку - M660 меньше, у него меньше контактов, расположены они дальше друг от друга, поведайте пожалуйста правильную методику пайки "лапок" этого модуля
Jan 17 2014, 08:48
Пользователь №: 80 049
Цитата(Waldelk @ Jan 17 2014, 11:44)  поведайте пожалуйста правильную методику пайки "лапок" этого модуля Waldelk, у меня отладочная плата модуля, как на картинке ниже.
Фото самой платы могу выложить позже. В общем, у него с каждого бока по 6 контактиков припаяно, плюс общий посередине каждой стороны. На платке он явно не паяльником припаян, но паяльником его припаять вовсе не сложно. Собственно, с этого всё и началось.
Jan 17 2014, 09:07
Цитата(andy777 @ Jan 17 2014, 12:48)  Waldelk, у меня отладочная плата модуля, как на картинке ниже.
Фото самой платы могу выложить позже. В общем, у него с каждого бока по 6 контактиков припаяно, плюс общий посередине каждой стороны. На платке он явно не паяльником припаян, но паяльником его припаять вовсе не сложно. Собственно, с этого всё и началось. А есть возможность "врукопашную" модуль на макетке спаять и показать фотографию ?
Jan 17 2014, 09:21
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Waldelk @ Jan 17 2014, 13:07)  А есть возможность "врукопашную" модуль на макетке спаять и показать фотографию ? Так вроде и так видно, что уж чего-чего , а запаять-то можно как угодно , хоть электросваркой, я вот только что сим5320 на слепыше смакетировал, заработало все сразу и без проблем, несмотря на то, что ноги мельче , да и припаивать всего поболее.
Jan 17 2014, 09:40
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
М660 стандартный SMT как у большинства модулей, никакой сложности в пайке. Это ж не LGA  >>> что сим5320 на слепыше смакетировал про его преемника - SIM5360 уже знаете ? добавился ГЛОНАСС, и работа с SD картой убрано аналоговое аудио - оставлено только PCM увеличены скорости в HSPA+
Jan 19 2014, 09:47
Цитата(Waldelk @ Jan 17 2014, 11:44)  поведайте пожалуйста правильную методику пайки "лапок" этого модуля фото отладки, если поможет:
Feb 24 2014, 08:47
Пользователь №: 80 660
Цитата(molecul @ Dec 27 2013, 16:05)  Нет, сейчас на складе достаточное количество модулей с 187 прошивкой. 188 появится в массовых поставках ориентировочно в конце 1 квартала. Прошивку и дельту отправил вам на почту. Отправьте пожалуйста мне тоже прошивку на zenkibo@gmail.com
Feb 26 2014, 08:17
Пользователь №: 80 700
А еще появились вот такая серия модулей -
размером 22х23 мм, включает в себя 2G, 3G и даже 4G модули, полностью пин-ту-пин совместимые. Поставляются с GNSS приемником и без него, в вариантах 1V8 и 2V8. Внешне выглядят вот так
: с права 2G, с лева 3G. Обратите внимание на корпус 3G модемоа, модем выполнен по 3D технологии.
Feb 26 2014, 09:27
Цитата(CADiLO @ Feb 26 2014, 13:15)  Прошелся по ефинду - самая дешевая розница для HL6528 - 50 баксов.
2G модуль за такую цену? совсем не там смотрите, на ефайнде и SIM900 стоит по 40 долларов))
