5 страниц V   1 2 3 > »
> Почему один и тотже триггер реализуется по-разному?, как с этим бороться?
Viwon
сообщение Mar 20 2014, 05:23
Пользователь №: 80 976
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь может объяснить, почему Quartus от компиляции к компиляции может реализовывать один и тот же триггер по-разному – с использованием LUT входящую в LE где находится регистр(1 вариант) и без (2 вариант). Причем задержка в 1 варианте (с использованием LUT) оказывается меньше.
От чего зависит реализация, и как сказать Quarus’у чтобы определенные триггеры имели одинаковую реализацию?
o_khavin
сообщение Mar 20 2014, 12:59
Пользователь №: 52 094
Полностью аналогичная тема была несколько дней назад.
Общий ответ на вопрос - никак, кроме использования примитивов FPGA в явном виде (через пупер-визард, к примеру).
А если тайминг сходится, то можно и вовсе не обращать внимание на это.
dxp
сообщение Mar 21 2014, 02:52
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Viwon @ Mar 20 2014, 12:23) *
Много факторов. Например, значение констрейна register packing. Пользователю главное, чтобы результат устраивал (как уже отметили выше), он может влиять на качество результата констрейнами. У вас чисто академический интерес или что-то не получается?
Мур
сообщение Mar 21 2014, 04:34
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Вы никогда не получите воспроизводимость проекта! Каждая компиляция одного и того же проекта будет разной, если не предпринимать специальных мер...
spectr
сообщение Mar 21 2014, 05:20
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
То есть Вы хотите сказать, что один и тот же код (не меняющийся), с одними и теми же констрейнами, настройками компиляции и seed, будет каждый раз разодиться по разному? Да ну, не может такого быть, ведь начальными условиями для синтеза и разводки как раз и являются настройки, констрейны, код, а они не меняются. А раз не меняются начальные условия, то и результат не должен меняться... По идее...
alexadmin
сообщение Mar 21 2014, 05:51
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
В теории нет разницы между теорией и практикой. А на практике - есть biggrin.gif
Вообще говоря, Xilinx били себя в грудь пару лет назад и обещали что в Vivado результат сборки проекта будет абсолютно оптимален и детерменирован. Чем дело закончилось я не знаю, так и не успел приобщиться. Было бы интересно послушать тех, кто на практике с вивадой работает.
Dmitriyspb
сообщение Mar 21 2014, 06:02
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Все верно говорите!
Лезьте в настройки компилятора КВАКТУСА smile3046.gif в районе разводчика (map и т.д.) Должны быть настройки которые запрещают переразводить топологию при перекомпиляции проекта. Синтезатор по идее в таком режиме работает с той топологией кристалла, которая вас устраивает по временным задержкам, и все изменения в проекте учитывает пользуясь свободными ресурсами кристалла. Т.о. Вы перекомпилите, а ваши драгоценные триггера стоят все на том же месте, и как следствие прежние задержки.
Осталось разобраться где то место которое нужно чесануть=)). Квактус мне не друг, поэтому не подскажу.... Тут наверняка есть гугу по альтере.. Ищите их и спрашивайте... Ваша задача имеет решение.
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
spectr
сообщение Mar 21 2014, 06:11
Из: Earth
Да, такая технология у альтеры называется design partitions. Настраивается по-другому в отдельном окне, но смысл ее именно такой - защитить хорошо разведенные части проекта от переразводки.
Viwon
сообщение Mar 21 2014, 06:24
А можно ссылочку? Сходу не нашел.
Мне нужно чтобы сигнал от одного источника к нескольким триггерам приходил одновременно. Если все триггеры реализуются одинаково, то разница в задержках получается около 0,005нс, а если по-разному то около 0,150нс.
Dmitriyspb
сообщение Mar 21 2014, 06:45
Вооот.... так объясните нашему уважаемому автору топика, куда и как нажимать.
SM
сообщение Mar 21 2014, 06:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Поставьте примитив LCELL, и назначьте ему assignment в тот же LE, что и триггеру (триггер тоже вручную привязать в конкретный LE). Тогда, по идее, оно должно все такие триггеры сделать одинаковыми, с проходом сигнала через LUT. А вот как сделать обратное, заставить сигнал не идти через LUT, я не знаю. Возможно, chip editor может помочь, с ручным допиливанием того, что развелось.
Viwon
сообщение Mar 21 2014, 07:23
А что это за примитив и куда его вставлять? Мой проект написан на Verilog'е.
Зачем вообще используется LUT если нету промежуточной логики?
Design Partition Planner, я нашел, но он работает только за деньги rolleyes.gif А у меня бесплатная версия Quartus, поэтому этот вариант не подходит.
Да и в целом меня беспокоит не то что каждый раз проект разводится по-разному, а то что такой примитив как триггер реализуется по разному внутри одной компиляции, в итоге получаются триггеры с разным быстродействием
Maverick
сообщение Mar 21 2014, 07:29
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
могут использоваться для соединения входов триггеров
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Dmitriyspb
сообщение Mar 21 2014, 09:00
wacko.gif Халявщики
Maverick
сообщение Mar 21 2014, 09:03
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Dmitriyspb @ Mar 21 2014, 11:00) *
wacko.gif Халявщики
просто любопытство - у Вас ПО официально купленное?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
