> Почему функция sscanf требует около 50кБ памяти?, Eclipse SDK. gcc
aabmail
сообщение Mar 20 2014, 08:26
Пользователь №: 38 056
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возникла проблема с linking gcc в среде Xilinx SDK (Eclipse).
Почему из-за функции sscanf сегмент .text увеличивается в размере на 50 кБайт (а может и больше)? Не потому ли, что вместе с sscanf в .text попадает целиком вся библиотека ввода/вывода.
Как сделать так, чтобы прилинковывалась не вся библиотека, а только те функции, которые вывываются из программы.
Или я что-то в корне не понимаю. Заранее благодарен за любые комментарии.
Сергей Борщ
сообщение Mar 20 2014, 10:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Создайте .map (ключ для gcc -Wl.-Map=имя_файла). Рассмотрите его внимательно. В для каждой притянутой из библиотеки функции написано, какая функция ее вызвала. Не знаю про Xilinx, но обычно gcc-реализация (s)scanf тянет за собой менеджер памяти и кучу прочих вещей. Как раз где-то на 50К.
DASM
сообщение Mar 21 2014, 00:49
Пользователь №: 5 493
scifi
сообщение Mar 21 2014, 03:18
Пользователь №: 25 136
Кстати, как-то раз взял из тырнета чей-то sprintf() - получилось около 4К байт кода и никаких malloc(). С тех пор повсеместно использую. Есть ли что-то подобное для sscanf? Поиск в гугле навскидку результата не дал.
megajohn
сообщение Mar 21 2014, 03:24
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
да я вообще полагал, что sprintf sscanf должны работать только на стеке. И вроде так и есть в IAR. Или нет ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2014, 03:55
Из: Рига, Латвия
В ИАРе может и так. А в комплекте gcc в качестве стандартной библиотеки идет newlib, которая изначально заточена под большие компы, многопоточность и буферизованный вывод. Только недавно в нех появилась возможность собирать "нано"-версию. Возможно это чем-то поможет автору ветки. Я код newlib внимательно не изучал, видел лишь имена функций, которые подтягивает sscanf и ssprintf. Вроде как printf использует динамическую память при первом вызове для создания структур потокового ввода-вывода и их буферов.
aabmail
сообщение Mar 21 2014, 07:25
Я сгенерировал map-файл, но сильно закапываться в него не стал. Как я понял, в .text попадает целиком не вся библиотека ввода/вывода, а только нужные функции. Верно?
Для microBlaze специально сделан так называемый xil_printf, который не поддерживает плавающую точку. Он отъедает около 3-х килобайт.
Однако для sscanf такой халявы нет.
Мне в общем-то не нужен парсинг строк с вещественными числами с фиксированной точкой, а также с тестовыми подстроками.
Нет ли у кого? Не хотелось бы самому это писать.
В GNU GCC не на стеке.
В Xilinx SDK newlib, к сожалению, не поставляется.
Всем большое спасибо за ответы.
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2014, 08:07
Из: Рига, Латвия
там самыми первыми строками должно идти что-то вроде
Archive member included because of file (symbol)
/opt/arm-gcc/linaro/20130313/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.3/armv7-m/libgcc.a(_arm_addsubdf3.o)
                              ./release/obj/floatp10.o (__aeabi_dadd)
/opt/arm-gcc/linaro/20130313/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.3/armv7-m/libgcc.a(_arm_muldivdf3.o)
                              ./release/obj/floatp10.o (__aeabi_dmul)
/opt/arm-gcc/linaro/20130313/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.3/armv7-m/libgcc.a(_arm_cmpdf2.o)
                              ./release/obj/floatp10.o (__aeabi_dcmpeq)
Для библиотеки - да. Из нее тянется только то, что нужно. Кому нужно - см. начало .map.
Из исходников по умолчанию линкуется все. Чтобы этого не происходило, надо компилировать с ключами -ffunction-sections, -fdata-sections и линковать с ключем -Wl,--gc-sections. Тогда компилятор поместит каждую функцию и каждую переменную в свою секцию, а линкер выкинет те секции, на которые нет ссылок. Без этого все функции попадают в один глобальный сегмент .text, а данные - в .data и .bss. С этими ключами - функции попадают в .text.<имя_функции>, данные - аналогично и линкер может легко отделить мух от котлет.
aabmail
сообщение Mar 21 2014, 09:56
У меня аналогично:
../../standalone_bsp_1/microblaze_1/lib\libxil.a(xil_printf.o)
                              ./src/helloworld.o (xil_printf)
../../standalone_bsp_1/microblaze_1/lib\libxil.a(_exception_handler.o)
                              c:/xilinx/14.7/ise_ds/edk/gnu/microblaze/nt/bin/../lib/gcc/microblaze-xilinx-elf/4.6.4/../../../../microblaze-xilinx-elf/lib/m/mh/le/crt0.o (_exception_handler)
../../standalone_bsp_1/microblaze_1/lib\libxil.a(_program_clean.o)
                              c:/xilinx/14.7/ise_ds/edk/gnu/microblaze/nt/bin/../lib/gcc/microblaze-xilinx-elf/4.6.4/../../../../microblaze-xilinx-elf/lib/m/mh/le/crtinit.o (_program_clean)
Похоже, этих премудростей мой GCC не знает...
make all
'Building file: ../src/helloworld.c'
'Invoking: MicroBlaze gcc compiler'
mb-gcc -Wall -O0 -g3 -c -fmessage-length=0 -Wno-implicit-function-declaration  -fno-builtin-strlen -fno-builtin-memcpy -ffunction-sections, -fdata-sections -I../../standalone_bsp_1/microblaze_1/include -mlittle-endian -mxl-pattern-compare -mno-xl-soft-div -mcpu=v8.50.c -mno-xl-soft-mul -mxl-multiply-high -mhard-float -mxl-float-convert -mxl-float-sqrt -Wl,--no-relax -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -MP -MF"src/helloworld.d" -MT"src/helloworld.d" -o "src/helloworld.o" "../src/helloworld.c"
cc1.exe: error: unrecognized command line option '-ffunction-sections,'
make: *** [src/helloworld.o] Ошибка 1
SORRY.
Не работало из-за лишней запятой в командной строке. С этими опциями все собирается, правда эффекта никакого. Видимо, из программы нечего выкидывать.
scifi
сообщение Mar 21 2014, 10:42
А вы не забыли об опциях линкера -Wl,--gc-sections ?
aabmail
сообщение Mar 21 2014, 12:34
Точно не забыл. Программа маленькая, еще не успел лишнего понаписать sm.gif . А вот sscanf 50% памяти сожрал.
Кроме этого на http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.0.4/gc...ze-Options.html
написано: Only use these options when there are significant benefits from doing so. When you specify these options, the assembler and linker will create larger object and executable files and will also be slower.
Поэтому решил эти опции не указывать.
scifi
сообщение Mar 21 2014, 15:28
Я и раньше натыкался на Nuttx. Там в комплекте идёт своя стандартная библиотека. Вроде бы sscanf выглядит вменяемо.
Krys
сообщение Dec 18 2014, 09:29
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Подскажите, пожалуйста, новичку, куда это вписывать? Я попробовал сюда:
Не помогло, после сборки не нашёл такого файла.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2014, 10:30
Из: Рига, Латвия
Я не использую этот плугин, поэтому конкретное место не подскажу. Но видите на вашей картинке чуть ниже обведенного есть поле All options. Вот вам надо добиться, чтобы оно появилось в этом поле. Поищите в подразделах General, Mascellaneous или в других. Возможно вы найдете галочку вроде "генерить .map-файл" и она добавит эту опцию сама.
Krys
сообщение Dec 18 2014, 10:57
Из: Томск, Россия
Там галочки можно поставить только в General:
В остальных разделах нет галочек, только вводить можно текстовые поля.
Короче я в консоли смотрю результат запуска линкера, вот так печатает:
'Invoking: MicroBlaze gcc linker'
mb-gcc -Wl.-Map=../src/test_paul.map -L../../fft_sp605_bsp/microblaze_0/lib -Wl,-T -Wl,../src/lscript.ld -L../../fft_sp605_bsp/microblaze_0/lib -mlittle-endian -mxl-barrel-shift -mxl-pattern-compare -mcpu=v8.50.c -mno-xl-soft-mul -Wl,--no-relax -Wl,--gc-sections -o "fft_sp605.elf"  ./src/main.o ./src/platform.o   -Wl,--start-group,-lxil,-lgcc,-lc,--end-group
Т.е. в принципе эта опция туда пролазит по синтаксису нормально, и он на синтаксис вызова не ругается. Другое дело, что и файла не создаёт )))
Либо ещё как вариант: может он файл создаёт, а потом стирает как ненужный мусор?
Путь к файлу пробовал указывать вообще без пути, пробвал по аналогии с остальными путями ставить не ../src, а ./src - результат тот же...
Добавление:
Решилась проблема, надо было запятую поставить, а не точку )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:43
