> помогите с оператором case и делением частоты, не работает(
gethan
сообщение Mar 17 2014, 15:25
Пользователь №: 80 654
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться с оператором case и делителем частоты. Решил сделать делитель частоты,но такой,чтобы можно было изменять частоту при изменении некоторого 5 разрядного числа, назовем его fm1.
Может быть кому-то покажется странным, но вот мое творение для создания меандра:
нужно сделать так, чтобы при разных значениях fm1 выбирались разные значения переменной f15_1. Потом исходя из этого через выбранное количество отсчетов фронтов f50k формируются пички, и по ним в следующем процессе делается меандр.
frequency1Hz: process (f50k, fm1)
    variable f15: integer range 0 to 641:=0;
    variable f15_1: integer range 0 to 641:=0;
    begin
if Clr = '1' then
         f15_1:=0;
         f15:=0;
         freq15<='0';
        ELSIF true THEN
if rising_edge(f50k) THEN
if f15_1 = 0 then
case fm1 is              -- выбор значений f15_1 при разных значениях fm1
        when "00000" =>
        f15_1 := 16;
        when "00010" =>
        f15_1 := 119;
        when "00011" =>
        f15_1 := 104;
        when "00100" =>
        f15_1 := 92;
        when "00101" =>
        f15_1 := 83;
        when "00110" =>
        f15_1 := 75;
        when "10110" =>
        f15_1 := 64;
        when "00111" =>
        f15_1 := 641;
  when others => null;
  end case;
  end if;
  if f15=0 then
        f15 := f15_1;  --присваиваем переменной выбранное значение
        freq15<='1';
  else
        f15:=f15-1;    -- отсчитываем назад до нуля и когда f15 снова станет 0, на длительность такта f50k появляется 1.
        freq15<='0';
  end if;
  end if;
  end if;
    END PROCESS;
    freq15Hz: process (f50k) --делаем меандр
   begin
if clr='1' then
    f15<='0';
elsif true then
    if rising_edge (f50k) then
    if freq15='1' then
    if f15='0' then
    f15<='1';
elsif true then
    f15<='0';
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
Но все это к сожалению не работает. Пытаюсь все это реализовать на АPA300 в Libero. После синтеза и просмотра результата в ModelSim получается вот такая картина(.
Подскажите,пожалуйста,где ошибка,что не так, почему не работает!
Заранее благодарен)!
cerg19
сообщение Mar 17 2014, 15:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Если честно не совсем понял где сигнал fm управляется в коде. Ннадо бы привести весь код программы(с читаемым форматированием).
Похоже что код написан так, что в некоторый момент выполняется условие перевода выхода fs в значение 1 и 0 одновременно.
tdocs.su
сообщение Mar 17 2014, 15:48
Пользователь №: 80 728
Добрый совет - избавляйтесь от конструкций if-then-else. Потеряетесь (потеряетесь к чертовой матери!). Читайте в поисковиках "автоматное программирование для начинающих".
gethan
сообщение Mar 17 2014, 16:05
fm<=f15;
сигнал fm это и есть наш желанный меандр
gethan
сообщение Mar 17 2014, 17:19
вот полный вариант
CODE
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
ENTITY SinTR IS
GENERIC
koef : INTEGER
:= 2
--:= 3
--:= 1
PORT (
TAKT : in std_logic;
strob : in std_logic;
sdvig : in std_logic;
data_serial: in std_logic;
Clr : in std_logic;
fout : out std_logic;
Dfm : out std_logic;
fmod_out : out std_logic_vector (4 downto 0)
END SinTR;
ARCHITECTURE beh OF SinTR IS
signal fm1: std_logic_vector (4 downto 0) := ( others => '0' );
signal ff256 : std_logic_vector (3 downto 0);
signal freq2_5_1, f2_5, freq15, f15, f50k, freq50k, fm256, fm :std_logic := '0';
signal rs_s1, rs_s : std_logic_vector (41 downto 0):= (others => '0');
BEGIN
-- << TAKT >> == 15 MHz
--сначала делаем меандр до частоты 2,5 MHz, из него формируем уже частоту f50k (50 kHz)
frequency2_5MHz: process (TAKT)
variable f1: integer range 0 to koef :=0;
begin
if Clr = '1' then
f1 := 0;
freq2_5_1<='0';
ELSIF true THEN
IF rising_edge(TAKT) THEN
IF f1 = 0 THEN
f1:=koef;
freq2_5_1<='1';
ELSIF true THEN
f1:=f1-1;
freq2_5_1<='0';
END IF ;
END IF;
END IF ;
END PROCESS;
freq2_5MHz: process (TAKT)
begin
if clr='1' then
f2_5<='0';
elsif true then
if rising_edge (TAKT) then
if freq2_5_1='1' then
if f2_5='0' then
f2_5<='1';
elsif true then
f2_5<='0';
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
-- делаем частоту f50k
frequency50kHz: process (f2_5)
variable f50k: integer range 0 to 25:=0;
begin
if Clr = '1' then
f50k := 0;
freq50k<='0';
ELSIF true THEN
IF rising_edge(f2_5) THEN
IF f50k = 0 THEN
f50k:=25;
freq50k<='1';
ELSIF true THEN
f50k:=f50k-1;
freq50k<='0';
END IF ;
END IF;
END IF ;
END PROCESS;
freq50kHz: process (f2_5)
begin
if clr='1' then
f50k<='0';
elsif true then
if rising_edge (f2_5) then
if freq50k='1' then
if f50k='0' then
f50k<='1';
elsif true then
f50k<='0';
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
Fout <= f50k;-- сигнал подаем на выходной порт
frequency1Hz: process (f50k, fm1) -- формируем частоту по тому же принципу, что и f50k, но добавляем case видимо как-то неправильно((
begin
if Clr = '1' then
f15_1:=0;
f15:=0;
freq15<='0';
ELSIF true THEN
if f15_1 = 0 then
case fm1 is
when "00000" =>
f15_1 := 16;
when "00010" =>
f15_1 := 119;
when "00011" =>
f15_1 := 104;
when "00100" =>
f15_1 := 92;
when "00101" =>
f15_1 := 83;
when "00110" =>
f15_1 := 75;
when "10110" =>
f15_1 := 64;
when "00111" =>
f15_1 := 641;
end case;
end if;
if f15=0 then
f15 := f15_1;
freq15<='1';
else
f15:=f15-1;
freq15<='0';
end if;
end if;
end if;
END PROCESS;
freq15Hz: process (f50k) --меандр
begin
if clr='1' then
f15<='0';
elsif true then
if freq15='1' then
if f15='0' then
f15<='1';
elsif true then
f15<='0';
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
fm <= f15; --перезаписываем сигнал
Dfm <= fm; --на выходной порт
-----------дальше для загрузки fm1
mr1_1 : PROCESS ( strob )
BEGIN
IF rising_edge(strob) THEN
fm1<=rs_s1( 4 downto 0 );
END IF ;
END PROCESS;
fmod_out<=fm1;
msdvig : PROCESS ( sdvig )
BEGIN
IF rising_edge(sdvig) THEN
rs_s(41 downto 1)<=rs_s(40 downto 0);
rs_s(0)<=data_serial;
end if;
end process;
process (takt,clr,rs_s1)
begin
if clr = '1' then
rs_s1 <=( others => '0' );
elsif (takt'event and takt = '1') then
rs_s1(41 downto 0) <= rs_s(41 downto 0);
end if;
end process;
END beh;
cerg19
сообщение Mar 18 2014, 01:43
Из: Нижний Новгород
с читабельным форматированием это значит примерно вот так:
CODE
LIBRARY IEEE;
LIBRARY IEEE;
ENTITY SinTR IS
GENERIC(
koef : INTEGER := 2 --:= 3 --:= 1
PORT (
data_serial : in std_logic;
Clr : in std_logic;
END SinTR;
signal fm1 : std_logic_vector (4 downto 0) := ( others => '0' );
BEGIN
begin
if Clr = '1' then
f1 := 0;
freq2_5_1<='0';
ELSIF true THEN
IF f1 = 0 THEN
f1:=koef;
freq2_5_1<='1';
ELSIF true THEN
f1:=f1-1;
freq2_5_1<='0';
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
begin
if clr='1' then
f2_5<='0';
elsif true then
if f2_5='0' then
f2_5<='1';
elsif true then
f2_5<='0';
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
begin
if Clr = '1' then
f50k := 0;
freq50k<='0';
ELSIF true THEN
IF f50k = 0 THEN
f50k:=25;
freq50k<='1';
ELSIF true THEN
f50k:=f50k-1;
freq50k<='0';
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
begin
if clr='1' then
f50k<='0';
elsif true then
if freq50k='1' then
if f50k='0' then
f50k<='1';
elsif true then
f50k<='0';
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
begin
if Clr = '1' then
f15_1:=0;
f15:=0;
freq15<='0';
ELSIF true THEN
if f15_1 = 0 then
case fm1 is
when "00000" =>
f15_1 := 16;
when "00010" =>
f15_1 := 119;
when "00011" =>
f15_1 := 104;
when "00100" =>
f15_1 := 92;
when "00101" =>
f15_1 := 83;
when "00110" =>
f15_1 := 75;
when "10110" =>
f15_1 := 64;
when "00111" =>
f15_1 := 641;
end case;
end if;
if f15=0 then
f15 := f15_1;
freq15<='1';
else
f15:=f15-1;
freq15<='0';
end if;
end if;
end if;
END PROCESS;
begin
if clr='1' then
f15<='0';
elsif true then
if freq15='1' then
if f15='0' then
f15<='1';
elsif true then
f15<='0';
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
BEGIN
END IF;
END PROCESS;
fmod_out<=fm1;
BEGIN
end if;
end process;
begin
if clr = '1' then
end if;
end process;
END beh;
не ленитесь делать код читаемым.
Что касается самой проблемы, то возможно её решение в процессе mr1_1
BEGIN
    END IF;
END PROCESS;
fm1 загружается не синхронно относительно тактовой частоты f50k. Попробуйте так:
    mr1_1 : PROCESS (f50k)
    BEGIN
        IF rising_edge(f50k) THEN
            if strob = '1' then
            end if;
        END IF;
    END PROCESS;
при этом сигнал strob импульсный длительностью в 1 такт клока f50k
Сообщение отредактировал des00 - Mar 19 2014, 03:35
gethan
сообщение Mar 18 2014, 02:14
К сожалению не помогло, теперь еще и fm1 не грузится(
Dmitriyspb
сообщение Mar 18 2014, 02:37
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Чтобы быть кратким, то совсем недавно писал я подобный модуль. Писал я на verilog, и по своей структуре у меня получился n-ое кол-во делителей опорной частоты и мультиплексор. Очень просто и сердито=))) А мультиплексор выбирал выход одного из необходимых делителей частоты. По сути выбирался коэффициент деления опорной частоты. Хотя на вход мультиплексора можно засунуть что угодно.
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ АВТОРА=)) Я не стал разбираться с Вашим написанным кодом, НО КАК-ТО УЖ МНОГО НАПИСАНО=)) Мне кажется можно упростить. Возможно я не прав, не судите строго=)))
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
gethan
сообщение Mar 18 2014, 04:24
Спасибо за информацию!Да, я согласен с Вами,что можно использовать N делителей частоты и мультиплексор, но как раз от этого и хочется уйти) А что если N будет настолько велико, что не хватит ресурсов ПЛИС?)
Не могли бы Вы поделиться кодом своего блока делителя частоты,вдруг это поможет?)спасибо))
Dmitriyspb
сообщение Mar 18 2014, 04:47
На глаза попадется, отправлю=)
Там обычный счетчики, каждый из которого сбрасываются от разных констант....тем самым и получил различные длительности.
А если от этого уйти, тогда можно взять одЫн счетчик и сбрасывать его, сравнивая с переменной заданной величиной. Т.о. шаг деления будет равен периоду дискретизации опорной частоты.
Если есть ограниченный набор каких-то фиксированных некоррелированных частот, тогда просто мультиплексируем их.
Если есть возможность пользоваться опорной частотой, тогда можно реализовать на основе счетчика.
А у Вас та как?????????????????????=)))))))))))))))))))
Или вы собираетесь торговать этим модулем=)?!
Тут можно извращаться по разному. Я предлагаю самое простое. Какая задача та у Вас? Если вы отметили, что
тогда у вас не более 32-х номиналов частот. У вас FPGA или CPLD?
Возьмите счетчик и сравнивайте его состояние с переменной величиной. Пусть он считает до 1... до 3 и т.д. В результате вы получите импульсную последовательность следующую с разной частотой.
gethan
сообщение Mar 18 2014, 05:42
Я так и пытаюсь сделать)сначала переменной присваиваю значение, которое выбирается из case,а затем работаю с выбранным значением. Как формируется меандр у меня: если переменная равно нулю,то ей присваивается значение N , и некому сигналу '1' на время равному одному такту опорной частоты. Затем происходит уменьшение N до нуля и все заново) и потом по 'пичкам' формируем меандр. Может быть и сложновато,но работало,пока не добавил case(( и где ошибка не вижу к сожалению...Помогите увидетьsm.gif
Все частоты, которые хочется получить, формируются из опорной. Вся проблема,наверное,в неправильной работе case((
Пытаюсь все это реализовать на Actel APA 300. 5 разрядное число приведено как пример.оно мб и больше)спасибо за ответы и советыsm.gif
Dmitriyspb
сообщение Mar 18 2014, 05:44
Там все проще=)) Ладно, ищите ошибку... если уверены что все именно так стоит оставить=)
Код там примитивный 10 - 20 строк=) Счетчик (5 разрядов) + компаратор + формирователь меандра (триггер с обратной связью через инвертор).
6 триггеров + логика.
А вы такой листинг программы залупили=))
ModelSim вам в таком случае в помощь=))
sazh
сообщение Mar 18 2014, 06:09
Из: Петербург
Пользователь №: 804
видимо с помощью мультиплексора
when "00111" =>
f15_1 := 641;
end case;
when others => наверно желателен заданный период, отличный от нуля.
gethan
сообщение Mar 18 2014, 07:00
iosifk
сообщение Mar 18 2014, 10:14
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(gethan @ Mar 18 2014, 11:00) *
На самом деле есть и более простой вариант...
У Вас:
Берем двухпортовый блок памяти - это ОЗУ результатов и параметров. Определяем поля в ОЗУ, сколько битов под длительность пересчета, сколько под флаги, сколько под результат.
К нему счетчик адресов и АЛУ, которое вычитает код до нуля, а по нулю - перезагружается...
И крутим адреса по "кругу". А "круг" - это не более, чем 15M/2,5M или даже 15М/50К, т.е. там получится вполне достаточно тактов.
Делаем простой механизм, который считывает результат, вычитает 1 и записывает результат обратно в память. А при достижении 0 сигнал идет на триггер, соотв. номеру канала и его переключает в инверсное...
Далее остается только занести данные о периоде в ОЗУ и прорва таймеров начнет считать...
У меня в "Кратком Курсе" нечто подобное описано в главе о многопоточности...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
