> Проектирование антенны в CST
VMak
сообщение Mar 22 2014, 20:24
Пользователь №: 81 039
Добрый день, уважаемые. Обращаюсь к вам за помощью, так как сам зашёл в тупик.
Цель: получить антенну с круговой поляризацией, средняя частота 2,45 ГГц, полоса пропускания 20 МГц и выше (на уровне -10 Дб ), усиление 4+ dBi
Проблема: не могу получить характеристику S11 ниже - 10 Дб
В CST смоделировал антенну и получил следующие характеристики:
Толщина диэлектрика 1,524 мм
Если правильно понимаю, должно быть 2 провала, здесь только 1 (совмещение?)
Поле крутиться, поляризация круговая
Axial Ratio на частоте 2,45 ГГц -0,7595 дБ
VitaliyZ
сообщение Mar 24 2014, 08:39
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Put a quarter-wave transformer in front of the antenna.
Serg1956
сообщение Mar 24 2014, 13:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 110
А согласующий четвертьволновой транс рассчитан верно ли, под материал и толщину антенны? Тот же вопрос к самому полотну антенны. Потом, как всякий патч, антенна должна светить перпендикулярно своей плоскости, под 90 градусов на приличный КУ рассчитывать не приходится, хотя диаграмма будет круговая.
ikolmakov
сообщение Mar 26 2014, 07:12
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
А почему у вас вырезы под столь малым углом? Если поставите под 45 и поиграете с глубиной выреза моды должны раздвинуться. И смотрите на смита/ входной импеданс, а также реф. плоскость приблизьте поближе к патчу, то бы влияние линии убрать на импеданс.
VMak
сообщение Mar 26 2014, 18:44
День добрый, спасибо за ответы. Только начинаю моделировать, много тонкостей ещё не знаю, а что то могу и вообще спутать(
Транс четвертьволновой, если всё правильно сделал
Угол перебирал, смотрел, под данным углом получилось лучше значение для axial ratio,начинал с 45 градусов но поляризация страдала (почему не знаю) пробовал менять и ширину и глубину вырезов (либо поляризация сильно портиться, либо с частот ухожу и приходиться менять размер и так по кругу )
При не круговой поляризации S11 проседал до примерно -11 дБ
Через Reference Impedance имею 50 Ом реальных. Мнимой части нету
Покрутил уже всё что мог, но к сожалению не достиг результата, нахлёст полосы питания уменьшил (по идее там одна высота должна быть но прорисовывается так)
Pir0texnik
сообщение Mar 27 2014, 11:48
Пользователь №: 20 539
в заданной полосе получается реализовать нужный КЭ?
если да, то может стоит экспортировать S параметры в АДС/АВР/Дезайнера и там попробовать сделать согласующую цепочку?
Grizzzly
сообщение Mar 27 2014, 15:16
Пользователь №: 75 748
А как вы этот импеданс смотрите?
В меню Results - S-Parameter Calculation - Calculate Z and Y Matrices. Потом на графике посмотрите вещественную и мнимую части Z11.
VMak
сообщение Mar 27 2014, 20:15
да, задача: круговая поляризация, центральная частота 2,45 ГГЦ, полоса пропускания 20МГЦ+, КУ желательно 4+
поляризация есть, КУ (смотрю GAIN(IEEE) 5.85) Directivity 7.3, а вот полосы пропускания для S11 на уровне -10 дБ нету (- 4,5 максимум при сохранении остальных параметров)
Пока даже понятия не имею как с этим работать(
Возможно круговая форма антенны мною выбрана не удачно, выбрал её, так как подумал, что размеры по сравнению с квадратом/ прямоугольником будут меньше. Линия питания равна четверти волны
Галочки стоят, всё включено , прилагаю скриншот
Pir0texnik
сообщение Mar 27 2014, 21:49
вот тогда лучше все же с ними познакомиться... :-)
все необходимые темы есть в прикрепленных темах. сделайте экспорт S1P файла в ADS и там пробуйте делать согласующую цепь. если цепь нереализуемая - надо менять антенну...
зы это ж не Z11, это ж сопротивление порта Z0, которое, неожиданно, 50Ом sm.gif
Grizzzly
сообщение Mar 28 2014, 03:19
Я бы для начала порекомендовал даже не ставить четвертьволновый трансформатор. Запить излучатель на кромке дискретным портом. Пусть входное сопротивление будет 200-300 Ом. Посмотреть на S11 с учетом этого факта. Если все хорошо, то, как вы предложили, заняться четвертьволновым трансформатором. Вдруг ошибка уже при проектировании самого пэтча.
VitaliyZ
сообщение Mar 28 2014, 08:28
Из: мiсто Харкiв
That's what I am talking about. Find the input impedance of the antenna itself at the edge of the circle (better with de-embedded line) and then put a quarter wave transformer.
EVS
сообщение Mar 28 2014, 10:50
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Совсем не обязательно.
Вот нашел нечто похожее. Полоса по AR уже требуемой, но это не проблема - достаточно "утолщить" substrate.
Геометрия и данные полдожки в dxf.
VMak
сообщение Apr 5 2014, 16:29
Добрый день, большое спасибо всем за помощь и за советы!!! Очень долго играл с параметрами вырезов, пытался поставить дискретный порт на саму антенну(так и не вышло((), в результате сделал по образцу, предоставленному EVS и получились приемлемые результаты:
Также теперь хотел бы поинтересоваться: необходимо к антенне добавить фильтр и выпрямительную цепь с диодом Шоттки, отсюда вопрос: могу я это реализовать полноценно в CST в данном меню, или необходимо использовать другую программу. Фильтр планирую использовать микрополосковый и для его синтеза пока нашёл программу iFilter в AWRDE. Возможно есть инструменты попроще? Для портирования в CST laughing.gif
Ещё раз всем спасибо за помощь!
EVS
сообщение Apr 8 2014, 11:54
Евгений
Из: С.-Петербург
По AR-3dB получилось явно меньше ваших требуемых 20MHz. Да и круг с двумя вырезами, возможно, не самое разумное решение. То же самое, но с хордами проще - вместо трех переменных при разработке оптимизируются только две. Типа такого:
А, еще возможно, и простой квадрат со срезанными углами окажется оптимальным (аним. gif):
Выпрямитель - нелинейное у-во. Для расчет требует гарм.баланса. В CST сьюте его нет. ADS или, на худой конец, MWO.
Как считать, посмотрите апп.нот от Agilent или Avago: Application Note 1187 "Design of an Input Matching Network for a DC biased 850 MHz Small Signal Detector"
saab
сообщение Apr 9 2014, 17:30
Пользователь №: 81 284
Ну почему же, спайс есть, кое какие модели тоже, довольно отдаленно, но все же в Design Studio.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
