18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Обсуждение Резонит
U880
сообщение Mar 7 2014, 14:27
Сообщение #196
Пользователь №: 3 904
Цитата(SKov @ Mar 7 2014, 16:16) *
А меня Резонит сегодня порадовал хорошим обслуживанием. Спасибо Михаилу, который проверял мой проект (видимо, из SPb - филиала) Он звонил,
уточнил небольшой глюк в моем проекте и сам его поправил по моей просьбе.
Мелочь, а приятно. Спасибо, Михаил!
радоваться надо когда платы готовые получите
если качество будет на высоте
можно начинать
SKov
сообщение Mar 7 2014, 15:59
Сообщение #197
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Я похвалил обслуживание.
Качество плат пока устраивало. Последние 6 лет. Посмотрим, что будет дальше.
U880
сообщение Mar 9 2014, 12:39
Сообщение #198
то есть важен сам процесс
а не результат ??
все как по Жванецкому
TMG
сообщение Oct 16 2014, 19:25
Сообщение #199
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204
Получил намедни второй заказ из Резонита и, в отличие от первого, в котором все 13 плат были идеальными по качеству, он пришел с немного размытой маркировкой в одной части платы (всего плат 30 штук, на большинстве такие косяки), попадались какие-то неоднородности на маске... Не знаю какие там допуски у ОТК, но немного испортило впечатление.
Это часто так происходит, или мне не повезло?
Для сранения удачный и неудачный экземпляры:
Сообщение отредактировал TMG - Oct 17 2014, 12:26
Andrew Marinych
сообщение Oct 17 2014, 06:47
Сообщение #200
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 580
Цитата(TMG @ Oct 16 2014, 23:25) *
Получил намедни второй заказ из Резонита и, в отличие от первого, в котором все 13 плат были идеальными по качеству, он пришел с немного размытой маской в одной части платы (всего плат 30 штук, на большинстве такие косяки), попадались какие-то неоднородности на маске... Не знаю какие там допуски у ОТК, но немного испортило впечатление.
В части маркировочных знаков мы ориентируемся на п.2.4. ГОСТ 23752-79, где сказано, что маркировочные знаки должны быть читаемы, что в данном случае соблюдено. Тем не менее, примем дополнительные меры для улучшения эстетической составляющей качества печатных плат.
TMG
сообщение Oct 17 2014, 12:25
Сообщение #201
Большое спасибо.
myriad
сообщение Dec 10 2014, 05:49
Сообщение #202
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18 545
Негативная информация.
В мае 2014 пытался заказать в Резоните производство платы (называлась MCH1G_VER1).
Не суперсложная, но с DDR3, дифпарами и т.п.
Несколько раз созванивался и переписывался со свердловским и московским офисами по поводу смогут или нет сделать плату с такими-то нормами и такими-то препрегами. Ответили "да, можем".
Заказал.
Сначала парили мозги по поводу краевого ножевого разъёма, согласился на "колхоз по-Резонитовски", хотя там всё просто.
Потом прошло ТРИ(!!!!!) недели с момента размещения и оплаты заказа. Оказалось что всё-таки такую плату сделать они не могут.
Конкурирующая фирма прекрасно всё сделала. Без проблем и лишних вопросов.
С конторой "Резонит" я больше не работаю.
Сообщение отредактировал myriad - Dec 10 2014, 05:57
Новости не станут лучше от того, что ты их раньше узнаешь.
tiptop
сообщение Dec 10 2014, 08:18
Сообщение #203
Пользователь №: 71 984
Заказал.
В мае-июне - не суть. Про разъем не очень понятно. Если требовалась фаска отличная от той что позволяет наша "колхозная" установка http://rezonit.ru/support/technology/urgent/index.php параметр "О", то да пока это так.
Если требовалось гальваническое золото на разъеме, то в России вряд ли есть технология травления по золоту и скорее все Вам сделали иммерсионное покрытие.
В остальном согласен, недоразумение (и как следствие затягивание сроков на согласование) связано с некомпетентностью сотрудника. Проблема в сборке:
Слой1: 18мкм
Препрег: 0.12mm
Слой2: 35мкм
Препрег: 0.18mm
Слой3: 18мкм
База Fr-4: довести общую толщину ПП до 1.5-1.6мм
Слой4: 18мкм
Препрег: 0.18mm
Слой5: 35мкм
Препрег: 0.12mm
Слой6: 18мкм
Она требует 2 цикла прессования. Пока мы не готовы к этому.
В любом случае негатив - это плохо. А так, и ваша компания не первый год на рынке и мы год от года совершенствуем свои возможности, может свидимся еще...
myriad
сообщение Dec 10 2014, 09:45
Сообщение #204
Из: Екатеринбург
Приложил фотографию краевого разъёма.
Дело не в фаске.
Как видим, присутствуют никуда не подключенные ламели (некоторые из них обозначил стрелками).
По утверждению Резонита, сделать никуда не подключенные ламели невозможно. Мне было предложено их удалить. Я согласился. Считаю это "колхозом".
Какое другая фирма сделала покрытие золотом - гальваническое или иммерсионное, даже не знаю )))
P.S. Основное моё недовольство не в краевом разъёме, а в сроке, который потребовался Резониту на осознание невозможности производства. А ведь счёт выписывается после обработки герберов Вашим сотрудником.
Сообщение отредактировал myriad - Dec 10 2014, 09:47
tiptop
сообщение Dec 10 2014, 12:11
Сообщение #205
По фото окончательно стало ясно, что это иммерсионное золото (толщина до 0,125мкм, 99,9% золото, т.е. мягкое). Как правило запрашивают гальваническое золото с примесью кобальта (толщина до нескольких мкм, жесткое), но его можно класть либо на всЁ (всю топологию), либо только на ламели, но их нужно закорачивать за пределами платы. На фото финишное покрытие на площадках ПОС, вряд ли по золоту еще припоя намазали, а выводить за край каждую ламель в Вашем случае нереально.
Спасибо, за критику.
gerber
сообщение Dec 23 2014, 21:01
Сообщение #206
Пользователь №: 68 088
Я чего-то не вкурил, разве нельзя закоротить неподключенные ламели в процессе подготовки к гальванике проводничком вдоль краевого разъёма, а потом убрать его фрезой при снятии фаски?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Andrew Marinych
сообщение Dec 24 2014, 05:49
Сообщение #207
Из: Зеленоград
Оно так и делается, но в данном случае проблема со вторым рядом ламелей, т.к. для отрезания подводок к ним требуется фрезеровка на глубину с большой точностью, мы такой технологией пока не обладаем.
VladimirB
сообщение Jan 28 2015, 09:01
Сообщение #208
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(myriad @ Dec 10 2014, 12:45) *
Приложил фотографию краевого разъёма...
Дело не в фаске.
Какое другая фирма сделала покрытие золотом - гальваническое или иммерсионное, даже не знаю )))...
Судя по фотке - это MicroTCA.
Я года два назад сам такое заказывал в PCBtech.
Китайцы тоже заругались на разъём - и в итоге сделали иммерсионное золото вместо гальванического (хотя денег взяли за гальванику).
PCBtech
сообщение Jan 29 2015, 13:16
Сообщение #209
Пользователь №: 1 623
Мы делаем в таких случаях не гальванику, а Hard Gold - это селективно нанесенное жесткое золото для разъемов.
Для его нанесения не требуется вывод всех контактов на край платы, в отличие от гальванического метода.
Что сделали конкретно на вашем заказе 2 года назад - не знаю, но можно уточнить. Может быть, на тот момент
у нас такой технологии и не было, но сейчас - есть, и применяется часто, т.к. формфактор TCA все более популярен.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
VladimirB
сообщение Feb 4 2015, 20:15
Сообщение #210
Из: рядом с Москвой
видимо не было
Fri, 22 Jun 2012 10:34:50 +0300 от "Grishin Vitaliy
> Добрый день,
> Высылаю Вам на согласование структуру с завода для платы T500ADC1 и сообщаю,
> что покрытие на разъеме будет иммерсионное золото , так как он нестандартный и
> не ко всем ламелям можно провести контакты.
> С уважением, ПСБ технологии
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
