> Кириллица для TFT, Ищу Bitmap 8x6 или что посоветуете.
KnightIgor
сообщение Aug 16 2013, 12:32
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Привет коллегам.
Мой немецкий коллега ищет кириллический (русский) шрифт для встроенной системы с небольшим графическим (TFT) дисплеем. Он разрабатывает некий контроллер на LPC1768 с прикрученным графическим TFT небольшого размера и хочет гибкую локализацию меню. Сейчас для латиницы есть *.c файл с константами, создаными фактически из bitmap шрифта 8х6. Теперь ему нужна готовая кириллица в таком же виде, чтобы не возиться с побитным переводом изображения каждой буквы в код.
Есть, чем поделиться?
Благодарю заранее.
hd44780
сообщение Aug 16 2013, 12:56
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Конкретно поделиться нечем, у меня "гранаты другой системы", он вот тут - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=78889 есть кучка программ, в том числе и для шрифтов. Посмотрите, может чего-то подберёте для себя.
Лично я пользуюсь TheDotFactory, гуглится легко.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
kosyak©
сообщение Aug 16 2013, 17:25
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Вот здесь редактор шрифтов
SG Bitmap Font Editor. ver 1.7
Во вложении шрифто, правда, 6х8...
Если нужно могу поделиться шрифтами 8х16, 12х24, 16х32 тоже в этом формате.
Прикрепленный файл  uc1608_font_6x8.zip ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Intel4004
сообщение Aug 17 2013, 11:59
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 30 364
Я при необходимости шрифты добываю из c:\windows\fonts\*.fon
Canis Dirus
сообщение Aug 18 2013, 02:49
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Как вариант: сконвертировать любой понравишийся шрифт в текстовый BDF формат, где изображения глифов как-раз представлены в виде двумерного массива:
"BITMAP" begins the bitmap for the current glyph. This line must be followed by one line per pixel on the Y-axis. In this example the glyph is 16 pixels tall, so 16 lines follow. Each line contains the hexadecimal representation of pixels in a row. A "1" bit indicates a rendered pixel. Each line is rounded to an 8 bit (one byte) boundary, padded with zeroes on the right. In this example, the glyph is exactly 8 pixels wide, and so occupies exactly bits (one byte) per line so that there is no padding. The most significant bit of a line of raster data represents the leftmost pixel.
С уважением, Алексей Шапошников.
alexandermas
сообщение Sep 27 2013, 20:58
Пользователь №: 58 429
погуглите на тему "BitFontCreator" дивная вещь, особенно если ее правильно приготовить.
bolden
сообщение Sep 28 2013, 13:30
Пользователь №: 61 884
Для аналогичных целей использовал редактор шрифтов Fony
+ самописная програмка для преобразования в текстовый файл с константами.
Прикрепил пример шрифта. Хоть расширение и cpp, но формат записи констант как в ассемблерной программе. Если такое подходит, поделюсь программой.
KnightIgor
сообщение Sep 30 2013, 08:16
Из: Германия
Спасибо всем отозвавшимся.
Задача решена. В процессе хождения по Вашим ссылкам набрели на готовый код, и коллега уже встроил шрифты в систему, гордо утверждая теперь, что может уже читать по-русски. Например, слово ДЕФЕКТ (по-немецки DEFEKT ) sm.gif.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Sep 30 2013, 08:17
carmaster
сообщение Mar 4 2014, 23:51
Пользователь №: 355
Lcd-image-converter из бесплатного лучше не находил. BitFontCreator уж очень дорого.
Corner
сообщение Mar 12 2014, 15:48
Пользователь №: 74 815
Заморочались аналогичной проблемой. Еще нужен был шрифт повернутый на 90 градусов. Пришлось писать самим...
mantech
сообщение Mar 14 2014, 15:02
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Jury093
сообщение Mar 15 2014, 04:52
Пользователь №: 13 050
Цитата(mantech @ Mar 14 2014, 19:02) *
затем, что контроллеры бывают разные и разворачивают шрифт в матрицу пикселей по разному..
одним подавай msb, другим lsb, третьим горизонтально, четвертым вертикально..
делать это софтово - накладно по времени и ресурсам..
улавливаете?
mantech
сообщение Mar 15 2014, 15:56
Из: Киров
улавливаете?
Как-то давно делал еще на меге 128й с внешней памятью, программный контроллер для матрицы 320х240, и преобразование шрифтов тоже программное, и вроде как все успевалось, писал правда на асме...
jcxz
сообщение Mar 16 2014, 05:43
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А почему Вы решили, что пиксели всегда бывают только квадратные?
Для неквадратных пикселей Ваш повёрнутый программно шрифт может оказаться непрезентабельным.
RomanRom
сообщение Apr 8 2014, 10:51
Пользователь №: 2 635
Для графических TFT-дисплеев есть методика масштабирования компьютерных шрифтов, в том числе и с кириллицей (журнал РХобби, 6/2013, стр.47). Правда, это для Ардуино, но сам принцип, наверное, можно прикрутить и к АРМ
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
