> Cдвиг частоты на 500 ps, Spartan6, как получить?
boul
сообщение Feb 25 2014, 11:46
Пользователь №: 80 677
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Стоит такая задача.
Система формирует частоту 50 МГц для АЦП, которую к тому же надо сдвигать с шагом 500 ps (всего 40 сдвигов на период 20 нс). Либо система должна держать эту частоту, но с такой же задержкой (40 сдвигов) формировать импульс. Длительность же импульса программируемая, с шагом 5 ns.
Пытался задействовать функцию "PhaseShifter" в DCM (который позволяет сдвигать выходную частоту, в зависимости от количества поступивших в него импульсов), там можно перестроить фазу частоты на выходе, с определенным шагом ( у меня получался 1 шаг = 28-30 ps). Поначалу даже все получилось, но оказалось, что со сменой партии микросхем шаг может изменится, не намного, 1-2 ps, но может. Получается что для каждой серии микросхем надо задавать новую таблицу (количество нужных шагов у меня задается таблицой), что несовсем удобно.
В даташите на Spartan6 ("ds162" стр. 60) также написано "DCM_DELAY_STEP (Finest delay resolution, averaged over all steps) - 10...40 ps. A typical delay step size is 23 ps." Шаг от 10 до 40 ps. - очень большой разброс.
Как еще можно добиться "надежного" сдвига в 500 ps.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Джеймс
сообщение Feb 25 2014, 16:06
Пользователь №: 13 399
Ну частоту 2GHz вы очевидно в кристалле не получите. Значит сделайте грубые и точные шаги. Какой частоты достигните в кристалле? 300-400МНz? Эта частота определит грубую сетку. Точную сетку добейте лог. примитивами.
des00
сообщение Feb 25 2014, 16:20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
SM
сообщение Feb 25 2014, 17:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
в общем, в ПЛИС, никак, чтобы с такой точностью
RobFPGA
сообщение Feb 25 2014, 17:54
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Ну зачем так категорично.
Например берем и запускаем мультигигабит трансивер на 2 GHz без всякого 8/10 кодирования,
соответственно меня последовательность байт на входе трансивера можно управлять "фазой" и "скважностью" выходного сигнала и с шагом точно 500 ps. sm.gif Однако вот абсолютная задержка относительно входной референтной частоты будет также зависит от температуры и вольтажа. Чтобы уменьшить это вредное влияние враждебной среды можно формировать таким образом 2 выхода - один из которых будет работать опорным, а второй с изменяемой задержкой относительно первого.
2 boul
Вы бы объяснили более полно зачем Вам такое нужно. Тогда было бы легче давать Вам вредные советы.
Мне вот так кажется что Вы мил человек пытаетесь стробоскопический режим для АЦП сварганить.
Тогда я думаю проще поискать внешнюю мс регулируемой задержки которая бы обеспечивала требуемые точности.
Успехов! Rob.
boul
сообщение Feb 26 2014, 07:42
Объясню зачем мне это нужно.
Проект - оптический рефлектометр. Запускается импульс лазера в оптоволокно и измеряется отражение в линии. При дескретизации 20 нс будем иметь сетку 2 метра (свет он довольно быстрый), а минимальный шаг должен быть 5 см, т.е. в 40 раз меньше, поэтому и нужно 20 нс разбить на 40 частей. Тут есть 2 варианта: клок АЦП стоит на месте, а двигается импульс запуска с шагом 500 пс, либо наоборот - запуск на месте, двигается клок.
и морозил и грел. Да, клок относительно импульса немного уходил, приходилось добавлять вентили (инвертены на лутах) в цепь формирования импульса и говорить синтезатору чтобы не оптимизировал. И все было нормально. Но в итоге возникла проблема, которую я описал.
И еще одна проблема, возможно связанная с разводкой платы, боролись долго, но пока безрезультатно. Когда работает модуль сдвига фазы в DCM, но сильно фонит на аналоговую часть, ту которая стоит до АЦП, что увеличивает шумы, один из ключевых параметров для рефлектометра. Отключил эту схему и все стало хорошо.
Bad0512
сообщение Feb 26 2014, 07:48
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Я конечно дико извиняюсь, но ... использовать АЦП с приемлемой частотой дискретизации (2ГГц в вашем случае) религия не позволяет?
boul
сообщение Feb 26 2014, 07:59
Да, я думал об этом. У меня есть 200МГц, по которым я формирую импульс запуска с шагом 5 нс. Но получается уж очень сложная схема. Синхронизация от фронта импульса, 4 импульса клока, в каждом из которых надо на примитивах сделать 10 задержек. Тут я абсолютно не уверен что можно получить 500 пс или близкую к ней, будет например 400 пс или 600 на одном луте. И в добавок ко всему на выходе большой мультиплексор 40/1, который тоже даст непонятный перекос фаз. Ну или каскад мультиплексоров для меньшего перекоса. Все это, конечно, надо будет привязать в Floorplanner чтобы при новой раскладке все не разъехалось.
Да именно религия. У нас портативное устройство на батарейках, соответственно первый параметр - время автономной работы, прибор должен работать многие часы, а не минуты.
Джеймс
сообщение Feb 26 2014, 08:09
Посмотрите еще программируемые линии задержки Maxim/Dallas DS10xxxx
(для точной сетки, грубая сетка остается внутри ПЛИС)
http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=50
Bad0512
сообщение Feb 26 2014, 08:14
Из: Томск
Ну тогда у вас только один путь - использовать внешние линии задержки.На этом пути тоже немало разных граблей разложено (типа выравнивания усиления аналоговых каналов и пр.) .
Но на ПЛИС _стабильные_ задержки вам получить не удастся. Всё будет сильно плавать от температуры, партии микросхем, напряжения питания и т.д.
Можно ситуацию улучшить калибровкой, но это во-первых достаточно сложно, а во-вторых не во всех случаях можно использовать - зависит от применения.
jks
сообщение Feb 27 2014, 11:36
Из: .
Пользователь №: 64 084
Как вариант.
Можно попробовать сформировать два тактовых сигнала CLK1 и CLK2 с периодом T1=20нс и T2=20,5нс.
Период когерентности двух сигналов T0 = 41*T1 = 40*T2 = 820нс.
Т.е. два сигнала будут в одинаковой фазе каждый 41-й период CLK1 или каждый 40-й период CLK2.
В каждом периоде между двумя сигналами будет фазовый сдвиг равный N*500ps, где N - номер такта.
Первым тактовым сигналом CLK1 формировать сигнал сбора данных и сигнал разрешения импульса в нужный такт.
Вторым тактовым сигналом CLK2 в этот же такт по сигналу разрешения формировать импульс.
Между сигналом сбора данных (сигнал разрешения импульса) и фронтом импульса по идее должен быть нужный фазовый сдвиг (+/- джиттер + некоторая фиксированная задержка).
o_khavin
сообщение Feb 27 2014, 12:52
Пользователь №: 52 094
Подтверждаю слова вышеотписавшихся товарищей - стабильные задержки вы на tap-ах не получите, они не для этого предназначены. Единственный вариант (помимо чисто внешних задержек) - это калибровка, но для неё всё равно нужен некий внешний опорный элемент или придумывать статистический вариант по аналогии с калибровкой, которая производится у Xilinx-а для SDRAM-интерфейсов (в MIG-е).
Сообщение отредактировал o_khavin - Feb 27 2014, 13:36
Ant_m
сообщение Feb 28 2014, 07:01
Пользователь №: 29 765
Ставьте внешний DDS. Только с экономией тепла у подходящих вам DDS будет не очень... laughing.gif
Если не секрет, чем лазер модулируете? Я сейчас подобным, занимаюсь
Timmy
сообщение Feb 28 2014, 08:06
Пользователь №: 39 515
Стоит посмотреть на продукцию Altera и Lattice, у них PLL умеют делать калиброванный динамический сдвиг фазы. Особенно, на Lattice MachXO2, они относительно дешёвые и малопотребляющие.
SM
сообщение Feb 28 2014, 08:28
Из: Moscow, Russia
В MachXO2 Tdly = 250 ps, не пойдет. У LattidceXP2 там 16 шагов по 22.5 градусов фазы, тоже маловато будет. Хотя пишут, что для клока в 420 МГц удается получить 32 шага по 70 ps (с использованием WRDEL), но, как бы, тоже маловато будет. У ECP3 есть одновременно и то и это, но там tPA (Tdly по machxo2) 65...260 ps (!разброс!), а фаза с тем же шагом... В общем не катит
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01871 секунд с 7
