> помогите доработать фотодатчик, изменить способ коммутации
seagull_1972
сообщение Mar 19 2014, 14:59
Пользователь №: 42 839
Доброго времени суток всем.
Есть схема фотодатчика, прикладываю. Входное напряжение - 10...60 В
Необходимо изменить способ коммутации. На текущей схеме - коммутируется выходной минус, надо доработать так, чтобы коммутировался выходной плюс.
Предполагаю, что нужно перенести полевик в цепь выходного плюса, изменить тип полевика на p-канальный. На этом мои знания заканчиваются sad.gif . Подскажите - надо ли еще чего менять в схеме?
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 13.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Живём как положено. Положено на всё.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 19 2014, 15:37
Guests
Зачем Вам это?
Положите на все.
Пользователь №: 45 710
Входы DA1.2 поменять местами, R11 перенести в разрыв минуса.
artkam
сообщение Mar 19 2014, 16:00
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Еще один возможный вариант. А каковы у вас параметры нагрузки?
seagull_1972
сообщение Mar 19 2014, 16:08
так R11 и VD2 - есть параметрический стабилизатор для питания ОУ. как R11 можно в разрыв минуса переносить? или я чего-то не понимаю?
параметры нагрузки - максимально порядка 50 Вт. имеющаяся схема справляется. но возникла необходимость коммутировать плюс.
вот, набросал схемку. входы компаратора поменял местами. p-транзистор поставил. оно заработает в таком виде?
Прикрепленный файл  Schematic_Prints2.pdf ( 13.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
artkam
сообщение Mar 19 2014, 16:21
Из: Уфа
Будет работать до тех пор, пока напряжение питания не превысит 20 В.
сообщение Mar 19 2014, 16:25
Мышью.
И верните в схему высокоинтеллектуально изъятый R13.
seagull_1972
сообщение Mar 19 2014, 16:34
а если превысит? и как сделать так, чтобы работало при бОльшем напряжении?
Цитата(Plain @ Mar 19 2014, 20:25) *
Мышью.
хорошо. R11 в разрыв минуса. Я правильно понимаю - после цепи к XS1? R13 - между пятой ногой ОУ и стоком полевика?
artkam
сообщение Mar 19 2014, 16:38
Из: Уфа
Plain имеет в виду, что резистор R11 надо переместить так, чтоб питание схемы было "прижато" к + шине напряжением пробоя стабилитрона VD2.
seagull_1972
сообщение Mar 19 2014, 16:51
artkam
сообщение Mar 19 2014, 16:56
Из: Уфа
Примерно, вот так...
Цитата(seagull_1972 @ Mar 19 2014, 19:34) *
Я правильно понимаю
Данными для идентификации этого не располагаю.
R13, естественно, должен давать ПОС. Если не знаете, что это такое, то попросите администрацию перенести тему в соответствующий раздел форума.
alex_zhuravlyov
сообщение Mar 19 2014, 17:26
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
может проще поставить реле? и уже при помощи его контактов коммутировать все что надо.
seagull_1972
сообщение Mar 19 2014, 17:27
значит, я правильно думал про перенос R11.
ПОС - положительная обратная связь. я, конечно, лошара, но не до такой степени. laughing.gif
значит и про R13 я правильно думал. завтра буду делать макет.
sifadin
сообщение Mar 19 2014, 21:02
Пользователь №: 44 698
Так не проще ли поставить еще один каскад - инвертор
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01913 секунд с 7
