Вопросы по HFSS |
Feb 6 2014, 12:51
Пользователь №: 80 355
Цитата(Evolventa @ Feb 4 2014, 14:43)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - рисую несколько Equation Curve, и для всех вылетает ошибка
[error] The part part2 has an invalid part coordinate system.
Как это можно исправить? Файл с проектом на всякий случай кидаю. В свойствах объекта измените Not Assigned на Global см. рис. Цитата(raf08 @ Feb 6 2014, 12:25)  знатоки подскажите пож как померить мощность и фазу на выходах делителя Относительно чего? Входа или другого выхода. В любом случае это определяется из S параметров Вашего делителя.
Feb 13 2014, 18:58
Пользователь №: 55 298
Уважаемые форумчане! Возможно, этот вопрос уже неоднократно обсуждался на форуме. Если это так, заранее извиняюсь за дублирование. Подскажите пожалуйста, совместима ли программа "HFSS" с Windows 8.1 Pro или нет? Если совместима, то с какой из версий?
Спасибо за ответ.
Feb 13 2014, 21:32
Пользователь №: 7 016
Цитата совместима ли программа "HFSS" с Windows 8.1 Pro HFSS 2014 это вы можете и сами посмотреть на сайте ANSYS в открытом доступе.
Feb 14 2014, 06:03
Пользователь №: 80 510
Здравствуйте уважаемые форумчане. Занимаюсь сейчас расчётом конического рупора и столкнулся со следующей проблемой - я не могу понять как вывести таблицу зависимости частот от ширин диаграмм направленности на уровне -3дБ. Можно ли вообще получить такую таблицу?
Feb 16 2014, 13:38
Пользователь №: 80 163
Цитата(DmitryHF @ Feb 6 2014, 18:51)  В свойствах объекта измените Not Assigned на Global см. рис.
Относительно чего? Входа или другого выхода. В любом случае это определяется из S параметров Вашего делителя. относительно входа . с s параметром невсе ясно это уже расчитанная матрица или нет. если нет то как ее расчитывать
Feb 18 2014, 05:32
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(raf08 @ Feb 16 2014, 16:38)  относительно входа . с s параметром невсе ясно это уже расчитанная матрица или нет. если нет то как ее расчитывать например, так посмотрите, ну или графики постройте
Feb 19 2014, 05:05
Цитата(HFSS @ Feb 18 2014, 11:32)  например, так посмотрите, ну или графики постройте я понимаю что здесь надо смотреть. но обьясните например мощность с 1 порта до 2 порта в данной матрице 0.76789 так или надо возводить в данные в корень Цитата(raf08 @ Feb 19 2014, 10:57)  я понимаю что здесь надо смотреть. но обьясните например мощность с 1 порта до 2 порта в данной матрице 0.76789 так или надо возводить в данные в корень поправка в степеньвозводить.а тогда с градусами как быть
Feb 19 2014, 05:17
Пользователь №: 78 009
Цитата(raf08 @ Feb 19 2014, 11:05)  я понимаю что здесь надо смотреть. но обьясните например мощность с 1 порта до 2 порта в данной матрице 0.76789 так или надо возводить в данные в корень поправка в степеньвозводить.а тогда с градусами как быть пардон.. там же и так S пареметры представлены в виеде амплитуды и фазы. а вообще регистрируйтесь на cae-club.ru в раздел электромагнетизм, наши специалисты постараются ответить на все ваши вопросы.
Сообщение отредактировал ansys-expert.ru - Feb 19 2014, 05:30
Feb 19 2014, 06:56
Цитата(ansys-expert.ru @ Feb 19 2014, 11:17)  пардон.. там же и так S пареметры представлены в виеде амплитуды и фазы. а вообще регистрируйтесь на cae-club.ru в раздел электромагнетизм, наши специалисты постараются ответить на все ваши вопросы. спс разобрался нужно либов график выводить s12*s12 либо в matrix data выводить в степень.ну а градусы надеюсь как есть
Feb 20 2014, 02:38
кто подскажет на какое растояние от поверхности делителя нужно ставить экран закрывающий делитель.
этот ваш вопрос, как и предыдущие в теме (как рассчитать мощность, зная S-параметры, или как согласовать вибраторную антенну), не имеют отношения к программе HFSS). это нарушение п.3.1 правил форума. создавайте тему в разделе "RF & Microwave Design". не забудьте описать проблему: что за делитель, на какой подложке, в каком диапазоне частот и т.п. если продолжите замусоривать тему "Вопросы по HFSS", придется вас банить.
l1l1l1
Feb 25 2014, 12:30
Цитата(dkzm1 @ Feb 14 2014, 10:03)  Здравствуйте уважаемые форумчане. Занимаюсь сейчас расчётом конического рупора и столкнулся со следующей проблемой - я не могу понять как вывести таблицу зависимости частот от ширин диаграмм направленности на уровне -3дБ. Можно ли вообще получить такую таблицу? Можно, вот так, например получить зависмость ширины нормир.ДН по уровню -3Дб от частоты для конического рупора сгенерированого в ADK : 1. ПКМ на Results выбираете Create Far Fields Report>Data Table
2. Выбираем Category: Directivity Quantity: DirTotal Function: dB10normalize, затем нажимаете кнопку Range Function..
3. Выбираете Function: XWidthAtYVal в табличке в столбце Value меняете значение на -3, затем Ок
4. Проверьте, что выбрано Solution: Setup1:Sweep1 (либо другое свипирование по частоте), Primary Sweep: замените на Freq.
5. Перейдите на вкладку Families и выберите для каких углов Phi это будет сделано.
6. Далее нажимаете New Report и получаете таблицу. 7. Ширина ДН будет в радианах если нужны градусы умножте на 180/pi.
Удачи
Feb 27 2014, 06:14
Пользователь №: 80 720
Здравствуйте, помогите новичку разобраться. Необходимо определить вносимое затухание (S21) фильтра Б28 в 50 Ом измерительной схеме, который представляет из себя трубчатый конденсатор емкостью 330 пФ в среде HFSS. Длинна трубки - 6мм Наружный диаметр - 1,6 мм Внутренний - 0,7 мм Длинна наружного электрода - 3 мм Толщина наружного и внутреннего электрода - 0,01...0,1 мм. Диэлектрический материал - керамика Т-2000 ( б3 - маркировка по ОСТ 110309-86) со след. характристиками : диэлектрическая проницаемость = 2000, тангенс угла диэлектрических потерь - 0,004. Есть реально снятая характеристики фильтра на векторном анализаторе цепей, хотелось бы теперь смоделировать тоже самое, чтобы в последствии играть размерами и материалами, для анализа и тд.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
