5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> измерение биполярных сигналов
Kovrov
сообщение Jun 15 2006, 10:03
Сообщение #31
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(Rst7 @ Jun 15 2006, 09:16) *
А в чем криминал?
Ну обычно я считаю что ион - это источник точного напряжения (ну или там... ;-)
и уж что совсем не скажешь о AVcc или Vcc...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Rst7
сообщение Jun 15 2006, 11:02
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(Rst7 @ Jun 14 2006, 10:10) *
разговор идет о Vref=5. Исходя из этого - см. мой пред. пост. Про независимость от скачков напряжения питания - у меня в одном из приборов (средстве измерения wink.gif ) отлично работает запитка проца (VCC) от 78L05, AVCC - через RC фильтр от того-же 78L05, а AREF - от REF195 (5-ти вольтоый опорник).
Цитата(Kovrov @ Jun 15 2006, 07:45) *
Какой моральный человек будет использовать опору с напряжением = AVCC?
Цитата(Rst7 @ Jun 15 2006, 08:16) *
А в чем криминал?
Кажется я написал, что AREF - от REF195 (опорник AD-шный), а не от VCC или AVCC. Рассмотрите вопрос "А в чем криминал?" в таком контексте...
Igor26
сообщение Jun 15 2006, 11:48
Сообщение #33
Пользователь №: 2 544
Кроме того моя номограмма для инвертирующего ОУ показывает читателям общий принцип нормирования сигнала, а не только частного случая в начале топика.
Вам она не нужна а кому то пригодится.
В таком случае, гораздо полезнее будет книга "Исскуство схемотехники". Не правда ли?
TomaT
сообщение Jun 15 2006, 12:07
Сообщение #34
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
В том, что после 78L05 с его 5% может быть и 4,75 а REF195 ниже 4,998 никак давать не должен.
И что в этом случае будет с АЦП? Когда AVcc ниже опоры?
Rst7
сообщение Jun 15 2006, 12:16
Сообщение #35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пока не потечет ток через защитные и паразитные диоды (~0.5-0.6В) ничего страшного не будет. Проверенно.
Kovrov
сообщение Jun 15 2006, 15:56
Сообщение #36
Мастер-фломастер
я понимаю что вы используете ref195 а нет от vcc
вот если бы вы использовали от Vcc криминала действительно не было
хотя много чего ещё небыло бы тоже :-)
а так согласен г-ном ТомаТ
ну конечно если полагаться на защитные диоды то конечно
в любом случае сгореть то конечно не сгорит.
Повторюсь ни один моральный чел не будет заводить реф= Vcc
да и на практике я таких случаев не встречал
а вообще жалко что не предложили напряжение опоры вольт эдак в 10 :-)
или высокоточный стоимостью долероф 20
кстати от чего вы его собираетесь питать? а если питание 5в?
и потом, господа, не кажется что дискутируем из реального пустяка
и копеечной задачи...
нуна... измерить +- 10 в
имеем однополярное напряжение питания 5в
имеем встроенный ион в авр - пусть будет 2,56в
(ни каких внешних ион - ненадо этих жертв)
делаем делитель 1/4 берем простенький оу с питанием (5в например лм324)
берем нашу опору 2,56 делителем резисторов делим реф/2
сие заводим, как смещение операционника с ку 1
и работаем в диаппазоне + - 512LSB ну +-...
все....
че на 4ре страницы тут расписывать?
кстати если могзги расшарить, моня вообще обойтись без ОУ
сообщение Jun 15 2006, 16:06
Сообщение #37
Пользователь №: 3 146
Нормальный может и не будет, но на практике я такое встречал, экономия называется.
Kovrov
сообщение Jun 15 2006, 16:09
Сообщение #38
Мастер-фломастер
какая такая экономия когда в кристалле уже есть опорник..?
или ставить внеш ион 5в при питании 5в?
почему нельзя выбрать ион не 5 а 2.5 ну или 4.096 хотябы?
ну или до банальности TL431...
сообщение Jun 16 2006, 02:58
Сообщение #39
Не везде же есть, в atmega16 - нет
Вы серьёзно? Опорник и питание не одно и то же, уход.
Зачем???
Rst7
сообщение Jun 16 2006, 05:21
Сообщение #40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну опорник на кристале имеет никакую точность. В моем случае он отпадает.
В той схеме запитать опорник мне есть от чего, там еще +-9В для аналоговой части.
Скажем так: опыт (да и теоретические рассуждения) показывает, что при уменьшении опорного напряжения характеристики АЦП (и без того не ахти) ухудшаются. Т.е. 5 лучше чем 2.5, хотя при 4.096 было-бы незаметно ухудшение, но в момент разработки прибора 4.096 был недоставаем.
Да вообщем тоже не самый лучший вариант по точности.
Самое интересное, что все изготовленные приборы не имели проблем в этой части схемы, однако пришлось выполнить на дискретных элементах источник питания -9В, т.к. 79L09 (отрицательный аналого 78L09) сильно звенела при резком изменении тока потребления (а в связи со взрывозащитой нельзя было установить на выходе конденсатор с большой емкостью, было всего примерно 0.5мкФ). За 78L09 такого замечено не было.
Kovrov
сообщение Jun 16 2006, 06:58
Сообщение #41
Мастер-фломастер
а почему не устроил? из за темп дрейфа?
Зачем???
да в том то и беда что если vcc меньше опоры макс конверс значение будет ниже
что для меня мне как то не посебе из за этого ;-)
Rst7
сообщение Jun 16 2006, 07:06
Сообщение #42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну во-первых, проц у меня тогда был AT90S4433, там опорником и не пахло. А потом - мега8, но начальный разброс и нестабильность (от температуры тоже) - хуже некуда.
TomaT
сообщение Jun 16 2006, 07:08
Сообщение #43
Из: г. Троицк, МО
Я и имел в виду, что намерям черте-что, а не то, что сгорит что-нибудь. Atmel'овские МК вообще довольно кондовые, его спалить -- постараться еще нужно.
ЗЫ это к посту Kovrov'a
Сообщение отредактировал TomaT - Jun 16 2006, 07:10
Sir Jon
сообщение Jun 16 2006, 08:41
Сообщение #44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 198
Ой ребяты....ОГРОМНОЕ спасибо за веселое обсуждение и прекрасное настроение, давно так не смеялся. Особый a14.gif за перепалку в стиле
- Ты дурак...
- а вот и нет
- а вот и да
- нет, нет, нет
- да, да, да
dimka2001
сообщение Jun 17 2006, 08:16
Сообщение #45
Пользователь №: 10 508
Вообщем как я понял нет ничего подходящего кроме включения делителя напряжения на двух резиках, правда - тут необходимо чтобы у них разброс был 1%.
И еще не понятно разве laugh.gif ОУ имет коэф-т усиления <1
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.03175 секунд с 7
