3 страниц V  < 1 2 3
> Авиационный маркерный радиомаяк, нужен ли расчет надежности?
Ильдус
сообщение Mar 8 2014, 05:58
Сообщение #31
Пользователь №: 6 552
Цитата(Anton75 @ Mar 7 2014, 09:55) *
Он резервированный: два передатчика и два модуля питания. Время наработки на неисправность в ТЗ не задано. По-видимому, из-за того, что составлявшие ТЗ люди недостаточно разбирались в вопросах надежности.
Прошу прощения за прерывистое общение - только сегодня вернулся из командировки.
По поводу отказа и неисправности мне нечего добавить к ГОСТ 27.002-89.
По поводу составлявших ТЗ - ничему не удивляюсь. В прошлом году в кабинете командира ВП в присутствии Главного конструктора и двух Зам.главного пришлось доказывать главному специалисту по безнадёжности sm.gif , что в ТЗ на механизм выпуска шасси должна быть записана наработка не в часах, а в циклах. Никакие цитаты из ГОСТ не помогли, ответ был: "Мы так не привыкли". Только когда ткнул в ТЗ, где сказано, что безнадёжность на этапе испытаний должна подтверждаться статистикой, и спросил: "Самолётчики статистику по шасси будут давать не в часах, а в циклах выпуска. И что будете делать? - Переводить в часы?" - только этим и убедил.
Что касается наработки на отказ в Вашем ТЗ - имеет право быть. У нас раньше показатели безнадёжности давали в вероятностях на час полёта, а сейчас в одноканальных (не страшных) системах вижу "наработку на отказ".
В любом случае придётся считать безнадёжность передатчика+блока питания, потом возводить в квадрат (если каналы одинаковые, а если разные, то перемножить), а потом единицу делить на получившийся результат.
Вы, как рыба об лёд, умалчиваете цифры из ТЗ, - Ваше право.
Практически невероятное событие – меньше, чем 10 в минус девятой, следовательно, наработка на отказ больше, чем 1'000'000'000 часов (Представляете, если эту цифру записать в ТЗ - у непосвящённого крыша может съехать) sm.gif .
Предполагаю, что у Вас гораздо меньше, но расчёт безнадёжности всё равно придётся делать.
Anton75
сообщение Mar 11 2014, 03:39
Сообщение #32
Пользователь №: 4 982
Ильдус, благодарю Вас за внимательное отношение к вопросу.
Цифры из ТЗ не секрет:
-среднее время наработки на отказ не менее 20 000 часов;
-среднее время восстановления не более 30 мин.
Цифры не указывал, поскольку расчитывал выяснить решение общем виде.
Итак, в соответствии ГОСТ 27.002-89, я должен считать отказом выход из строя любого одиночного элемента, несмотря на то, что система резервированная и продолжает работать с сохраниением заданных в ТЗ прочих (кроме надежности) параметров?
tdocs.su
сообщение Mar 11 2014, 05:08
Сообщение #33
Пользователь №: 80 728
Трудно сказать, поскольку дублирование предполагает расчет по параллельной схеме (ИЛИ). Если у вас именно дублирование, конечно.
Здесь гляньте подборку про резервирование - http://tdocs.su/search/content/%D1%80%D0%B...%BD%D0%B8%D0%B5
Неохота две страницы терминов выкладывать по отдельности. Надеюсь, за конкретную помощь не забанят sm.gif
Ильдус
сообщение Mar 12 2014, 13:33
Сообщение #34
У нас плата с двумя секциями. В каждой секции по "блоку" питания, по процессору и куче драйверов ARINC429 с гальваноразвязкой и MIL STD 1553 - сплошная иностранщина. Любители иностранщины всю информацию брали с сайтов производителя. Всё про всё наработка на отказ 26300 часов. Под отказом понимается выход из строя любой детальки в любой секции. При этом у нас плата летает, и, соответственно нагрузки (вероятность отказа) раз в пять выше Ваших.
Считайте! Думаю, уложитесь в требования в любом случае: безнадёжность двух половинок суммировать или умножать.
Вообще-то отказ - это полное невыполнение своей функции, поэтому Вам надо перемножать (см. tdocs.su ранее).
Удачи!!!
Anton75
сообщение Mar 13 2014, 03:14
Сообщение #35
Спасибо!
Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
Хотите работать в условиях автаркии по микроэлектронике? Шансы есть это попробовать, учитывая последние мировые события sm.gif
Ильдус
сообщение Mar 14 2014, 13:09
Сообщение #36
Вопрос НЕинтересный.
Молодой радиолюбитель ищет схему под свои требования, потом ищет детали под схему. Я - старый радиолюбитель: сначала открываю ящик стола, смотрю, какие есть детали, затем под них разрабатываю схему с необходимыми мне функциямия. sm.gif
Сушествуют разрешительные Перечни МО. Там не мало деталек, которые меня, разработчика, устраивают, но они с пометкой: "производство может быть возобновлено при наличии достаточного заказа" - т.е. мы не применяем, потому что их не производят, а не производят из-за ограниченного спроса.
К тому же "учитывая последние мировые события" применяющим иностранщину в оборонной технике надо давать 10 лет расстрела sad.gif
К тому же надо помнить, что, например, лично мою работу разработчика авиационной электроники вполне может выполнить специалист, родившийся в семье крестьянина Юго-Восточной Азии, и за меньшие деньги. Так уж размениваться на иностранщину по полной, включая инженеров. Сидя в своей хижине (в нашем климате это просто шалаш), этот вчерашний крестьянин запросто может сделать расчёт надёжности и переслать по интернету, и всё за небольшие деньги.
Кстати, сборочные заводы Эрбаса находятся в Тулузе и Гамбурге. В Гамбурге иногда бывают такие холодные зимы, что озеро покрывается тонким льдом, а в Тулузе вообще не бывает минусовых температур.
Наш самый южный авиазавод находится в Таганроге - там такие тёплые зимы, что иногда море не замерзает. И, что бы выкатить самолёт из сборочного цеха, надо открыть воротца во всю стену цеха, а потом полдня греть цех - сборка холодных алюминиевых деталей надёжность не повышает.
И с какого перепугу наши самолёты, при прочих равных условиях, будут дешевле эрбасовских? - Отопление денег стоит, однако.
А где холоднее? В Москве или Хельсенки? - Прежде, чем отвечать, поищите в интернете среднеянварские температуры и минимальные температуры этих городов.
Наши милитаристские детальки работают при минус 60 им.Ц, а западные только до минус 55. А эти пять градусов очень критичны к изготовлению.
Кстати, нам никогда не продавали и не будут продавать милитаристские детальки, а только индустриального назначения, показатели надёжности которых раз в 6 - 10 хуже.
sm.gif "философии" много, но в тему - упоминается надёжность.
Сообщение отредактировал Ильдус - Mar 14 2014, 13:12
Anton75
сообщение Mar 17 2014, 04:21
Сообщение #37
Я тоже раньше был старым радиолюбителем. Но за последние годы "помолодел", т.е. стал действовать первым способом. При таком подходе как-то больше себя человеком чувствуешь. Хотя, никогда не забываю времена, когда простор для творчества был ограничен ящиком стола, а в магазине "Электроника" кроме КТ315 и КД522 ловить было нечего. Привычка работать при минимуме ресурсов осталась: например, измерительной техникой отнюдь не балуют, постоянно приходится выкручиваться, городить что-то из советских остатков. Но полного возвращения в эту ностальгию разработчик во мне, пожалуй, не переживет.
Я тоже читал эту книгу Паршева sm.gif И сам при всяком проезде финской границы в "ту" сторону дивлюсь внезапно наступающей хорошей погоде. С книгой можно согласиться лишь отчасти. По большей части,она выглядит притянутым за уши наукообразным оправданием нашей родной неорганизованности, разгильдяйства, нежелания экономно относиться к ресурсам, отсутствия внимания к тонкостям производственных процессов.
Всегда помню, что могу заниматься тем, чем сейчас занимаюсь, только благодаря искусственному сдерживанию естественных экономических процессов. В любой момент готов к смене рода деятельности.
tdocs.su
сообщение Mar 17 2014, 08:14
Сообщение #38
Точно! И чтобы каждый раз насмерть! Особенно за аферу с хранцузскими мистралями, которые полностью рухнут в час "Х" по сигналу от наших западных "друзей".
ТАНТК им. Бериева. Уникальную АТ производят.
Минский радиозавод напрягать надо... Правда, у них и так 89 % экспорта комплектующих идет к нам.
ЗЫ. Тоже когда-то был пламенным радиолюбителем, потом стал профессионалом, потом перекрасился в программеры, а теперь уж совсем стал системотехником sm.gif С уклоном в техническое документирование... Вроде все забыл, но моторика четко срабатывает, когда что-то по мелочи надо отремонтировать. Руки сами работают, голова не требуется sm.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
