Вопросы начинающих, 2013 |
Mar 2 2014, 13:55
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Цитата(Hypericum @ Mar 2 2014, 15:48)  Если хотите вскрытие в виде прямоугольника на верхней стороне платы, рисуете прямоугольник в слое TOP SOLDER (команда Place>Fill на слое TOP SOLDER), если хотите вскрытие в виде прямоугольника на нижней стороне платы, рисуете прямоугольник в слое BOT SOLDER (команда Place>Fill на слое BOT SOLDER) и т.д. Спасибо.
Mar 3 2014, 08:22
Из: Саратов
...провожу DRC, печатной платы. Очень много ошибок вот такого характера. Не могу справиться. Вроде особенного и нет, ширина дорожки 0,2 / зазор 0,2.
Mar 3 2014, 08:43
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(razob @ Mar 3 2014, 12:35)  Есть схема на трёх листах, хотелось бы из неё сделать один sheet symbol. Можно как-то сделать это напрямую? или путь только один: сделать sheet symbol для каждого листа схемы, потом разместить все три таких символа на одном листе и сделать новый sheet symbol на эту группу символов? либо так: сделать на одном из листов два SheetSymbol'а других листов и его SheetSymbol сделать верхним.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mar 3 2014, 08:45
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Цитата(meh2000 @ Mar 3 2014, 10:22)  ...провожу DRC, печатной платы. Очень много ошибок вот такого характера. Не могу справиться. Вроде особенного и нет, ширина дорожки 0,2 / зазор 0,2. Попробуйте взять словарь и перевести сообщение. Шелкография налезает на пад/другое обозначение.
Mar 3 2014, 08:47
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(meh2000 @ Mar 3 2014, 14:22)  ...провожу DRC, печатной платы. Очень много ошибок вот такого характера. Не могу справиться. Вроде особенного и нет, ширина дорожки 0,2 / зазор 0,2. На картинке видно, что большинство ошибок типа "зазор маска - шелкография". Уберите все птички в настройках DRC в разделе Manufacturing. Tools>Design Rule Check. Или задайте правильное значение (подскажет изготовитель платы).
Mar 3 2014, 08:51
Пользователь №: 3 671
Цитата(razob @ Mar 3 2014, 11:35)  Есть схема на трёх листах, хотелось бы из неё сделать один sheet symbol. Можно как-то сделать это напрямую? или путь только один: сделать sheet symbol для каждого листа схемы, потом разместить все три таких символа на одном листе и сделать новый sheet symbol на эту группу символов? там где ссылка на лист укажите через точку с запятой название файлов всех трех листов Цитата(meh2000 @ Mar 3 2014, 11:22)  ...провожу DRC, печатной платы. Очень много ошибок вот такого характера. Не могу справиться. Вроде особенного и нет, ширина дорожки 0,2 / зазор 0,2. Откройте панель PCP Ule and Violation Станет сразу легче
Mar 3 2014, 09:03
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Цитата(Владимир @ Mar 3 2014, 11:51)  там где ссылка на лист укажите через точку с запятой название файлов всех трех листов спасибо!
Сообщение отредактировал razob - Mar 3 2014, 09:03
Mar 3 2014, 11:42
Из: UA
Можно. Через FSO. Цитата (ObjectKind = 'Track') And (Net = 'PIO0')
Mar 3 2014, 12:31
Из: Саратов
Цитата(Владимир @ Mar 3 2014, 11:51)  Откройте панель PCP Ule and Violation Владимир, ну не могу я найти эту панель. Подскажите. Спасибо.
Mar 3 2014, 14:56
Пользователь №: 69 942
а как всё-же соединить полигон земли GND и аналоговой земли GNDA в нужном нам месте ?
