2 страниц V  < 1 2
> Преобразовать S параметры в формате touchstone., Векторный анализатор без TDR (((
Игорь123
сообщение Mar 19 2014, 05:27
Сообщение #16
Пользователь №: 80 987
Помогите!Не пойму я. Вот в AWR есть пример с датафайлом N76038A.S2P
Вот к нему картинка
Тут я все понимаю.Усилитель с коэф передачи s21 10db на частотах до 3 GHZ.Потом кп падает с увеличением частоты.
А вот картинка для другого усилителя MRF6V2150N с датафайлом в формате .S4P
Тут я ничего не понимаю. коэф передачи должен быть 20db, а тут -50db
k0l0bun
сообщение Mar 19 2014, 06:21
Сообщение #17
Пользователь №: 73 813
Вот к нему картинка
Покажите пожалуйста схематики, откуда выводите результаты.
Игорь123
сообщение Mar 19 2014, 08:39
Сообщение #18
Вот картинка со схематиком
Вот дата файл
Вот графики из схематика и напрямую из датафайла.разницы нет...
k0l0bun
сообщение Mar 19 2014, 09:10
Сообщение #19
Вот дата файл
А ничего, что порты 3 и 4 висят в воздухе?
Игорь123
сообщение Mar 19 2014, 09:23
Сообщение #20
Вешал на землю.Еще хуже стало.Посмотрел дата файлы,там везде s параметры для конкретного напряжения питания прописаны.А тут ничего про напряжение не написано
k0l0bun
сообщение Mar 19 2014, 09:49
Сообщение #21
Почитал datasheet, мало, что понял.
Не знаю, я бы повесил 50 Ом нагрузки на неиспользуемые порты.
Игорь123
сообщение Mar 19 2014, 11:17
Сообщение #22
сделал.не помогло:график не поменялся
seneka
сообщение Mar 19 2014, 11:52
Сообщение #23
Из: Ростов
Пользователь №: 80 888
У Вас S parameters файл это не сам усилитель MRF6V2150N_PKG, а только его package параметры, то есть по сути только паразитные значения ножек корпуса. Сама модель усилителя скорее всего лежит в папке MET Models.
Почитайте тут, там вроде как сказано как использовать эти модели http://www.freescale.com/files/abstract/ld...geType=overview
Сообщение отредактировал seneka - Mar 19 2014, 11:56
Игорь123
сообщение Mar 19 2014, 12:26
Сообщение #24
Благодарю!!!
Игорь123
сообщение Mar 20 2014, 03:59
Сообщение #25
Спасибо, но сразу еще один вопрос: не подцепляется файл который лежит в директории MET_Models, он формата .mdl MRF6V2150N_MET_rev1.mdl
Как быть?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
