> STM32F3-Discovery, не работает ADC1, на максимальной тактовой частоте
ViKo
сообщение Mar 18 2014, 10:53
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На DAC Ch1 вывожу аппаратно созданный треугольник.
Соединил выход DAC Ch1 (PA4) со входом ADC1_IN3 (PA2) перемычкой.
Результат АЦП вывожу на DAC Ch2 (PA5), задействованы DMA1, прерывание от него, флаг, потом программно записываю из массива в DAС...
Не могу добиться нормальной работы ADC1, пока не задам тактовую частоту меньше 72 MHz.
Более-менее нормально работает при тактах 18 MHz. При 36 MHz "ломает" сигнал,
а при 72 MHz - вообще, сплошной шум, преимущественно выше входного сигнала.
Считаю это аппаратной ошибкой STM32F303VC, Rev Y.
Есть в datasheet упоминание про каналы PA2 и др., табл. 67, что они не совсем fast. Это не то.
upd. ADC2 ведет себя так же плохо! Видимо, где-то я просчитался.
Странно, что в двухканальном режиме (interlive) второй АЦП работал нормально. Потому и возникло подозрение насчет первого.
Errata смотрел, делал DMA раздельными, не помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
