> Проблема с ШИМ регулятором коллекторного двигателя - нужна помощь.
AIL
сообщение Mar 2 2014, 23:18
Пользователь №: 47 601
Добрый день.
Собрал вот такую схему.
Крутит пока что мотор вентилятора салона автомобиля. Работает от автомобильного аккумулятора. К сожалению точных параметров двигателя не знаю. Ориентировочно около 100 ватт. Индуктивность, сопротивление обмоток неизвестны. В целом предназначение схемы крутить более мощный мотор - вентилятор радиатора (около 500 ватт, параметры тоже толком не известны). Для этого резисторы затвора и ключевые транзисторы будут продублированы дважды. Частота также будет поднята до диапазона за пределами слуха (пока что небыло возможности поменять частоту).
Проблема заключается в том, что при низком коэффициенте заполнения всё работает нормально, а при высоком ключевой полевик начинает достаточно быстро нагреваться.
На осцилограммах красным выведен канал подключенный к затвору, желтым канал подключенный к стоку.
Вот так выглядит при малом заполнении (низкие обороты):
Вот так выглядит при большом заполнении (высокие обороты):
Собственно волнуют вопросы:
1. Почему наблюдается такая просадка на желтом канале?
2. Почему наблюдается такой смазаный фронт на красном канале? (При меньшей и неиндуктивной нагрузке - лампе 21 ватт - фронт более крутой)
3. Как побороть нагрев полевика, и при возможности причины первых двух вопросов.
4. Не вылезут ли какие-то косяки при подъеме частоты до 30КГц (в протеусе не вылезли, но и описаных выше эффектов тоже небыло).
сообщение Mar 3 2014, 07:23
Пользователь №: 11 287
p-канальные MOSFET-ы имеют повышенное сопротивление канала и, разогреваясь, увеличивают его ещё больше. Цепная реакция. С 500-ваттной нагрузкой будет непросто. А для чего управлять вентилятором радиатора при помощи ШИМа? Кому-то нужна там плавная регулировка оборотов? Баловство это.
И, пожалуйста, уменьшите габариты фотовложений в своём сообщении. Такие гигантские размеры картинок совсем ни к чему.
AIL
сообщение Mar 3 2014, 09:06
Гм, если верить даташиту, то в открытом состоянии сопротивление у него 0,02 Ом. Т.е. по идее там совсем немного должно в тепло уходить. Нет?
Не проблема, вопрос только в том, как отредактировать сообщение.
Если это может только модератор, то вот ссылки на изображения:
[UURL=http://imgur.com/py6wZ1E][IIMG]http://i.imgur.com/py6wZ1El.png?1[/IMG][/URL]
[UURL=http://imgur.com/7WuRif1][IIMG]http://i.imgur.com/7WuRif1l.jpg?1[/IMG][/URL]
[UURL=http://imgur.com/wcM1sm9][IIMG]http://i.imgur.com/wcM1sm9l.jpg?1[/IMG][/URL]
сообщение Mar 3 2014, 11:04
Это при комнатной температуре. С разогревом - хуже. Кроме того, там, внизу таблицы, мелкая такая сносочка, примечание №4...
Казалось бы, зачем Static Drain-to-Source On-Resistance приводить для импульса короче трёхсот микросекунд и duty cycle менее 2%?
Эх, знаем мы такие специфики... Ладно, Вам видней. Не говорите потом, что не предупреждали. biggrin.gif
Я бы посоветовал Вам в этом случае не пытаться напрямую управлять мотором ШИМом, а создать полноценный DC/DC и регулировать выходное напряжение.
И для 500Вт подумайте над применением n-канального MOSFET с "плавающим" управлением.
Для начала надо перезалить на файлообменник новые картинки, поменьше.
Tanya
сообщение Mar 3 2014, 11:23
Пользователь №: 12 883
Цитата(AIL @ Mar 3 2014, 13:06) *
Напомню еще, где лежат популярные в народе грабли - при старте ток на порядок(и) больше стационарного.
AIL
сообщение Mar 3 2014, 12:18
Т.е. если повысим частоту того уровня, когда период составит 2% от 300 мкс, тогда и получим отсутствие нагрева?
Про скорость нарастания и спада естественно не забыли и успешно побороли. sm.gif
Ну на самом деле вопрос просто вырос из регулировки оборотов вентилятора. Ну а раз вырос из него и начали думать в эту сторону, то доделываем железо. А в дальнейшем немножко в сторону отойдет. Стандартно принятый в таких случаях гистерезис тут не поможет к сожалению, надо действительно плавно регулировать.
А можно какой-нибудь пример на эту тему?
К сожалению залито без регистрации, так что отредактировать картинки по ссылкам уже не получится. Я приводил ссылки на thumbinal view, но я не могу редактировать первое сообщение в теме.
Ну это понятно, но если бы дело было в стартовых токах, на низких оборотах мы бы имели больший нагрев чем на высоких. Ну или как минимум такой же. ИМХО.
Сообщение отредактировал AIL - Mar 3 2014, 12:18
Tanya
сообщение Mar 3 2014, 14:02
Вам предложили залить новые картинки приличного размера. Модератор может убрать старые.
По поводу стартового тока. Многие думают, что обойдется. Но со временем умнеют. Но не все. Это я к тому, что датчик тока не будет лишним. Не стоит также гнаться за высокой частотой ШИМа.
AIL
сообщение Mar 3 2014, 15:28
Я дал ссылки на картинки меньшего размера во втором посте.
Датчик тока будет. Пока хоть с пинка завестись под личным контролем.
Высокую частоту шима предположил как вариант избегания длительного открытия транзистора.
garlands
сообщение Mar 3 2014, 15:30
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Здесь нужно не задирать бездумно частоту, а считать. С одной стороны (низкая частота) потери на сопротивлении открытого канала, с другой (высокая частота) - коммутационные потери. Плюс, для повышенных частот, нужен драйвер который сможет вдуть в затвор значительный ток для (пере)заряда емкости.
AIL
сообщение Mar 3 2014, 16:08
Это всё понятно. Остаются нюансы
1. Я не планирую задирать частоту. Смысла только два - увести из звукового диапазона и вписаться в временные рамки когда транзистор еще не греется будучи открытым.
2. Какое время нарастания считать нормальным? Я понимаю что нет предела совершенству, но надо где-то остановиться до того как построишь мегамонстра.
3. Все методики расчета тока зарядки затвора достаточно сложны (по крайней мере для меня). Может есть хотя бы какие-то статистические данные или что-то вроде того, на что можно опираться? На данный момент получается что драйвер может обеспечить 100мА. Это много, это мало, это нормально?
Может, чтобы не мучаться кто-нибудь даст хоть сколько-небудь толковый пример организации такой штуки? А то инет завален в большинстве своём всяким шлаком, а разрабатывать без поглядывания на примеры мне пока совсем рановато.
shf_05
сообщение Mar 3 2014, 16:41
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
извините, а как потери на сопротивлении ключа зависят от времени включения?
методика расчета времени включения mosfet напротив довольно проста.
потери тоже несложно рассчитываются, если точность расчетов не нужна высока.
поглядите любой HI драйвер, можно типа такого http://www.irf.com/product-info/datasheets...rs21858spbf.pdf или совсем простой взять http://www.irf.com/product-info/datasheets.../irs2117pbf.pdf
пс - 500 Вт вентилятор от 12В будет работать или уже 200, 300?
AIL
сообщение Mar 3 2014, 16:51
Напрямую никак, просто в теме была высказана идея, что завяленные в даташите параметры держатся в течении короткого времени, после чего в результате нагрева сопротивление лавинообразно растет.
Спасибо большое. Буду изучать.
Все питание бортовое автомобильное. Т.е. 14,5 это максимум штатный. Хуже то, что возможны просадки вплоть до 8. Зима, акум убитый. Звучит как бред - зимой вентилятор, но так надо. sm.gif
сообщение Mar 3 2014, 17:41
нет, что-то с ними не в порядке. Простая замена не помогает. Ладно, в следующий раз будьте аккуратнее.
Высокой частотой здесь не обойдёшься. Приведенные цифры говорят о длительности открытого состояния 300мкс при периоде не менее 15мс, что соответствует частоте до 70 Гц.
Повышать частоту, не изменяя заполнения, никакого смысла нет: как же тогда регулировать? Возрастут только динамические потери. А с увеличением заполнения снижается отвод тепла и сопротивление канала растёт - он не успевает остывать.
shf_05
сообщение Mar 4 2014, 04:44
Из: г. Екатеринбург
500 Вт и 12В, ток то не малый, зато напряжение низкое- вам нужен немного не такой драйвер, посмотрите низковольтные для мощных транзисторов.
и все таки н канальный применяйте или вообще подумайте о IGBT, сравните что лучше для вашей задачи.
пусковой ток и в правду будет больше на порядок номинального, если не принимать мер плавного пуска. Поизучайте принцип работы ДПТ, как повысить момент крутящий (и нужен ли вам большой начальный крутящий момент, чтобы провернуть замерзший двигатель), как обеспечить меньший пусковой ток, как сделать чтоб от двигателя радио не перестало в машине работать.
на сайте ti.com (ну и не только у них) много литературы.
AIL
сообщение Mar 4 2014, 08:21
Да, но в основном натыкался на относительно высоковольтные, которые ниже 10 вольт уже не работают. sad.gif
Будет вторая итерация устройства, там будет Н-канальный. Дело в том, что текущий вариант ставится в параллель со штатным управлением, а оно идет коммутацией +12. Возможно я не до конца осознал принцип управления, но вроде как в таком случае используется именно Р-канальный ключ.
Собственно плавный пуск конечно нужен, но как кроме ШИМ в данных условиях его организовать? Момент повышать думаестя наличием обратной связи и ПИД. Может, порекомендуете, что именно читать, чтобы не уползти в ненужном направлении?
К сожалению вчера не получилось поиграть с частотой. Нечем было прошить контроллер на генераторе, а больше ничего под руками небыло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.0243 секунд с 7
