MG Expedition ликбез ... |
Feb 24 2014, 06:33
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(Frederic @ Feb 21 2014, 13:34)  дополнение ответа vzelenuk возможно прописать несколько значений высот это прекрасно работает для электролитов в корпусе типа цилиндров лежащих на боку тогда учитывается увеличение высоты свободной для установки различной мелочи под кондерами Каким образом задается несколько значений высот?
Feb 24 2014, 07:15
Пользователь №: 5 035
Цитата(cniism @ Feb 24 2014, 09:33)  Каким образом задается несколько значений высот? рисуешь несколько Placement Outline и для каждой прописываешь свою высоту
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Feb 24 2014, 12:34
Пользователь №: 77 470
Цитата(cniism @ Feb 24 2014, 10:33)  Каким образом задается несколько значений высот? если я проавильно поняла вопрос... Cell Editor- Properties конкретного компонента Height - высота компонента Underside space - свободное место под пузиком. Cоответственно, можно под один компонент ставить другой, если высота и свободное место позволяют.
Feb 24 2014, 12:47
Цитата(milien @ Feb 24 2014, 15:34)  если я проавильно поняла вопрос... Cell Editor- Properties конкретного компонента Height - высота компонента Underside space - свободное место под пузиком. Cоответственно, можно под один компонент ставить другой, если высота и свободное место позволяют. совершенно верно даю картинку как прописывать несколько высот
Feb 26 2014, 09:44
Цитата(cniism @ Feb 26 2014, 11:15)  Здравствуйте. У меня никак не получается из-под BGA корпуса вытащить дифференциальную пару. Не подскажите как можно задать разброс параметров диф пары? Пробовал через CES, но там поля : Convergence Tolerance, Distance to Convergence, Separaton Distance недоступны для редактирования. для BGA сделать Rule Area и для этого Rule Area в CES уменьшить ширину и зазор для диф.пары
Feb 27 2014, 09:50
Цитата(dm_mur @ Feb 27 2014, 12:01)  А вот такое можно сделать: Есть схема и плата (DxD-Exp-iCDB). Нужно эту схему и плату разделить на 2. То есть часть схемы остается на одной плате, часть уходит на другую. Хотелось бы чтобы имеющиеся части разводок остались и на одной и на второй плате. Надеюсь, понятно объяснил  сделай копию проекта А под новым номером - например В соответственно на А удали все что надо, далее FA анологично для В вот и получилось два совершенно разных проекта
Feb 27 2014, 10:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dm_mur @ Feb 27 2014, 13:01)  А вот такое можно сделать: Есть схема и плата (DxD-Exp-iCDB). Нужно эту схему и плату разделить на 2. То есть часть схемы остается на одной плате, часть уходит на другую. Хотелось бы чтобы имеющиеся части разводок остались и на одной и на второй плате. Надеюсь, понятно объяснил  Если подумать, то вариантов множество, от простого предложенного Федором, до различных изысков. Например если нужен один единый проект: - добавить Board2 в DxD - через Cut&Paste перенести нужные данные схемы - в топологию перенести через: а) Layout_Template б) Circuit_Move_&_Copy г) Import\Export файлов HKP (Design Data)
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 27 2014, 11:16
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(Frederic @ Feb 27 2014, 12:50)  вот и получилось два совершенно разных проекта  Спасибо  Имелось ввиду - в рамках одного проекта  Но почему-то не написалось  Вот этот вариант опробовал, получилось Цитата(fill @ Feb 27 2014, 13:29)  - добавить Board2 в DxD - через Cut&Paste перенести нужные данные схемы - в топологию перенести через: б) Circuit_Move_&_Copy Спасибо!
Feb 27 2014, 14:26
Пользователь №: 6 345
Вопрос по выводу герберов для плэйнов. Начитавшись, что негативные плэйны периодически глючат, сделал слой земли позитивным плэйыном. В экспедишине он отрисовался нормально, но после просмотра гербера, в месте подсоединения через термобарберы к штыревым выводам пропали пятаки (смотрите рисунок). Если слой объявить негативным - то все нормально (второй рисунок). Где какую галочку надо поставить, чтобы пятаки появлялись на слоях позитивных плэйнах?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
442 чел. читают эту тему (гостей: 442, скрытых пользователей: 0)
