Выбор GSM модуля, Помогите выбрать |
Feb 26 2014, 15:54
Пользователь №: 80 700
Господа, прошу не устраивать троллинг, модуль действительно дешевый и цены идут на уровне и ниже "реальных цен" европейских конкуретов. А на ефайнде старая информация об устревших образцах, прошлогодние цены. Новый год, новые цены!! Все течет и все меняется)
Mar 3 2014, 08:56
 Кстати, к этой серии можно еще подключать две симкарты одновременно.
Сообщение отредактировал S_W - Mar 3 2014, 08:58
Mar 5 2014, 08:27
Цитата(molecul @ Mar 4 2014, 17:05)  S_W пишет к этой серии, что подразумевает как минимум пара модулей из серии имеют эту функцию. Поскольку LTE модуль все еще разрабатывается, остается HL8548, но и там этого нет. Вывод - новый апологет SW не знает не только продукцию конкурентов, но и свою собственную. Не надо так суетится, HL6528 поддерживает физически 2 сим карты, причем регистрация будет одновременно в по обоим картам. А с чего вы взяли что HL8548 еще нет? LTE в скором времени появится. И по размеру будет гораздо меньше конкурентов, вы как знаток конкурентов, должны это знать ;-)
Сообщение отредактировал S_W - Mar 5 2014, 08:32
Mar 5 2014, 08:58
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(S_W @ Mar 5 2014, 12:27)  Не надо так суетится, HL6528 поддерживает физически 2 сим карты, причем регистрация будет одновременно в по обоим картам. А с чего вы взяли что HL8548 еще нет? Я имел в виду что в HL8548 нет поддержки двух SIM карт. Не буду спорить о полезности этой фичи, но трансивер то все-равно один, поэтому одновременно звонить или GPRSить с двух SIM карт невозможно. Цитата(S_W @ Mar 5 2014, 12:27)  LTE в скором времени появится. Ждем-с. Цитата(S_W @ Mar 5 2014, 12:27)  И по размеру будет гораздо меньше конкурентов, вы как знаток конкурентов, должны это знать ;-) LTE модуль 22*23 мм? Теоретически наверно возможно, но сомневаюсь, что он выйдет в серию до конца текущего года.
Mar 6 2014, 08:26
Пользователь №: 80 825
А может кто-нибудь уже практически столкнулся с новым модулем SIM5360 ? налицо ориентированность девайса на работу в ЭРА-ГЛОНАСС, однако как я понимаю никакого "полевого" тестирования он не проходил ни тут ни в eCall. Просто отталкиваясь от Cinterion AHS3, где в каждой статье или даташите чуть не большими буквами мол все испытания пройдены ЭРА-ГЛОНАСС/еКолл, все будет норм, то тут как-то тихо совсем, хотя по все параметрам подходит. И еще вопросик к людям знающим, в модуле убрали функцию аналогового аудио - оставили только цифру, кто-нибудь посоветует подходящий недорогой аудиокодек, и вообще не спротиворечит ли это где-то требованиям к изделиям для ЭРА-ГЛОНАСС. Беспроводными модулями ранее не занимался, так что не пинайте сильно, если есть может какие еще советы или инфа полезная, то буду очень рад и благодарен.
Mar 6 2014, 10:15
Пользователь №: 77 841
Цитата(183tourist @ Mar 6 2014, 12:26)  А может кто-нибудь уже практически столкнулся с новым модулем SIM5360 ? налицо ориентированность девайса на работу в ЭРА-ГЛОНАСС, однако как я понимаю никакого "полевого" тестирования он не проходил ни тут ни в eCall. Просто отталкиваясь от Cinterion AHS3, где в каждой статье или даташите чуть не большими буквами мол все испытания пройдены ЭРА-ГЛОНАСС/еКолл, все будет норм, то тут как-то тихо совсем, хотя по все параметрам подходит. И еще вопросик к людям знающим, в модуле убрали функцию аналогового аудио - оставили только цифру, кто-нибудь посоветует подходящий недорогой аудиокодек, и вообще не спротиворечит ли это где-то требованиям к изделиям для ЭРА-ГЛОНАСС. Беспроводными модулями ранее не занимался, так что не пинайте сильно, если есть может какие еще советы или инфа полезная, то буду очень рад и благодарен. в данном модуле заявлена поддержка работы в инфраструктуре ЭРА-ГЛОНАСС аналоговое аудио убрали и оставили PCM интерфейс сама SIMCom рекомендует использовать кодек Wolfson WM8960 и WM8974, также не исключено использование других микросхем например LM49350RL или TLV320AIC1106PW и иже с ними.
Mar 6 2014, 10:46
За кодеки спасибо большое, как-то я эти application notes прощелкал, только основной мануал читал. Если еще тыкнете носом где симком заявляет работу в ЭРА, буду очень благодарен.
Mar 6 2014, 12:02
Вас понял  Спасибо за ответы
Mar 11 2014, 02:06
Пользователь №: 73 753
Цитата(183tourist @ Mar 6 2014, 16:02)  Вас понял  Спасибо за ответы Что касается испытаний с ЭРА Глонасс - сейчас этим как раз занимаемся. Ситуация тормозится(осложняется) тем, что сервера НП Глонасс и НИС то не работают, то ограничены, то тех. поддержки от них нет. Дело поправимое, только требуется время. Несмотря на это e-Call в SIM5360 очень похож на SIM900 / SIM5320, поэтому проблем быть не должно.
Сообщение отредактировал Relax - Mar 11 2014, 02:06
