Вопросы по HFSS |
Mar 21 2014, 00:36
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(kisa_323 @ Mar 21 2014, 01:14)  Ansys_EM_Update_March2014_x64 ANSYS Electromagnetics Suite 15.0.2 ANSYS Translators for ECAD Geometry 8.0.2 это к чему?
Mar 21 2014, 08:16
Пользователь №: 70 886
Всем привет. Столкнулся с со следующей проблемой: Прямоугольный волновод, например, 16х8, устанавливаю волноводные порты, устанавливаю частоту, например, 6 ГГц, и диапазон свопа 1-10 ГГц. В итоге получаю S11 порядка -50дб ?? т.е. получается что Кст близок к единнице! Но ведь для этих частот тако кусок волновода является запредельным... Раъясните пожалуйста.
Mar 21 2014, 10:31
Пользователь №: 77 992
Цитата(romaro @ Mar 21 2014, 12:16)  Всем привет. Столкнулся с со следующей проблемой: Прямоугольный волновод, например, 16х8, устанавливаю волноводные порты, устанавливаю частоту, например, 6 ГГц, и диапазон свопа 1-10 ГГц. В итоге получаю S11 порядка -50дб ?? т.е. получается что Кст близок к единнице! Но ведь для этих частот тако кусок волновода является запредельным... Раъясните пожалуйста. Попробуйте вывести WSVR
Mar 21 2014, 15:38
Цитата(semenem @ Mar 21 2014, 14:31)  Попробуйте вывести WSVR а смысл? Вывел - близок к единице
Mar 22 2014, 18:05
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
уважаемые коллеги! давайте не будем с помощью HFSS решать задачи о сферическом коне в вакууме. тогда количество проблем резко уменьшится. какого результата вы ожидаете? что падающая волна от запредельного волновода резко отразится? а я вас спрашиваю, откуда она там, в плоскости порта, возьмется. :-) в жизни не используется запредельный волновод сам по себе. присоедините к нему коаксиально-волноводный переход, или подсоедините его к волноводу большего сечения, или к волноводу того же сечения, но заполненному диэлектриком, и вы увидите, как падающая волна замечательно отразится от запредельного волновода обратно в волновод с распространяющейся волной. если же хотите продолжить решать задачу о структуре, которая может существовать только в воображении, пронормируйте порт к сопротивлению, скажем, 600 ом, и вы снова увидите замечательное отражение.
дело в том, что импеданс волнового порта, если он не ренормирован, всегда равен импедансу линии, образующейся из сечения порта продолжением его в направлении нормали. поскольку вы исследуете регулярную линию, сечение которой совпадает с сечением порта, то такая линия всегда будет согласована, на частотах как выше критической, так и ниже ее, безразлично.
PS. надеюсь никого не обидел, тут еще и на работе достали со сферическими конями...
Mar 23 2014, 04:14
Пользователь №: 81 044
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой , моделирую волноводнощелевую решетку, расчет тормозиться на "solving matrix part 1 of 2" и ни в какую, оставлял на ночь, ни на мм не передвинуся статус бар, пробовал ставить галку на Interative solver, не помогло, я новичок в этом помогите) модель
Mar 23 2014, 04:38
Пользователь №: 78 480
Цитата(ansys-expert.ru @ Mar 17 2014, 04:21)  По первой части присоединяюсь к EUrry
Что касается второй чаcти - смотря на каких частотах смотреть, у вас диполь 10м, а должен быть лямбда/2 (для частоты 3 МГц) будет где то 45-50 м... вот и получаете, то что получаете.. ИМХО
Бокс думаю великоват... Диполь укороченный. А вот по какому принципу выбирается размер бокса я еще не уяснил. Я брал физические размеры плюс лямбда/4 Ммм. Еще один вопросик. Насколько я понял, если мы снимаем галочку с пункта "ренормировать сопротивление порта", то сопротивление порта всегда будет совпадать с входным сопротивлением исследуемой структуры?
Mar 23 2014, 05:02
Цитата(alextip @ Mar 23 2014, 08:38)  ... Ммм. Еще один вопросик. Насколько я понял, если мы снимаем галочку с пункта "ренормировать сопротивление порта", то сопротивление порта всегда будет совпадать с входным сопротивлением исследуемой структуры? если ваш вопрос связан с моим предыдущим сообщением, то вы поняли его неправильно. импеданс порта определяется только сечением порта и совпадать может только с волновым сопротивлением регулярной линии, имеющей то же сечение, что и порт. входное сопротивление структуры в общем случае - это совсем другое.
Mar 23 2014, 06:06
Цитата(somex @ Mar 23 2014, 08:14)  Столкнулся с проблемой , моделирую волноводнощелевую решетку, расчет тормозиться на "solving matrix part 1 of 2" и ни в какую, оставлял на ночь, ни на мм не передвинуся статус бар, пробовал ставить галку на Interative solver, не помогло, я новичок в этом помогите) моделируемая структура у вас достаточно сложная, ресурсоемкая. скорее всего вам не хватает оперативной памяти. при этом HFSS для оперативных расчетов начинает использовать жесткий диск, а это замедляет расчеты порядка на два-три.
Mar 23 2014, 06:14
Цитата(l1l1l1 @ Mar 23 2014, 10:06)  моделируемая структура у вас достаточно сложная, ресурсоемкая. скорее всего вам не хватает оперативной памяти. при этом HFSS для оперативных расчетов начинает использовать жесткий диск, а это замедляет расчеты порядка на два-три. ну так я оставил его на ночь рассчитывать, и ничего!( точнее он считал около суток, и не сдвинулся, т.е. хотите сказать это нормально и оставить пусть дольше считает?
Сообщение отредактировал somex - Mar 23 2014, 06:15
Mar 23 2014, 07:02
Цитата(somex @ Mar 23 2014, 10:14)  ну так я оставил его на ночь рассчитывать, и ничего!( точнее он считал около суток, и не сдвинулся, т.е. хотите сказать это нормально и оставить пусть дольше считает? вы бы сообщили, сколько у вас оперативной памяти, сколько ядер процессора задействовано, горит ли светодиод HDD непрерывно, или всё-таки иногда мигает. если памяти не очень мало, может слегка помочь использование только одного ядра. вот на рутреккере недавно один пользователь сообщал, что у него 96ГБ оперативки, и он чувствует необходимость удвоить количество, тем более, что 6 слотов еще свободно.  "оставить пусть дольше считает" нецелесообразно, если всё плохо, вы скорее HDD убьете, чем дождетесь результата.
Mar 23 2014, 15:33
Цитата(l1l1l1 @ Mar 23 2014, 08:02)  если ваш вопрос связан с моим предыдущим сообщением, то вы поняли его неправильно. импеданс порта определяется только сечением порта и совпадать может только с волновым сопротивлением регулярной линии, имеющей то же сечение, что и порт. входное сопротивление структуры в общем случае - это совсем другое. Можно вкратце пояснить, что этот пунктик обозначает? И для чего нужна эта ренормировка? Ну, если не сложно.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
