> #ifdef, Как сделать логическую операцию #ifdef (A & B )
MiklPolikov
сообщение Mar 24 2014, 04:06
Пользователь №: 24 702
# define A
# define B
Как после этого написать # ifdef что бы он выполнялся если определено или A или B или они оба ?
Заранее спасибо за подсказку !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
skripach
сообщение Mar 24 2014, 04:16
Пользователь №: 19 443
Цитата(MiklPolikov @ Mar 24 2014, 07:06) *
# define A
# define B
Наверно
if defined(A) || defined(B)
Делай что должен и будь что будет.
Harvester
сообщение Mar 24 2014, 04:17
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Цитата(MiklPolikov @ Mar 24 2014, 08:06) *
# define A
# define B
#if defined (A) || defined (B)
Сообщение отредактировал Harvester - Mar 24 2014, 04:17
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
MiklPolikov
сообщение Mar 24 2014, 04:43
Ещё вопрос :
можно ли внутри #define использовать #ifdef ? Имею в виду это :
  #define MIC_POWER_ON  {\
                             #ifdef  MIC_PA10
                               GPIOA->BSRRL=GPIO_BSRR_BS_10;
                                       #endif
                             #ifdef  MIC_PA11
                               GPIOA->BSRRL=GPIO_BSRR_BS_11;
                                       #endif
PS
Я не то что бы извращенец. Просто один код компилируется для нескольких разных устройств.
Harvester
сообщение Mar 24 2014, 05:14
Из: Королев, М.О.
Цитата(MiklPolikov @ Mar 24 2014, 08:43) *
Ещё вопрос :
PS
На мой взгляд ничего не мешает так сделать. Но чаще встречается другая конструкция, что-то вроде
#ifdef BSP_USE_MIC
#ifdef  MIC_PA10
     #define MIC_POWER_ON       GPIOA->BSRRL=GPIO_BSRR_BS_10
#endif
#ifdef  MIC_PA11
     #define MIC_POWER_ON       GPIOA->BSRRL=GPIO_BSRR_BS_11
#endif
#else
#endif
MiklPolikov
сообщение Mar 24 2014, 05:19
Именно так, как написал я, не компилируется.
А так, как советуете Вы, не подходит, потому что разных условий на самом деле больше, чем я написал для примера, и самым компактным решением было бы,
если бы можно было применять много разных #ifdef внутри #define
mdmitry
сообщение Mar 24 2014, 06:24
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
А обратные слэши внутри многострочных макро не нужны?
demiurg_spb
сообщение Mar 24 2014, 07:33
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Есть ещё один хитрый способ, позволяющий убить двух зайцев:
1) Узнать, что А или B определено
2) Убедиться, что А или В отличны от нуля.
#if A+0 || B+0
Работает это потому, что +0 (в случае когда вообще нет определения А или В) трактуется как знак числа ноль, а не как оператор +.
Эта задача решается совсем другим способом.
Погуглите на предмет: "макросы аскольда волкова".
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
