4 страниц V   1 2 3 > »
> Передать 7мбит на 2см, Нужно решение
alexPec
сообщение Mar 10 2014, 06:08
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем. Даже не знаю куда написать, если модераторы решать что неверно - перенесите.
Собственно надо передать поток 7 мбит на расстояние 2см, бесконтактным способом. Не принципиально оптика или радиоканал. Но одна часть устройства будет подвижная, соосность приемника и передатчика (для оптики) обеспечить будет проблемно. Передатчик жестко ограничен в размерах и потреблении на уровне единиц-десятков мА(3В), приемник - не так принципиально. Пока наиболее близкое решение нашел у TI - чип блутуза, но скорость только до 4 мбит, а надо больше. Охота найти что-то одночиповое, небольшое. Может кто еще какой принцип предложит.
Заранее благодарен.
Kompot
сообщение Mar 10 2014, 06:17
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
От добра добра не ищут. Ставьте два таких чипа в параллель. И запас по скорости, и повышенная надежность если один канал откажет.
Alex11
сообщение Mar 10 2014, 06:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Поставьте две катушки, на передатчике небольшую, поскольку нет места, а на приемнике побольше размерами, чтобы при движениях передатчика одна катушка находилась в пределах другой, и гоните манчестерский код туда.
krux
сообщение Mar 10 2014, 06:37
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Передающая оптика на 10 МБит не впишется в потребление "на уровне единиц-десятков мА(3В)".
Я бы копал в сторону радио-варианта.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Aner
сообщение Mar 10 2014, 08:02
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Kompot @ Mar 10 2014, 09:17) *
Радио канал не позволит, от тот же самый. Не пролезет. Ограничение на потребление есть проблема, для решения задачи через радиоканал таких скоростей. Посмотрите минимальное потребление у модулей Wi-Fi, которые позволят обеспечить канал и передачу данных и станет понятнее с потреблением.
_pv
сообщение Mar 10 2014, 08:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
передающее радио на 10МБит по потреблению тоже не сказать что лучше.
если с оптикой есть возможность аккуратно весь свет собрать в чувствительный приёмник, то на передачу можно и токами меньше мА в светодиод обойтись. а вот с радио так не получится, самые маложоркие интегральные трансиверы десяток мА минимум съедят.
помимо блютуса, есть еще решения для передачи аудио, такие интегральные удлиннители I2S по радио, вроде nRF24Z1 или CC8530, там скорости до 4-5 МБит, но и потребление 15-20мА, а их еще и по две штуки в параллель ставить придётся на разных частотных каналах, чтобы скорости хватило.
alexPec
сообщение Mar 10 2014, 12:21
Спасибо за ответы!
Да вот тоже склоняюсь к оптической схеме. мне ж не на метры, а на 2 см передать-то надо. А все радио - оно с избытком получается по расстоянию, значит и по мощности. Надо просто продумать хитрый преломлятель, который будет свет с площади перемещения передатчика собирать. Для оптики система закрытая, посторонних излучателей не будет. А из 10 мегабитных оптических передатчиков-приемников может кто-нибудь что посоветовать? Или ссылочки, где посмотреть.
krux
сообщение Mar 10 2014, 12:55
Из: дефолт-сити
а вот интересно, расскажите или лучше ткните пальцем?
Для тех что я использовал, чтобы получить нормальные частотные характеристики ток приходится задирать выше 2 мА (при этом на выходе ~1мВт).
Плюс ко всему, как делать систему коллимации? Понятно, что например в CD/DVD такая точная оптика есть, но там выпуск миллионами - могут себе позволить.
А если коллимации только со стороны приемника мало будет - ещё и на передатчике рассеивать придётся, а это опять значит мощность на передачу увеличивать.
_pv
сообщение Mar 10 2014, 14:07
Из: Nsk
ну про доли мА это я исключительно с точки зрения детектируемости приёмником, там в этом смысле всё хорошо благодаря развитию оптоволоконной связи можно приёмник найти какой угодно чувствительноости, и если денег не жалко, то вплоть до однофотонных sm.gif
а вот исходя из собственной ёмкости светодиода в 125пФ (открыл первый попавшийся даташит на ИК светодиод, им оказался vsly3850, наверное можно и получше поискать) и падения в 1.6В, чтобы эту ёмкость зарядить надо 1.6е-10 Дж, на 10МБитах это превращается в 1.6мВт, или 1мА, так что да, пожалуй пару мА надо для нормальной работы в любом случае.
можно попробовать сэкономить загоняя больший ток через быстрые излучатели с совсем маленькой ёмкостью (VCSEL лазеры какие-нибудь), но с небольшой скважностью, то есть гонять десяток мА, чтобы он заведомо светился, но со сважностью в процент, (единицы нс от 140нс периода), тогда возможно средний ток удастся понизить. но там правда драйверы прожорливые.
alexPec
сообщение Mar 10 2014, 16:04
До 10 мА - это ж очень хорошо! А у кого посмотреть приемники? У Vishay - так только до 56кГц...
krux
сообщение Mar 10 2014, 16:59
Из: дефолт-сити
ну вот так например
MITSUBISHI ML7xx45 SERIES
но схему слежения за выходной мощностью передатчика всё равно надо делать, плюс на приемник поток тоже постоянной мощности должен приходить, чтобы со стороны приемника slicing logic нормально 0-1 нарезала.
там же и приемные можно посмотреть
_pv
сообщение Mar 10 2014, 17:22
Из: Nsk
BPV10NF - trise 2.5ns
да и вообще может стандартный трансивер от IRDы подойдёт вроде TFDU8108
krux
сообщение Mar 10 2014, 17:34
Из: дефолт-сити
если возьмёте готовую IRDA - придётся ещё мутить компенсацию от засветки другими осветительными приборами.
alexPec
сообщение Mar 11 2014, 02:05
Система оптически закрытая, так что осветительные приборы не помешают
TFDU8108
Похоже то что надо.
Всем спасибо за советы!
octobus
сообщение Mar 11 2014, 03:43
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
Мне просто интересно, что именно ограничивает потребление по радио, если в данном случае не нужен передатчик типа Bluetooth с ядром и софтом, а как предложил Alex11 поставить катушку, ключ и гнать нули и единицы в манчестерском коде. На приемник ограничений нет, значит мы сможем обеспечить любую чувствительность в разумных пределах, а на передачу мощность определяется только сопротивлением ключа, которое можно выставить любым.
Кто мешает взять индуктивность и просто гнать нули и единицы на передачу.
Точнее я понимаю, что никто не мешает, какие есть фундаментальные ограничения на мощность в данном случае?
Ведь если брать по формуле пропускной способности канала, там запас очень большой получается.
Поэтому вопрос, радиоканал "не пошел" в данной теме из за действительно фундаментальных ограничений или только потому, что автор не хочет с этим связываться?
PS: Автору, данный IrDA снят с производства, а те что есть передают в 4 раза медленнее, Вам либо удастся сделать единичный экземпляр, либо придется рассмотреть вариант с 2мя трансиверами в параллель как минимум это без накладных расходов, а если с ними, то три или даже 4 штуки. Что по потреблению на прием уже "улетает в 12mA на приеме по 4м каналам, а на передачу 87mA на каждые 4Mbit, или 350mA на 4 канала. Если это то, что нужно, тогда отлично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
