140 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
filmi
сообщение Mar 11 2014, 14:31
Сообщение #1096
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Это я знаю!
У меня вопрос в другом. Почему не выделяется компонент в режиме Single layer mode если не активен слой меди (Тор или Вот). на 13 версии работало. Поставил 14.2.3 с нуля настройки соответственно по умолчанию. Что надо включить? Или это особенность 14 версии?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Mar 11 2014, 15:20
Сообщение #1097
Пользователь №: 3 671
в 13 как в 14.
Да и всегда так было.
Или я чего-то упустил?
filmi
сообщение Mar 11 2014, 18:04
Сообщение #1098
Из: Украина
Цитата(Владимир @ Mar 11 2014, 18:20) *
в 13 как в 14.
Наверно упустили. Или не поняли вопроса.
Только что нарыл AD14.1.5 в нем все нормально! а в версиях 14.2.3 и 14.2.4 невозможно выбрать элемент или посмотреть его свойства в Single layer mode если это не слой меди а к примеру слой шелкографии.
Свежий релиз - новый БАГ. Надеюсь поправят, а не оставят как фичу
Hypericum
сообщение Mar 11 2014, 23:04
Сообщение #1099
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Александр Облачко @ Mar 11 2014, 15:33) *
Добрый день, недоступны инструменты в некоторых режимах - пиктограммы серого цвета. Поискал в интернетах и на форуме - не нашел.
Вы в проекте. Поэтому недоступны инструменты. Если хотите создать компонент, перейдите в библиотеку PcbLib1.PcbLib, создайте компонент и редактируйте, все инструменты будут доступны.
Александр Облачк...
сообщение Mar 12 2014, 02:27
Сообщение #1100
Пользователь №: 80 878
Hypericum, вот в этом окне так же ничего не доступно.
Владимир
сообщение Mar 12 2014, 02:30
Сообщение #1101
я делал и в 13 и в 14 и не нашел разницы.
И как писал не помню (или не замечал) и раньше такого
filmi
сообщение Mar 12 2014, 03:06
Сообщение #1102
Из: Украина
У вас щас стоит 13?
Попробуйте в Single layer mode (выбрать слой шелкографии) у компонента посмотреть Properties или воспользоваться FSO.
в версиях AD до 14.1.5 это возможно. В версиях 14.2.х уже не получится!
EvilWrecker
сообщение Mar 12 2014, 03:23
Сообщение #1103
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Набросал сложный контур платы и заметил следующий артефакт - контур платы не повторяет соответствующий механический контур после нажатия соответствующей команды.На самом скриншоте начало "разрыва" до участка полного совпадения тянется порядка 7.5мм biggrin.gif Как это можно исправить?
Также имеется такой вопрос - в 99.9 удаляю(выключаю на совсем) обозначения десигнаторов компонентов на слое шелкографии в их свойствах, при этом с 14 версии выскакивает нарушение Silk To Board Region Clearance(Out of silkscreen region) для совершенно рандомных десигнаторов, которые к слову полностью умещаются на площадь псб если их включить, а также на собственно поле properties компонента из схематика, которого на плате вообще нет. Кто виноват и что делать?
Alexey Sabunin
сообщение Mar 12 2014, 06:18
Сообщение #1104
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(filmi @ Mar 12 2014, 07:06) *
У вас щас стоит 13?
Да, такое поведение действительно появилось в 14.2, в результате решения одной из параллельных проблем! Думаю такого быть не должно.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
filmi
сообщение Mar 12 2014, 06:20
Сообщение #1105
Из: Украина
Порылся в Release Notes.
1581 Selecting PCB components in Single Layer Mode will now only select components which are on that layer. BC:3545 BC:997
Жаль. Удобно было выделять часть компонентов на плате в определённой зоне. (Переключился в однослойный режим, перешёл на слой шелкографии, и выделил скопом все элименты в нужной области платы). Как сейчас выделять компоненты, чтоб трасировку и виасы не трогать?
Alexey Sabunin
сообщение Mar 12 2014, 06:33
Сообщение #1106
Эксперт
Из: Сан Диего
Жаль. Удобно было выделять часть компонентов на плате в определённой зоне. (Переключился в однослойный режим, перешёл на слой шелкографии, и выделил скопом все элементы в нужной области платы). Как сейчас выделять компоненты, чтоб трасировку и виасы не трогать?
включать все слои или слой данного компонента.
согласен что поведение не правильное, до версии 14.3 придется потерпеть!
Рассел Бертран
filmi
сообщение Mar 12 2014, 06:43
Сообщение #1107
Из: Украина
Потерпеть можно. Главное чтоб сделали. А когда релиз ждать?
(Когдато пообещали, что сделают возможность менять цвет пада не зависимо от слоя, но...)
peshkoff
сообщение Mar 12 2014, 10:52
Сообщение #1108
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Используйте фильтр IsComponent. Его нужно добавить в фавориты, а потом можно вызывать из меню фильтра. Оно вызывается по нажатию Y. (правда там тоже есть небольшой баг, который еще с 6 версии тянется...)
Фильтр накладывается нажатием двух клавиш и не нужно задумаываться в каком слое находишься.
Хотя сейчас получается обязательно в топе нужно находиться..
Alexey Sabunin
сообщение Mar 12 2014, 23:27
Сообщение #1109
Эксперт
Из: Сан Диего
релиз будет в конце апреля - начале мая.
по поводу цвета пада - не могу себе представить зачем его нужно менять?! Можете это как-то обосновать?!
Рассел Бертран
filmi
сообщение Mar 13 2014, 05:36
Сообщение #1110
Из: Украина
На полигонах пады теряются! Приходится поверх ставить слой пасты (но тогда не видно название цепи) или переключаться в режим Transparency, также не всегда удобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.33103 секунд с 7
