140 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
lisstret
сообщение Mar 17 2014, 22:43
Сообщение #1126
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
А как сделать, чтобы при смене ширины проводника, зазор между проводниками тоже менялся и был такой же ширины?
Владимир
сообщение Mar 18 2014, 02:28
Сообщение #1127
Пользователь №: 3 671
никак
poocha
сообщение Mar 18 2014, 08:11
Сообщение #1128
Пользователь №: 75 389
Как, допустим на 4-ом листе схемы начать нумерацию с 400 ?
Владимир
сообщение Mar 18 2014, 08:40
Сообщение #1129
Tool/Annonane schematic для этого листа Start index=400
MiklPolikov
сообщение Mar 18 2014, 14:30
Сообщение #1130
Пользователь №: 24 702
Перешёл с какой-то предыдушей версии на почти последнюю 14.2.3 . Обнаружил, что инструментов в разделе Design > board shape стало стало меньше . Нет ни "define board shape", ни "move board verticals" . Как теперь рисовать форму платы ? Просто, руками, обходясь без загрузки её STEP модели откуда-то ещё.
МП.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Mar 18 2014, 16:03
Сообщение #1131
View/Board planing mode
MiklPolikov
сообщение Mar 19 2014, 16:56
Сообщение #1132
Владимир, спасибо !
Ещё вопрос, по обновлению посадочных мест на плате из библиотеки :
Я изменил посадочное место в библиотеке. Откомпилировал её. На плате выделяю компонент, делаю правый клик мышью, во всплывшем меня "Update from PCB Library..." Иногда обновляется. А иногда пишет "No differents found" . И в этом случае приходится удалять компонент с платы, удалять из схемы, ставить на схему новый такой же, загружать компоненты на плату, и только после этого на плате появляется новая посадочная площадка. Вопрос: почему иногда "Update from PCB Library..." не работает ?
Hypericum
сообщение Mar 19 2014, 23:04
Сообщение #1133
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Можно выделить компонент в библиотеке > ПК > Update PCB With <имя компонента>. Обновит компонент в открытых файлах PcbDoc.
meh2000
сообщение Mar 20 2014, 14:23
Сообщение #1134
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
При формировании файлов для производства, получил вот такие.
Нужны ли отмеченные файла? Вроде не отмечал их.
Владимир
сообщение Mar 20 2014, 14:57
Сообщение #1135
Это не гербера
1 это список используемых апертур. наследие старого. сейчас редко используется
2 -текстовый файл отчета о сформированных герберах это ==-для вас отчет
3 текстовый файл сведения о расширениях герберов-- полезно для вас и изготовителя, дабы он не задавал вопросов какой слой в этом гербере раскрыт
4 текстовый файл сведений о минимальный зазорах и ширине. полезно для изготовителя если он проверяет это в Cam350
meh2000
сообщение Mar 20 2014, 15:31
Сообщение #1136
Из: Саратов
Спасибо! Владимир!
atac1313
сообщение Mar 21 2014, 10:54
Сообщение #1137
Пользователь №: 69 247
Доброго времени суток!
может кому то покажется мой вопросик детским ,но как то завис и не могу устранить такие ошибки...
подскажите что и как ...
и ещё подскажите как при разводке платы поставить элемент на 45 градусов? где то видел как , ищу
уже 2 часа не могу найти ...
Владимир
сообщение Mar 21 2014, 11:23
Сообщение #1138
1. используется в компоненте скрытый вывод
2 в свойставй футпринта справа вверх есть указание угла поворота. Можно настроить Preference чтобы вращало на 45 градусов пробелом. но это длишнее
atac1313
сообщение Mar 21 2014, 11:31
Сообщение #1139
со вторым вопросом ясно , а спервым не очень ,
я нарисовал схему , и поставил там где соединение с gnd значок земли , к примеру скажем подстроечный резистор (внизу слева ) , ну и остальные элементы так же..
как там использовать скрытый вывод?
Сообщение отредактировал atac1313 - Mar 21 2014, 11:35
Владимир
сообщение Mar 21 2014, 12:33
Сообщение #1140
Вы показали часть схемы. Где-то на просторах вашей схемы есть элемент со скрытым выводом, который подключен к земле
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
