5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Почему один и тотже триггер реализуется по-разному?, как с этим бороться?
o_khavin
сообщение Mar 25 2014, 15:38
Сообщение #31
Пользователь №: 52 094
Цитата(Мур @ Mar 25 2014, 12:20) *
Верно! Фиттер реализует вероятностный подход в своей работе. И только LLR (Logic Lock Regions) он не трогает. Оставляет прежним от старой компиляции. При инкрементной компиляции это неизбежно (и удобно!). Все что вы зафиксировали в проекте будет прежним, а вот остальное он будет разводить каждый раз по-разному. Единственный критерий,- требования констрейнов. Воспроизводимость проектов разная, но дизайн - рабочий!
Т.е. Вы настаиваете, что в Квартусе используется внешний генератор случайных чисел? biggrin.gif Пришлите мне пожалуйста проект, который разводится по разному от запуска к запуску при неизменных настройках, мне даже интересно.
Мур
сообщение Mar 26 2014, 06:10
Сообщение #32
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Это нам рассказывалось на сертифицированных курсах подготовки по дизайну с Квартусом в Киеве.(Преподаватель был по фамилии Антонюк) Подчеркивалась именно эта мысль! Проекты не воспроизводимы из-за встроенного генератора случайных чисел... Если только явно не залочить зоны!
ViKo
сообщение Mar 26 2014, 07:56
Сообщение #33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если SEED один и тот же, то и результат должен быть одинаковым. Иначе... трудно представить, например, компилятор для ARM, который каждый раз выдает разный код. Так можно и в дурку загреметь.
Скорее всего, преподаватель "слышал звон...".
Мур
сообщение Mar 26 2014, 08:06
Сообщение #34
Из: Харьков
Нет такой аналогии разработки проекта под ARM и под FPGA!.. И не надо ничего представлять... Условия требований по констрейнам соблюдены, а на каком LUT это сделано физически,- все равно! И чем вас смущает факт попадания проекта в разные области ПЛИСины? Я не вижу противоречий!...
ViKo
сообщение Mar 26 2014, 08:09
Сообщение #35
Вот именно. Первое же решение останавливает работу компилятора.
А если решение не найдено, вот тогда ищутся способы...
В Quartus-е запускаем Design Space Explorer, находится лучший вариант, определяемый конкретным SEED. А потом, что - все теряем, ибо ничто не предсказуемо? не гарантируется, что будет повторено? Разве не бред?
alexadmin
сообщение Mar 26 2014, 08:13
Сообщение #36
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Ну на самом деле я тоже из тех кто "слышал звон", более того, щупал его сам. У меня есть твердая уверенность, что когда-то раньше тот же квартус мог по разному оттрассировать проект от случая к случаю, просто размещая элементы в различных областях кристалла. Но во прямо сегодня взял попробовал несложный проект, примерно на 1000 лутов. Версия квартуса 12.1 расположила его с точностью до бинарного совпадения битовых файлов. Так что не знаю что теперь думать...
ViKo
сообщение Mar 26 2014, 08:50
Сообщение #37
Нашел первый попавшийся проектик (последний, по списку), и Quartus 9.1 выдал мне то же, что и 4 месяца назад.
Мур
сообщение Mar 26 2014, 09:10
Сообщение #38
Из: Харьков
А как вы проверяете?.. С точностью до бита?
SM
сообщение Mar 26 2014, 09:18
Сообщение #39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
тоже ради интереса пересобрал проект, который собирался последний раз аж в 2007 году. Совпадение битстрима 100%-ное.
Как проверяю совпадение - видимо, как все... cmp -l file1.rbf file2.rbf
ViKo
сообщение Mar 26 2014, 09:23
Сообщение #40
Я проверяю в Total Commander, Файлы->Сравнить по содержимому.
Мур
сообщение Mar 26 2014, 09:36
Сообщение #41
Из: Харьков
Интересно...
Тогда как вы объясните проблему, описанную в старте топика?
ViKo
сообщение Mar 26 2014, 09:46
Сообщение #42
Пусть бы он сам показал, с какими настройками запускал, с гарантией, что исходные файлы были одними и теми же.
Инкрементальная компиляция?
Может, задано "Использовать все доступные процессоры", а в другой раз музыку слушал, вот один из процессоров и стал недоступен? laughing.gif Что там они делают одновременно?
SM
сообщение Mar 26 2014, 12:23
Сообщение #43
Из: Moscow, Russia
ТС не писал, что проект при этом никак не менялся. Лично я понял так, что перекомпиляции происходили именно по причине каких-то изменений в проекте, а не просто так без причин к этому.
o_khavin
сообщение Mar 26 2014, 15:21
Сообщение #44
Не то чтобы я Вам не верил, но за всю свою практику я ни разу не сталкивался с невоспроизводимостью проекта при сохранении исходников и настроек. Т.е. не то чтобы я считаю это аксиомой, но на роль не опровергнутой теории вполне сойдёт. sm.gif Что и подтверждается вышеотписавшимися товарищами.
Правда, существенная и ранняя часть моего опыта была именно с Xilinx-ом, так что за Квартус более чем пятилетней давности я не ручаюсь. Но в любом случае, если такое поведение имеет место, то это явный глюк. Поэтому я и просил Вас прислать мне пример, чтобы с этим глюком ознакомиться и иметь его ввиду.
P.S. Может быть на тех курса подразумевалось, что при изменениях в коде проекта, по другому разведутся и те куски, которые не менялись? Такая версия вполне разумна и соответствует действительности.
Интересно...
Не в одном из постов ТС-а нет утверждений, что разница возникает при полном сохранении исходных условий - настроек и кода.
Сообщение отредактировал o_khavin - Mar 26 2014, 15:24
warrior-2001
сообщение Mar 27 2014, 01:43
Сообщение #45
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Не холивара ради...
Взял простой проект в 13.1 версии Квартуса.
Собрал.
Взял те же исходники, собрал новый проект с теми же параметрами.
Собрал.
Результат разный, но полностью рабочий в комнатных условиях.
Как-то так...
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
