Передать 7мбит на 2см, Нужно решение |
Mar 12 2014, 01:54
Пользователь №: 15 968
Цитата(vadimp61 @ Mar 11 2014, 21:39)  А 7 мбит/c это непрерывный поток? И что за вращающаяся сфера которая дает столько информации при питании 10мА/3V. Или может 7 мбит/1мин или час? Да, 7мбит- поток непрерывный, и да, это 7мбит/сек. Да, она столько дает, только ей для этого нужно поболе 10ма - порядка 40ма. Не такой уж он и большой поток, сформировать то похоже проще чем передать. Уплотнить больше чем есть тоже уже не получится. Охота по максимуму сэкономить (в смысле потребления) на системе передачи. Т.е. 10 не потолок, я же написал на уровне единиц-десятков. Поэтому и к оптике с отражателями склоняюсь. Радио, а тем более wifi - очень уж избыточно.
Mar 12 2014, 02:46
Пользователь №: 12 883
Цитата(alexPec @ Mar 12 2014, 05:54)  Поэтому и к оптике с отражателями склоняюсь. Радио, а тем более wifi - очень уж избыточно. Тогда уж - быстрый ФЭУ. Отражатели - это неправильно. Правильно - интегрирующая сфера. В Вашем случае вся наружная поверхность внутренней движущейся части тоже должна быть покрашена хорошим диффузным рассеивателем. Цитата(alexPec @ Mar 11 2014, 19:28)  Нельзя потому что нельзя вообще  Прошу в этом поверить на слово. По тому, как вы отмалчиваетесь, легко догадаться, почему.
Mar 12 2014, 06:27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (alexPec @ Mar 12 2014, 04:54)  Да, 7мбит- поток непрерывный, и да, это 7мбит/сек. ... ...Радио, а тем более wifi - очень уж избыточно. Не избыточно, уверяю вас. Вы же будете иметь потери в потоке, а в стандарте wi-fi есть все необходимое для минимизации потерь. С оптикой потребление у вас будет больше. "Бюджет" по динамическому диапазону точка - точка много меньше. Подвижная открытая оптическая система для передачи потока информации, менее устойчива к потерям, добавятся неудобства из-за физических свойств оптики и излучающих систем, таких как когерентность, ди-фракция, ре-фракция, зоны френеля и тд. и тп.
Mar 12 2014, 15:40
Цитата(Tanya @ Mar 12 2014, 06:46)  По тому, как вы отмалчиваетесь, легко догадаться, почему. Вряд ли такие мысли с такими тараканами как у меня еще бродят где-то  . Догадаться то можно, только это не то... Пока что исключительно мысли на тему "а можно ли так...", вот и советуюсь с умными людьми. Цитата Тогда уж - быстрый ФЭУ. Отражатели - это неправильно. Правильно - интегрирующая сфера. Можно поподробней эту мысль? ФЭУ - фотоэлектронный умножитель? Как его туда прикрутить? На приемник хоть и помягче ограничения, но тоже есть, и по габаритам, и по потреблению. Цитата Не избыточно, уверяю вас. Вы же будете иметь потери в потоке, а в стандарте wi-fi есть все необходимое для минимизации потерь. С оптикой потребление у вас будет больше. "Бюджет" по динамическому диапазону точка - точка много меньше. Подвижная открытая оптическая система для передачи потока информации, менее устойчива к потерям, добавятся неудобства из-за физических свойств оптики и излучающих систем, таких как когерентность, ди-фракция, ре-фракция, зоны френеля и тд. и тп. Наверно тоже соглашусь, со счетов не надо списывать вариант. Похоже критерий истины тут - практика. Попробую и то и другое.
Mar 13 2014, 17:55
Из: СПБ
QUOTE (Corner @ Mar 13 2014, 16:34)  На таком расстоянии и такой скорости можно использовать емкостной вариант - обкладки как у конденсатора с высоким напряжением + манчестер. Второй полюс просто в виде отвеса вниз. Повторюсь - фундаментальные знания по теории передачи, радио нужны. Ёмкостной вариант, индуктивный вариант - не отменяют теорию эл.м волн Максвела, телеграфные уравнения и тд. Полоса достаточна широкая требуется ТС. Посчитайте энергетические затраты на передачу такого потока информации при использовании сверх экономичных чипов выпускаемых сегодня. Как ни крутись а (что-то) ... сзади. Будет технологический "прыжок" в ближайшие 5...10 лет, тогда возможно сможем передавать со столь малыми затратами энергии такие потоки информации. А на сегодня увы. Либо оч дорого, либо не реально. Ко всему, манчестер ... не спасёт. Ещё, если вращение на больших скоростях, то придется вспомнить Доплера.
Mar 14 2014, 01:40
Цитата(Major @ Mar 14 2014, 04:35)  В принципе NXP уже сделало анонс NFC на 20мбит/с. http://www.ru.nxp.com/news/whats-cooking-i...4-mbps-nfc.htmlhttps://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am....62922401,d.bGEТо, что есть сейчас на 13,6МГц-6Mbs по жору проходит, но заявленных 6 мбит/с я не видел на них. Возможно новые вытянут 10 мбит. По инженерным вопросам проще в NXP написать, они быстро отвечали. P.S. автор не указал допустимый уровень ошибок на приеме. Может в принципе ничего не поможет. Спасибо посмотрю. 7 мбит - с учетом сверточного кода для коррекции. Так что поможет
Mar 14 2014, 01:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Возможно ввел в заблуждение по NFC. Сами чипы по потреблению пройдут. Но питание передатчика антенны отдельно. Тут все опять уйдет в физику (чувствительность-направленность). Но это может быть лучше чем WiFi. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...+Magazines&Подумалось что можно попробовать увеличить дальность (или снизить мощность) кард-ридера или NFC, но сейчас этой темой не занимаюсь.
Mar 14 2014, 04:09
Из: Ростов
Пользователь №: 80 888
Вот наработали ребята систему пассивного радиопередатчика на рассыпухе http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2.../FULLTEXT01.pdfОни proposal RFID реализовали в виде чипа, из соображений тематики RFID, но никто ж не мешает тоже самое собрать на рассыпухе. А тестовую схему сделали на стандартных компонентах. Дальность почти 14 метров, скорость передачи данных до 10Mb/s потребление 1mW, питание пассивное от внешнего передатчика, частота несущей 3.1GHz. Если можно на 14 метров передать, то уж на 2см, даже без знания телеграфных уравнений можно
Сообщение отредактировал seneka - Mar 14 2014, 04:22
Mar 14 2014, 04:17
Из: Новосибирск
Цитата Вот наработали ребята систему пассивного радиопередатчика на рассыпухе Круто.
