Стирание flash памяти при вскрытии корпуса |
Feb 6 2014, 17:09
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток. Возникла необходимость разработать такое устройство, которое стирает данные из flash памяти при вскрытии корпуса устройства. Сложность заключается в том, что само устройство носимое, на аккумуляторах, которые можно было бы вынимать, то есть устройство стирания памяти должно иметь автономный источник питания, который бы работал вплоть до 5 лет. В общем требования такие: высокая надёжность, низкое энергопотребление, возможность выдать энергию, достаточную для стирания flash памяти.
Хотелось бы узнать какой можно применить датчик для данной задачи.
Пока что у меня есть всего один вариант - геркон, магнит на крышке, сигнал с геркона подаётся на вход микроконтроллера, находящегося постоянно (как это возможно) в спящем режиме. Он же и будет стирать память. В качестве источника питания: аккумулятор, который находится в ждущем режиме пока вставлен основной аккумулятор. Также можно рассмотреть вариант с батарейкой - таблеткой. Но для начала нужно определиться с датчиком, прежде чем думать от чего его запитывать. И ещё, какие микроконтроллеры с интерфейсом SPI и предельно низком энергопотреблении (в спящем режиме) можете посоветовать?
Сообщение отредактировал AntiDriver - Feb 6 2014, 17:10
(30 - 44)
Feb 7 2014, 11:58
Пользователь №: 13 050
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 7 2014, 15:19)  Ходила история про японский осциллограф, в котором при вскрытии нож на пружине срезал детали с платы. Итог истории - залили в корпус воды "по горлышко", заморозили, сняли крышку, удалили нож. решается куском рафинада или иного быстрорастворимого химпродукта - против вандалов с водой..  Цитата Я бы хранил все чувствительные данные в зашифрованном виде, для работы расшифровывал в ОЗУ, ключи шифрования хранил бы в запитанной от часовой батарейки специально предназначенной для этого области памяти процессора (которая стирается аппаратно при срабатывании входа tamper). Как писали ранее, такие области есть в некоторых STM32 и LPC. исследовав один девайс на предмет конструкции и засверлив в жертве отверстие в правильном месте, можно подвести буферное питание и смело снимать крышку.. перед этим заглянуть в даташит на предмет возможности считки "секретной области" тем же житагом.. 2ТС вы изначально поставлены в неправильные условия - бесссмысленно ставить копеечный чип и колхозить вокруг защиту а-ля "забор в королевство Бастинды", в таких случаях ещё на этапе выбора элементной базы оценивают что и кто будет делать, читают подходящие доки и смотрят в сторону, например, Мотороллеров (freescale) или fpga с криптозащитой.. детский сад сад с герконами и прочим легко обходится - вопрос времени и денег..
Feb 7 2014, 13:30
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 23:30)  Если я скажу что "ничего не поможет" меня уволят с работы))) Ну, надо попробовать донести до начальства, что это действительно так. Но с некоторыми уточнениями. Если затраты/цена взлома существенно превышает возможную прибыль от взлома, такую систему можно считать достаточно надёжной. Бесполезно пытаться сделать абсолютную защиту. Надо оценивать систему в целом и в очень широком смысле. В общем-то, это не только техническая задача. Например, одним из самых простых способов взлома шифра является кража ключа. Если в вашей системе украсть ключ и им воспользоваться достаточно легко, крипкостойкость шифра уже не имеет принципиального значения. А вот если воришку могут пристрелить в процессе кражи, это совсем другое дело. Но только в части сотношения цена/прибыль и общих затрат на защиту. И т.д. и т.п. Цитата(Jury093 @ Feb 7 2014, 15:58)  ... .. перед этим заглянуть в даташит на предмет возможности считки "секретной области" тем же житагом.. ... В грамотно спроектированных устройствах такой номер не прокатит. Но и они ломаются. Не задёшево, ессно.
Feb 8 2014, 09:59
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(prig @ Feb 7 2014, 15:30)  Если затраты/цена взлома существенно превышает возможную прибыль от взлома, такую систему можно считать достаточно надёжной. Бесполезно пытаться сделать абсолютную защиту. Это основное правило всех крипто и прочих защит: вскрывается все, вопрос лишь в отведенных на это ресурсах. Когда я учился в институте, осмыслению этого постулата была посвящена первая лекция из курса, посвященного шифрованию. Соответственно, невозможно говорить о защищенности, не определив, какими ресурсами обладает оппонент. Может, теперь этому уже не учат....
Feb 28 2014, 16:04
Пользователь №: 80 745
Оставить эту затею совсем. А данные и саму программу выложить в инет. И уж поверьте на слово никто не станет копаться в этих данных и программе.
Feb 28 2014, 21:58
Пользователь №: 56 295
Цитата(1Rezistor @ Feb 28 2014, 19:04)  Оставить эту затею совсем. А данные и саму программу выложить в инет. И уж поверьте на слово никто не станет копаться в этих данных и программе. Не зря разработчик российских модемов Михаил Лихачев сказал, что нет никакого смысла подделывать модемы, гораздо проще торговать пивом. И я с ним вполне солидарен  Есть море устройств с полностью открытыми прошивками, которые, тем не менее, никто и не думает клонировать и воровать  Бывают, конечно, уникальные случаи, но я не уверен на все 100%, что разработка, о которой беспокоится ТС, относится именно к ним ...
Mar 1 2014, 08:45
Пользователь №: 11 287
Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:30)  Если я скажу что "ничего не поможет" меня уволят с работы))) Пока не поздно - увольняйтесь сами. Паранойя может быть заразной и до добра не доведёт. Не стоит тратить на неё время и силы. Лучше заняться делом, пока голова работает. Цитата(khach @ Feb 7 2014, 16:56)  Как один из вариантов- в древние советсике времена переделывали РФ ПЗУшки с окошком - окошко вскрывалось и вваривался новый элемент с ампулой с кислотой. Ампула могла быть разбита или механически ударником, или электрически. Кислота была хитрая- съедала и металлизацию, и оксидный слой и сам кремний и действовала и при минусовой температуре. Был еше конкурирующий вариант с запалом от гранаты и строительным монтажным патроном, который разносил электронику ударником. И закономерный итог говорит сам за себя. Вся советская секретность была не защитой уникальных разработок, а частью пропаганды, направленной на собственных граждан. Вот и пожинаем...
Apr 11 2014, 15:29
Наверное, стоило было пояснить, что устройство проектируется для военного применения и во flash память будут записаны частоты, ключи и прочие вещи, которые стоят не денег, а являются военной тайной. Ещё позже было поставлено дополнительное условие, чтобы всё же можно было открыть крышку без вреда данным и аппаратуре. Думаю, особо заморачиваться с защитой не стоит в таких условиях, достаточно будет защиты от считывания в микроконтроллере, а в качестве датчика вскрытия какой-либо переключатель. Последняя защита - защита от наивности, если тот кто будет делать несанкционированное вскрытие не подумает о том что там есть защита от таких как он.
Apr 12 2014, 06:24
Пользователь №: 39 922
Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 19:29)  Думаю, особо заморачиваться с защитой не стоит в таких условиях, достаточно будет защиты от считывания в микроконтроллере, а в качестве датчика вскрытия какой-либо переключатель. Последняя защита - защита от наивности, если тот кто будет делать несанкционированное вскрытие не подумает о том что там есть защита от таких как он. Не забудьте запилить маркировку. Цитата(Herz @ Apr 11 2014, 22:13)  А военные тайны и способы их сокрытия на общественных форумах обсуждать - нонсенс. Ничего подобного- обычное тестирование
May 4 2014, 08:40
Пользователь №: 53 615
Не знаю, может пригодиться, мы производим счётчики энергии и в них по EN1434 должна быть защита от взлома, например фальсификации накопленных данных. При сертификации прибора этот вопрос обсуждался в приёмной комиссии. Сделали так: внутри корпуса прибора установлен стандартный ИК порт, на светодиод порта подаётся раз в минуту короткая посылка, эта посылка отражается от внутренней поверхности корпуса прибора и принимается фотодиодом, причём посылка высокочастотная, передаём через последовательный порт микроконтроллера. В итоге считаем количество неправильно принятых пакетов, обычно из 100 пакетов минимум один или два приняты не верно. Для ИК оптопары критичная скорость 9600-19200. Отражение делаем от куска оцинкованного металла внутри корпуса. Добавлю, что оптопару используем короткофокусную, то есть если поднести кусок фольги для имитации канала передчи, то ничего не выдет. Если замкнуть куском провода фотодиод и светодиод, то все пакеты принимаются правильно, это тоже не верно. Дальше Ваша система защиты, лично у нас комбинация ОЗУ и FLASH. Разваливается первое. Если интересно фото могу скинуть.
May 4 2014, 13:05
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(sasa_c @ May 4 2014, 03:40)  Не знаю, может пригодиться, мы производим счётчики энергии и в них по EN1434 должна быть защита от взлома, например фальсификации накопленных данных. При сертификации прибора этот вопрос обсуждался в приёмной комиссии. Сделали так: внутри корпуса прибора установлен стандартный ИК порт, на светодиод порта подаётся раз в минуту короткая посылка, эта посылка отражается от внутренней поверхности корпуса прибора и принимается фотодиодом, причём посылка высокочастотная, передаём через последовательный порт микроконтроллера. В итоге считаем количество неправильно принятых пакетов, обычно из 100 пакетов минимум один или два приняты не верно. Для ИК оптопары критичная скорость 9600-19200. Отражение делаем от куска оцинкованного металла внутри корпуса. Добавлю, что оптопару используем короткофокусную, то есть если поднести кусок фольги для имитации канала передчи, то ничего не выдет. Если замкнуть куском провода фотодиод и светодиод, то все пакеты принимаются правильно, это тоже не верно. Дальше Ваша система защиты, лично у нас комбинация ОЗУ и FLASH. Разваливается первое. Если интересно фото могу скинуть. Первое что надо сделать: обесточить схему. И никто уже ничего не сотрет. В общем 3 изделия максимум и защите конец.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
