А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ |
Feb 27 2014, 04:38
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Цитата(Ivan_S @ Feb 26 2014, 21:37)  В Symbol Editor создаю символ... Может имеется ввиду Part Editor? В общем попробовал повторить Ваши действия в Part Editor... Никаких проблем не обнаружил. Использовал шрифты Arial и GOST type B с кириллическим текстом. CAM-350 v10.6
סוף מעשה במחשבה תחילה
Feb 27 2014, 16:19
Пользователь №: 63 924
Нет, именно Symbol Editor. Этот редактор доступен из Panel editor. С помощью него создаются символы, используемые для панелизации. Версия CAM-350 - 10.7.
Mar 11 2014, 07:58
Пользователь №: 17 648
Цитата(Ivan_S @ Feb 27 2014, 20:19)  Нет, именно Symbol Editor. Этот редактор доступен из Panel editor. С помощью него создаются символы, используемые для панелизации. Версия CAM-350 - 10.7. Все верно. Текст исчезает. Очередной глюк САМа. Я вообще не пользую Панель Эдитор (смысла не вижу). Если нужно сделать что-то единичное, то делается вручную, а если нужно на постоянной основе, то лучше написать макрос. Например, для себя написал макрос, который рисует с нуля заготовку (любого размера, с нужными реперами и отверстиями, текстовыми надписями и т.д.). Цитата(vlasin @ Mar 4 2014, 14:38)  При помощи Quick Part не удается создать элементы на слое Bottom. Создаются только на слое TOP. Подскажите ,пожалуйста, как это сделать. при помощи Quick Part создаются элементы и на слое Тор и Bottom. Единственное, что потом эти элементы можно использовать только на том слое, на котором они были созданы. Может как то и можно их потом переопределить в Part Editot........ не знаю. Но создаются на обоих слоях. Интересно, а зачем это нужно? Не проще втянуть герберы в КАД систему и там уже создавать элементы?
Mar 11 2014, 08:26
Пользователь №: 385
Цитата(Mef @ Mar 11 2014, 11:58)  при помощи Quick Part создаются элементы и на слое Тор и Bottom. Единственное, что потом эти элементы можно использовать только на том слое, на котором они были созданы. Может как то и можно их потом переопределить в Part Editot........ не знаю. Но создаются на обоих слоях. Интересно, а зачем это нужно? Не проще втянуть герберы в КАД систему и там уже создавать элементы? Интересно - а в отчете Info->Report->Centroid элементы на слой Bottom попадают, или все на Top?
Mar 12 2014, 02:40
Цитата(vlasin @ Mar 11 2014, 12:26)  Интересно - а в отчете Info->Report->Centroid элементы на слой Bottom попадают, или все на Top? да в отчете показывает только слой Тор.
Jun 18 2014, 08:56
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 19 571
Добрый день! Интересует следующий вопрос. Проект ПП разработан в P-CAD 2002. На плате множество CopperPour' ов, для них задана line width 5 mils. Экспортировал герберы. В САМ350 хочу провести DRC на предмет отсутствия линий тоньше 8 mils. В отчете DRC куча ошибок, указывающих на линии, формирующие копперпур, что как-бы логично... можно ли как-то сплошные области меди формируемые копперпурами оптимизировать с САМ350, чтобы убрать эти линии?
Jun 18 2014, 09:05
Цитата(Fireball @ Jun 18 2014, 12:56)  Добрый день! Интересует следующий вопрос. Проект ПП разработан в P-CAD 2002. На плате множество CopperPour' ов, для них задана line width 5 mils. Экспортировал герберы. В САМ350 хочу провести DRC на предмет отсутствия линий тоньше 8 mils. В отчете DRC куча ошибок, указывающих на линии, формирующие копперпур, что как-бы логично... можно ли как-то сплошные области меди формируемые копперпурами оптимизировать с САМ350, чтобы убрать эти линии? преобразуйте полигоны в растровые командой Utilities > Polygon Conversion > Draw To Raster Poly
Jun 18 2014, 10:18
Из: ירושלים
Цитата(Fireball @ Jun 18 2014, 13:56)  В САМ350 хочу провести DRC на предмет отсутствия линий тоньше 8 mils. Такая проверка делается не через DRC, а Analysis — Minimum Widths, задаёте свои 8 mils и САМ найдёт всё участки топологии, которые меньше этой ширины.
Jun 18 2014, 12:40
Из: ירושלים
Цитата(Mef @ Jun 18 2014, 14:05)  преобразуйте полигоны в растровые командой Utilities > Polygon Conversion > Draw To Raster Poly Отмечу, что замена полигона с векторного на растровый не спасёт от наличия «узких» участков топологии (шириной менее заданной). Их всё равно необходимо найти и: или провести в этом месте линию (проводник) нужной ширины, или разорвать этот участок, т.к. при производстве высока вероятность, что он будет перетравлен (и технологи попытаются сами это сделать — разорвать или провести линию нужной ширины). Лучше это доверить не каким-то неизвестным технологами и их представлению о том как правильно — разорвать или расширить — а сделать это самому.
Jun 18 2014, 13:02
Всем спасибо, Analysis — Minimum Widths самое то!
Jun 25 2014, 18:22
Доброго времени суток! Разбираюсь с проверками технологических ограничений в САМ350. В этом контексте есть вопрос. Провожу Analysis — Minimum Gaps. Расстояние между внешними диаметрами поясков переходных отверстий, принадлежащих одной цепи, < 8 mils. Для переходных отверстий (поясков) на слое, где они подключены (CopperPour'ом) ессно вопросов нет, а вот на других слоях шумит про нарушение. Собственно вопрос - допускают ли такое производители (т.к. переходные отв. одной цепи - пусть себе, если что, замыкаются) или же нужно на слоях, где нет соединений, обеспечить их соединение (с допустимыми нормами). Я понимаю, что вопрос, скорее, непосредственно к изготовителю, но кто как делает?
Jun 26 2014, 03:49
Из: ירושלים
Лучше эти переходные отверстия соединить, соблюдая нормы по зазорам, как и для переходных разных цепей. Что означает физически Minimum Gaps? Это участок фоторезиста, который очень узкий. При промывке, травлении, он из-за малой площади сцепления, может оторваться, загнуться, лечь на ближайшую площадку, что приведёт к браку. В случае между переходными, это может быть не так критично, а вот для планаров «хвостик» может упасть на планаруную площадку, что приведёт к её перетраву и невозможности дальнейшей пайки.
Jul 17 2014, 14:09
Из: София
Пользователь №: 20 103
Подскажите, пожалуйста, как вот такую апертуру:  разбить на 4 прямоугольника со скруглёнными углами?
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
