269 страниц V  « < 182 183 184 185 186 > »
> MG Expedition ликбез ...
cniism
сообщение Feb 24 2014, 06:33
Сообщение #2746
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(Frederic @ Feb 21 2014, 13:34) *
дополнение ответа vzelenuk
возможно прописать несколько значений высот
это прекрасно работает для электролитов в корпусе типа цилиндров лежащих на боку
тогда учитывается увеличение высоты свободной для установки различной мелочи под кондерами
Каким образом задается несколько значений высот?
Frederic
сообщение Feb 24 2014, 07:15
Сообщение #2747
Пользователь №: 5 035
рисуешь несколько Placement Outline и для каждой прописываешь свою высоту
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
milien
сообщение Feb 24 2014, 12:34
Сообщение #2748
Пользователь №: 77 470
если я проавильно поняла вопрос...
Cell Editor- Properties конкретного компонента
Height - высота компонента
Underside space - свободное место под пузиком.
Cоответственно, можно под один компонент ставить другой, если высота и свободное место позволяют.
Frederic
сообщение Feb 24 2014, 12:47
Сообщение #2749
совершенно верно
даю картинку как прописывать несколько высот
cniism
сообщение Feb 25 2014, 05:29
Сообщение #2750
cniism
сообщение Feb 26 2014, 08:15
Сообщение #2751
Здравствуйте. У меня никак не получается из-под BGA корпуса вытащить дифференциальную пару. Не подскажите как можно задать разброс параметров диф пары? Пробовал через CES, но там поля : Convergence Tolerance, Distance to Convergence, Separaton Distance недоступны для редактирования.
Frederic
сообщение Feb 26 2014, 09:44
Сообщение #2752
для BGA сделать Rule Area
и для этого Rule Area в CES уменьшить ширину и зазор для диф.пары
ClayMan
сообщение Feb 26 2014, 12:19
Сообщение #2753
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Чтобы вывести пару из-под БГА, зажмите клавишу Alt и по отдельности вытащите каждую из ее трасс на свободное пространство. Затем разводите пару в обычном режиме.
octobus
сообщение Feb 26 2014, 14:50
Сообщение #2754
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
Или удалить диффпару, вытащить по одной трассе выравнивая под BGA вручную, затем зафиксировать, назначить диффпару и дальше тащить как диффпару. Описание долгое, на самом деле делается быстро.
cniism
сообщение Feb 27 2014, 08:33
Сообщение #2755
Спасибо за советы. Я настроил в CES поля "Convergence Tolerance, Distance to Convergence, Separaton Distance". Из-за большой вложенности полей не сразу нашел место где они редактируются, пытался задавать значения вышеуказанных полей в отдельности для каждой цепи а нужно было для всей диф. пары целиком. А потом нажимая и удерживая при разводке клавишу "Ctrl" развел диф. пару. Единственно при разводке (при нажатой клавише "Ctrl") надо "потыкается", с ходу не разводится, но когда освоишся все делается быстро. Да и ещё надо чтоб в "Editor Control" в "Diff Pairs" был разрешён "Split"
Вопрос. При назначении слоев назначаются так называемые пары слоев. Кто-нибудь может объяснить популярно, для чего это нужно?
dm_mur
сообщение Feb 27 2014, 09:01
Сообщение #2756
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
А вот такое можно сделать:
Есть схема и плата (DxD-Exp-iCDB). Нужно эту схему и плату разделить на 2. То есть часть схемы остается на одной плате, часть уходит на другую. Хотелось бы чтобы имеющиеся части разводок остались и на одной и на второй плате. Надеюсь, понятно объяснил biggrin.gif
Frederic
сообщение Feb 27 2014, 09:50
Сообщение #2757
сделай копию проекта А под новым номером - например В
соответственно на А удали все что надо, далее FA
анологично для В
fill
сообщение Feb 27 2014, 10:29
Сообщение #2758
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если подумать, то вариантов множество, от простого предложенного Федором, до различных изысков.
Например если нужен один единый проект:
- добавить Board2 в DxD
- через Cut&Paste перенести нужные данные схемы
- в топологию перенести через:
а) Layout_Template
б) Circuit_Move_&_Copy
г) Import\Export файлов HKP (Design Data)
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Feb 27 2014, 11:16
Сообщение #2759
Из: Омск
Цитата(Frederic @ Feb 27 2014, 12:50) *
Спасибо sm.gif Имелось ввиду - в рамках одного проекта rolleyes.gif Но почему-то не написалось cranky.gif
Вот этот вариант опробовал, получилось
Спасибо!
KostyantynT
сообщение Feb 27 2014, 14:26
Сообщение #2760
Пользователь №: 6 345
Вопрос по выводу герберов для плэйнов. Начитавшись, что негативные плэйны периодически глючат, сделал слой земли позитивным плэйыном. В экспедишине он отрисовался нормально, но после просмотра гербера, в месте подсоединения через термобарберы к штыревым выводам пропали пятаки (смотрите рисунок). Если слой объявить негативным - то все нормально (второй рисунок). Где какую галочку надо поставить, чтобы пятаки появлялись на слоях позитивных плэйнах?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
866 чел. читают эту тему (гостей: 866, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
