MG Expedition ликбез ... |
Mar 14 2014, 15:01
Пользователь №: 200
Цитата(Doomsday_machine @ Mar 14 2014, 17:45)  А для чего вообще ставить сетку в режиме трассировки?  Пикадовская привычка? я (не всегда) использую сетку, исключительно для переходных отверстий, тоже 0.05мм. Тогда фанауты, например от TQFP стоят более стройными рядами, выглядит такая плата менее неряшливо. Если хотите, можно сравнить с солдатами на параде. представьте, что они пойдут вразнобой, кто-то на полшага впереди, кто-то позади, вроде и прошли почти дружно, а ощущение праздника нет.
Mar 17 2014, 08:54
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата А для чего вообще ставить сетку в режиме трассировки? Пикадовская привычка? Ну как минимум для компонентов я сетку использую всегда. Для переходных по идее можно не использовать, но когда-то на меня ругались из-за этого технологи - теперь использую К слову нашел корень зла - когда включил точность измерений до 9 знака после запятой, там были корявенькие координаты.
Mar 24 2014, 07:11
Пользователь №: 40 377
Доброго времени суток. Возникла проблема, наверняка многие с ней сталкивались. Можно ли сохранить привязку элементов на схеме с элементами на плате, после того как из середины схемы некоторые компоненты удалили?????
Mar 24 2014, 12:08
Пользователь №: 5 035
Цитата(newman99 @ Mar 24 2014, 10:11)  Доброго времени суток. Возникла проблема, наверняка многие с ней сталкивались. Можно ли сохранить привязку элементов на схеме с элементами на плате, после того как из середины схемы некоторые компоненты удалили????? не понятна суть проблемы а что это за привязка элементов на схеме с элементами на плате ???
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Mar 27 2014, 05:05
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Подскажите, как правильно задать вот такой футпринт? Необходимо разместить монтажное отверстие, которое затрагивает пэд. Сейчас у меня прямоугольный пэд и при попытке размещения поверх этого пэда монтажного отверстия возникает конфликт: cannot resolve immovable metal conflicts. Вижу вариант с созданием самого пэда с вырезом, но может ещё какой-то способ существует?  И ещё один вопрос: Когда я создаю посадочные места, то часто возникает необходимость совмещения непосредственно футпринта и импортированного dxf чертежа корпуса. Я решаю эту задачу долго и муторно - строю оси и т.п. Можно как-то задать точку на чертеже корпуса и указать редактору куда необходимо перенести весь чертеж (например с указанием координат) относительно этой точки?
Сообщение отредактировал razob - Mar 27 2014, 05:05
877 чел. читают эту тему (гостей: 877, скрытых пользователей: 0)
