> Сегменты памяти
Charoit
сообщение Mar 18 2014, 11:01
Пользователь №: 31 217
Всем привет!
Изучаю код бутлоадера для XMega32A4AU, взял атмеловский пример для IAR.
Линковщик выдает вот такую ошибку :
Error[e16]: Segment NEAR_ID (size: 0x98 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x30 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(CODE)NEAR_ID=81FC-_..X_CODE_END", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:8f98-8fff"
Reserved ranges relevant to this placement:
CODE:81fc-81fd STARTBOOT
CODE:81fe-8f8b CODE
CODE:8f8c-8f97 INITTAB
CODE:8f98-8fff NEAR_ID
-D_..X_FLASH_BASE=8002
-D_..X_CODE_END=8FFF
-D_..X_INTVEC_END=81FB
// Code (flash) segments
-Z(CODE)INTVEC=81F4-81FF
-P(CODE)BOOT=_..X_FLASH_BASE-_..X_CODE_END
-P(CODE)CODE=_..X_FLASH_BASE-_..X_CODE_END
-P(CODE)FARCODE=_..X_FLASH_BASE-_..X_CODE_END
-Z(CODE)INITTAB=81FC-_..X_CODE_END
Подскажите пжлста, в чем проблема..
Сообщение отредактировал Charoit - Mar 18 2014, 11:02
Dog Pawlowa
сообщение Mar 18 2014, 11:54
Пользователь №: 18 823
Цитата(Charoit @ Mar 18 2014, 14:01) *
У Вас не хватает места в этом сегменте.
Или уменьшите то, что Вы собираетесь туда впихнуть, или расширьте диапазон. Верхняя граница определяется физическим размером памяти, значит уменьшите нижнюю.
Тогда сегмент налезет на другие сегменты, придется и их двигать.
Так что лучше начните с того, что нарисуйте на бумажке распределение памяти, тогда и придет озарение.
Уходя, оставьте свет...
Charoit
сообщение Mar 19 2014, 10:12
Спасибо за ответ.
Пробовал менять диапазон, но результата нет, а в документации IAR'а не все понятно.
Я правильно понимаю, что :
1) Верхняя граница, которая определяется физ.размером памяти, в данном случае : -D_..X_CODE_END=8FFF ?
2)
Эти строки означают, что определены сегменты BOOT, CODE и FARCODE и располагаются они во флэш, а директива -P означает что части сегмента могут быть размещены не непрерывно, а с
разрывами? Эти сегменты могут быть расположены в любой части секции Бутлоадера, т.к. указано _..X_FLASH_BASE-_..X_CODE_END?
Еще непонятно с сегментом INTVEC : он описан как -Z(CODE)INTVEC=81F4-81FF, при этом выше есть строка : -D_..X_INTVEC_END=81FB, что означает верхнюю границу сегмента. Но почему это значение меньше 81FF?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
