43 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> NIOS для начинающих
Maverick
сообщение Mar 18 2014, 10:35
Сообщение #481
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
добавлю свои "5 копеек"
есть еще книга (vhdl) или та же самая книга (verilog). На просторах интернета можно скачать и даже найти исходники программ и описний написанных в ней.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
sprutkmv
сообщение Mar 20 2014, 05:43
Сообщение #482
Пользователь №: 40 284
Задам глупый вопрос.
Как добавить Project Explorer папку и разместить в ней исходники что бы при подключении h-файлов не приходилось приписывать имена папок..
Пока у меня получается вот так
Project Explorer
Папка drivers_epcs\ epcs.h
Если подключать файл #include "drivers_epcs\ epcs.h" то все компилется отлично,
Как сделать что бы можно было просто подключить #include "epcs.h" ?
doom13
сообщение Mar 20 2014, 08:49
Сообщение #483
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Project Explorer
Project->Properties->Nios II Application Path
В "Application include directories" добавить Вашу папку.
sprutkmv
сообщение Mar 20 2014, 08:55
Сообщение #484
Спасибо...
Как то не догадался заглянуть в раздел NIOS
radionun
сообщение May 15 2014, 13:03
Сообщение #485
Пользователь №: 81 670
Еще один глупый вопрос. Сделал пример с мигающими светодиодами, все заработало. При этом сам проект находится на сервере.
Пересел за другой компьютер и уже минут 30 не могу понять, как открыть этот проект с нового рабочего места ! С Quartus'ом и Qsys'ом все просто, а вот что нужно открывать из Eclipse ???
Stewart Little
сообщение May 15 2014, 13:20
Сообщение #486
Лентяй
Пользователь №: 843
В Eclipse: "File" - "Import" - "Existing Project into Workspace"
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
radionun
сообщение May 15 2014, 13:26
Сообщение #487
Спасибо ! И смотрел же туда несколько раз, но именно этот пункт - Existing Project... не увидел !
radionun
сообщение May 17 2014, 04:23
Сообщение #488
А вот еще вопросик... Qsys при генерации почему-то прибавляет к именам внешних соединений слово export (clk - для clock и reset_n - для reset).
Возможно ли сделать, чтобы он не занимался самодеятельностью, и оставил имена экспортированных сигналов в оригинальном виде ?
radionun
сообщение May 22 2014, 11:02
Сообщение #489
Можно ли в макросах IORD и IOWR в качестве base использовать не конкретное значение (допустим, взятое из system.h), а переменную, которой уже присваивается тот или иной адрес ? Если можно, то какой это тип переменной ?
doom13
сообщение May 22 2014, 16:02
Сообщение #490
Из: Минск, Беларусь
Можно использовать, может быть int, unsigned int, alt_u32.
radionun
сообщение May 23 2014, 13:05
Сообщение #491
Действительно - работает, спасибо !
Следующий вопрос:
Блин, вместо того, чтобы пользоваться инструментом, сначала куча времени уходит на то, чтобы с инструментом разобраться...
Добавил в QSYS jtag_uart, так и назвал его - "jtag_uart". Сгенерил BSP, в BSP editor убедился, что stdout перенаправлен на jtag_uart. Запускаю приложение - пишет, что что не совпадают имена stdout (и еще чего-то).
Действительно, вижу, что USB Blaster подключен к "jtaguart_0".
Перепробовал все, что пришло в голову, заново сгенерил вообще все - ничего не получается. В конечном итоге, в QSYS переименовал UART в "jtaguart_0", и все заработало.
Но ведь должен быть правильный способ, чтобы использовать то название, которое хочу ???
Сообщение отредактировал radionun - May 23 2014, 13:06
doom13
сообщение May 23 2014, 16:45
Сообщение #492
Из: Минск, Беларусь
Должно было работать, но порой приходится исполнять танец с бубном, чтобы заставить проект под Nios II заработать.
dim99
сообщение Sep 2 2014, 06:20
Сообщение #493
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
Кто-нибудь пытался приделать автогенерацию версии билда и даты компиляции при сборке проекта в Nios2 ?
edren_baton
сообщение Oct 29 2014, 13:43
Сообщение #494
Пользователь №: 40 915
Приветствую всех!
Пытаюсь разобраться с Video Sync Generator, ибо столкнулся со следующей проблемой:
синхроимпульсы (VS,HS, DE), которые формирует и отправляет на монитор Video Sync Generator не соответствуют настройкам в QSys (импульсы идут, но длительности совсем другие, в том числе пропорционально).
Отсюда вопрос: генератор выдает «правильную» (заданную через настройки) последовательность синхроимпульсов сразу после загрузки прошивки в ПЛИС? или только после правильной инициализации и управления модуля?
edren_baton
сообщение Nov 2 2014, 10:47
Сообщение #495
Отвечаю на свой же вопрос.
Video Sync Generator начинает генерировать заданные в настройках импульсы сразу после заливки прошивки в ПЛИС.
Косяк в следующем: в Q13, в QSys настройки я задавал нужные мне, но компилировался модуль с дефолтными настройкам (хотя в QSys продолжали отображаться заданным мной). В Q11 все нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
