x83
сообщение Mar 18 2014, 01:14
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
Здравствуйте коллеги.
Столкнулся с задачей защиты контактов от коррозии внутри негерметичных соединителей.
Много раз встречал в импортных автомобилях, внутри клеммных колодок и фишках проходных соединителей набита консистентная паста белого цвета.
По видимому для предотвращения образования окислов и коррозии. Но беглый поиск по интернету ничего кроме отечественной ЦИАТИМ-221 не выдал.
Интересно как правильно называется подобный класс продуктов и кто производит?
Ответов (1 - 9)
HardEgor
сообщение Mar 18 2014, 01:29
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Силикон. Он бывает разной текучести при разных температурах. Посмотри на сайте http://ostec-group.ru/
meloden2
сообщение Mar 18 2014, 04:45
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Официальный ответ. Можно спросить и про аналоги солидола.
Сообщение отредактировал meloden2 - Mar 18 2014, 04:53
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
rem-ic
сообщение Mar 18 2014, 06:20
Пользователь №: 79 965
Еще наверное Литол подойдет, сейчас, кстати, в автомагазинах в виде аэрозоля продается, после испарения летучих веществ становится густым.
www.rem-ic.com
x83
сообщение Mar 18 2014, 08:03
Из: Екб
Спасибо. Тоже склоняюсь что применяемая паста на основе силикона.
Но у Остек ничего подобного пока не нашел ... может не там ищу?
Была такая мысль )) но все-таки литиевые смазки немного для другого предназначены. Кстати для клемм аккумулятора издревле использовали технический вазелин, а не салидол.
Почему-то мне кажется что паста внутри соединителей все-таки на основе силикона или вазелина.
Andreas1
сообщение Mar 18 2014, 10:10
Пользователь №: 15 142
Все хочу попробовать....
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=326
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=324
x83
сообщение Mar 18 2014, 10:38
Из: Екб
Цитата(Andreas1 @ Mar 18 2014, 16:10) *
Спасибо )) то что надо.
Я в принципе тоже уже нашел более подробную информацию (гуглится по фразам Contact grease, Dieclectric grase)
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=533996
Из известных брендов это:
- LOCTITE® Dielectric Grease;
- Wurth Dielectric Grease;
- Permatex Dielectric Grease;
P/S/ Со смазками специально для клемм аккумуляторов надо быть осторожнее, бывают и проводящие пасты с медной стружкой (у Wurth этих паст большой выбор http://www.wurthusa.com/web/media/download...4_Chemical.pdf)
P/P/S/ Фирменные смазки от автопроизводителей это как правило OEM-продукты от 3М, Wurth, Loctite
http://www.amazon.com/Genuine-12345579-Die...e/dp/B00BK7LYZ2
HardEgor
сообщение Mar 19 2014, 04:17
Из: Tomsk
Из ТУ на аккумуляторные батареи для военных:
"Контакты батарей должны быть покрыты смазкой ГОИ-54п ГОСТ 3276 или пушечной ГОСТ 19537"
meloden2
сообщение Mar 21 2014, 15:44
Можно и китайских производителей авто разъёмов спросить: они разъёмы для всех делают, может и смазку в комплекте могут продавать.
info@venicegrp.ru
КВАРЦ
сообщение Mar 25 2014, 06:49
Из: Москва шоссе Энтузиастов 31,ул. Буженинова 16
Пользователь №: 78 201
А можно посмотреть здесь. http://www.quartz1.com/price/price.php?group=11016
или здесь. Почти в каждой группе есть герметичные варианты http://www.quartz1.com/price/price.php?group=130
Среди переключателей тоже есть герметичные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
