> Модули XBee, Плохой прем/передача сигнала
Shyrikoff
сообщение Mar 14 2014, 10:56
Пользователь №: 42 166
Добрый день!
Пытаюсь сделать пульт управления с передачей информации по радиоканалу. Как приеме-передатчик выбрал zigbee модули с частотой 2.4
Как эксперимент заказал самые простые модули "для проверки работаспособности" XBee® 802.15.4 (не Pro версии).
По даташиту он должен работать в режиме города на 30м при 1mW.
Подключил, настроил, связал... А вот дальность подкачала. В условиях квартиры: 7м в зоне видимости (максимально что позволяют стены) - передача идет,
а вот как только на тех же 7 метрах шаг за стенку (к тому же не несущую!) - сигнал сразу пропадает.
Минимальный уровень приема работоспособности установлен в минимум.
Разрешенная максимальная мощность на данном диапазоне составляет 10mW.
Как то терзают меня подозрения, что версия Pro со своими 10mW справится со своей задачей лучше собрата.
Вопрос: что необходимо сделать, чтобы уровень приема был на расстоянии около 50м в городских условиях с возможностью прятаться за углами?!
sergey sva
сообщение Mar 14 2014, 11:53
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Где то попадался документ там вроде сети zeekbe приравняли к Локальным сетям а там разрешенная мощность 100мвт
ссылка
Shyrikoff
сообщение Mar 15 2014, 07:39
у нас ограничение все еще 10мВт sad.gif(
На странице №4
Так что 100 - не вариант
Сообщение отредактировал Shyrikoff - Mar 15 2014, 07:43
sergey sva
сообщение Mar 15 2014, 08:38
10мвт не много. Если будет 20мвт сразу нагрянет проверка?
Тоже интересует вопрос разрешенная 10мвт , а если сделать 100мвт например для диапазона 433, можно разрешение получить на такое устройство?
Shyrikoff
сообщение Mar 15 2014, 11:53
До сертификации проверок не будет..
но данный пульт относится к оборудованию, которое как раз таки для ребят в погонах и разрабатывается!))
433 диапазон можно, но хотелось поработать с xbee, в дальнейшем пригодится!))
а они делают:
868 - по спец разрешению (не хочется связываться)
900 - занято gsm
2,4 - хорошо, но только 10мВт
Вот и остановился на 2,4... В моем модуле есть разъем под антенну, хз подключен он куда нить, или нет... Просто интересно, как себя он поведет, если всунуть антенну... что при этом с приемо-передачей случится
Интересно послушать людей, которые реально работали с такими модулями ))
ConnectCore
сообщение Mar 17 2014, 11:41
Пользователь №: 60 136
а они делают:
900 - занято gsm
почему 868 - по спец разрешению (не хочется связываться)?
У нас есть 7 частотных каналов в диапазоне около 868, разрешенных к применению.
посмотрите такой Xbee http://www.digi.com/products/wireless-wire...dule/xbee-868lp
ДЕЙЛ
сообщение Jun 19 2018, 10:13
Пользователь №: 79 085
Аналогичная проблема.
MODEL: S2D SMT XB24DZ7RIS-004-revA
Несколько модулей работают на расстоянии 150-200 метров, часть модулей работают на расстоянии максимум полтора метра. Алгоритм инициализации и антенны одинаковые, настраиваю только PANID и канал для сканирования(ATSC и ATID) . Все остальные параметры по умолчанию. Мощность сигнала 4 на всех модулях. Есть возможность с помощью AT-команд увеличить чувствительность или как-то продиагностировать проблему? Уровень сигнала на столе -88dBi, между работающими нормально модулями -8dBi.
MW_Юрий
сообщение Jun 19 2018, 11:35
Пользователь №: 45 118
Цитата(Shyrikoff @ Mar 14 2014, 13:56) *
Добрый день!
Выбор MC13212 плохой, выбор диапазона 2.4 плохой. Причин много, но может спасти если поднять модули на большую высоту. Лучше сразу перейти на 868, там проблемы должны исчезнуть. На фото картинки интерференции на разных высотах и частотах
vladec
сообщение Jun 20 2018, 06:49
Пользователь №: 9 158
С ростом частоты "пробивная способность" радиосигнала падает вообще, а 2,4ГГц диапазон плохой еще и в частности и поэтому изначально он резервировался для использования в СВЧ печках где как раз необходимо большее поглощение.
Hale
сообщение Jun 20 2018, 23:34
Пользователь №: 67 667
никак это не было связано с поглощением. т.е. Конечно Raytheon понимала что частота нужна выше, но это просто середина свободного на тот момент окна 2.4-2.5. Поэтому бытовые печки не под 2.4, а под 2.45 делают. на самом деле он ниже пика поглощения воды, и для микроволновок было бы выгоднее работать чуть выше, 3-5 ГГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
