Вопросы начинающих, 2013 |
(1095 - 1109)
Mar 11 2014, 18:04
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Владимир @ Mar 11 2014, 18:20)  в 13 как в 14. Да и всегда так было. Или я чего-то упустил? Наверно упустили. Или не поняли вопроса. Только что нарыл AD14.1.5 в нем все нормально! а в версиях 14.2.3 и 14.2.4 невозможно выбрать элемент или посмотреть его свойства в Single layer mode если это не слой меди а к примеру слой шелкографии. Свежий релиз - новый БАГ. Надеюсь поправят, а не оставят как фичу
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Mar 11 2014, 23:04
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Александр Облачко @ Mar 11 2014, 15:33)  Добрый день, недоступны инструменты в некоторых режимах - пиктограммы серого цвета. Поискал в интернетах и на форуме - не нашел. Вы в проекте. Поэтому недоступны инструменты. Если хотите создать компонент, перейдите в библиотеку PcbLib1.PcbLib, создайте компонент и редактируйте, все инструменты будут доступны.
Mar 12 2014, 02:27
Пользователь №: 80 878
Hypericum, вот в этом окне так же ничего не доступно.
Mar 12 2014, 03:06
Из: Украина
Цитата(Владимир @ Mar 12 2014, 05:30)  я делал и в 13 и в 14 и не нашел разницы. И как писал не помню (или не замечал) и раньше такого У вас щас стоит 13? Попробуйте в Single layer mode (выбрать слой шелкографии) у компонента посмотреть Properties или воспользоваться FSO. в версиях AD до 14. 1.5 это возможно. В версиях 14. 2.х уже не получится!
Mar 12 2014, 03:23
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте! Набросал сложный контур платы и заметил следующий артефакт - контур платы не повторяет соответствующий механический контур после нажатия соответствующей команды.На самом скриншоте начало "разрыва" до участка полного совпадения тянется порядка 7.5мм  Как это можно исправить? Также имеется такой вопрос - в 99.9 удаляю(выключаю на совсем) обозначения десигнаторов компонентов на слое шелкографии в их свойствах, при этом с 14 версии выскакивает нарушение Silk To Board Region Clearance(Out of silkscreen region) для совершенно рандомных десигнаторов, которые к слову полностью умещаются на площадь псб если их включить, а также на собственно поле properties компонента из схематика, которого на плате вообще нет. Кто виноват и что делать?
Mar 12 2014, 06:20
Из: Украина
Порылся в Release Notes. Цитата 1581 Selecting PCB components in Single Layer Mode will now only select components which are on that layer. BC:3545 BC:997 Жаль. Удобно было выделять часть компонентов на плате в определённой зоне. (Переключился в однослойный режим, перешёл на слой шелкографии, и выделил скопом все элименты в нужной области платы). Как сейчас выделять компоненты, чтоб трасировку и виасы не трогать?
Mar 12 2014, 06:43
Из: Украина
Цитата(Alexey Sabunin @ Mar 12 2014, 09:33)  до версии 14.3 придется потерпеть! Потерпеть можно. Главное чтоб сделали. А когда релиз ждать? (Когдато пообещали, что сделают возможность менять цвет пада не зависимо от слоя, но...)
Mar 13 2014, 05:36
Из: Украина
Цитата(Alexey Sabunin @ Mar 13 2014, 02:27)  релиз будет в конце апреля - начале мая. по поводу цвета пада - не могу себе представить зачем его нужно менять?! Можете это как-то обосновать?! На полигонах пады теряются! Приходится поверх ставить слой пасты (но тогда не видно название цепи) или переключаться в режим Transparency, также не всегда удобно.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
