E0 через Ethernet, подскажите кратчайший путь разработки устройства |
Mar 7 2014, 18:51
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(prig @ Mar 7 2014, 13:35)  Тот проект, о котором я упоминал, оказался невостребованным через полтора-два года. Всё очень быстро меняется. Может оказаться, что проще и дешевле поставить новое оборудование, чем поддерживать эксплуатацию старого. Специфических заказчиков не касается, ессно.
А если вернуться к сабжу, то очень маловероятно, что TDMoIP умрёт полностью. Максим - не единственный, кто двигал эту тему. У кого-нибудь должно быть что-нибудь готовое и живое. Зарлинк или кто ещё. Надо посмотреть. Фрискейловские процы - оно понятно, классика жанра. Но возни не слишком ли много получится? Насколько мне известно на 2011 г. делали TDMoIP только MAXIM/DALLAS и Transwitch. Те кто в теме - заметят, что даташиты практически слово в слово. И на самом деле это разработка RAD. Одно "но". У Dallas чип работает, а у Transwitch "как-то не совсем..." Делал года 4 назад TDMoIP на Dallas + PowerQUICC в качестве "control plane" - работало.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Mar 7 2014, 20:46
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(ZASADA @ Mar 7 2014, 23:23)  делаем на плис + phy_ethernet. в 500р явно не укладываемся, правда плис еще другой работой занята. на QUICC тоже в 500р не уложитесь. В общем резюмируем: 1. TDMoIP медленно умирающая технология 2. Топик стартеру-чип можно не искать- нету! И боссу привет! Пусть платит за разработку своей хотелки). 3. Матрицы рулят, на них некоторые даже LIU E1 делали фото в потверждение. Снизу деталей нет! Разъем RJ45 для Е1 без транса!
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 92%
2048 x 1536 (516.2 килобайт)
Mar 7 2014, 22:15
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
vadimp61 Странно это. Может проблема там, где используется преобразование аналог 2-хпров (FXS) ->E1? Схема передачи E1->TDMoIP-> E1 достаточно часто используется (ну по крайней мере, то с чем я встречался). Проблем (пока вроде бы) не возникало. Сложностей при передаче по более быстрому каналу между двумя медленными не будет, если приёмник на входе в быстрый пакетный канал подстраивается под частоту передатчика, а приёмник на другом конце медленного канала подстраивается под передатчик пакетного канала. Повторюсь: если скорость передачи в пакетном канале существенно выше (и, соответственно, задержки меньше) и флуктуации задержек между пакетами достаточно небольшие, то FIFO на входе и выходе системы обеспечит равномерный поток и рассинхронизация выбирается приёмником абонента. Но, естественно, это при условии, то абонентское оборудование терпимо относится к возникновению абсолютной задержки (задержка между пакетами и задержка обработки). Проблемы могут возникнуть, если в IP-сети начинают теряться пакеты (при передаче по UDP) или возникают перезапросы (при передаче по TCP). IMHO, при передаче по STM-1 появляются (возможно) распределённые искажения битов, которые исправляются модемом. А при передаче по IP-сети возникают потери (или существенные задержки) пакетов, с чем модем уже не справляется. Может в этом проблема?
Mar 10 2014, 10:09
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Victor® @ Mar 7 2014, 22:51)  Насколько мне известно на 2011 г. делали TDMoIP только MAXIM/DALLAS и Transwitch. ... Да, почти всё верно. Поднял архивы за 2010, и нашлась как раз эта парочка и AimValley. Но в общем-то, всё это уже не слишком интересно. Крче, кислая тема.
Mar 11 2014, 12:56
Из: Ростов папа
Цитата(Victor® @ Mar 7 2014, 22:51)  Насколько мне известно на 2011 г. делали TDMoIP только MAXIM/DALLAS и Transwitch. Те кто в теме - заметят, что даташиты практически слово в слово. И на самом деле это разработка RAD. Одно "но". У Dallas чип работает, а у Transwitch "как-то не совсем..." Делал года 4 назад TDMoIP на Dallas + PowerQUICC в качестве "control plane" - работало. А куда делась фирма Транссвитч? И кто еще кроме Exar делат фреймеры и мапперы для STM-1
Сообщение отредактировал vadimp61 - Mar 11 2014, 13:07
May 15 2014, 19:25
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Цитата(vadimp61 @ Mar 11 2014, 23:26)  И кто еще кроме Exar делат фреймеры и мапперы для STM-1 На ПЛИС это довольно легко реализуется. Цитата(ZASADA @ Mar 8 2014, 05:53)  делаем на плис + phy_ethernet. в 500р явно не укладываемся, правда плис еще другой работой занята. на QUICC тоже в 500р не уложитесь. Китайцы делают на 1 атмеле 4 Е1, форм-фактор SFP-модуля
Россия это даже не страна. Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
