> контроль изоляции в цепях постоянного тока, Принципы, схемные решения
Evgenius_Alex
сообщение Mar 26 2014, 18:08
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Интересуют принципы контроля изоляции в цепях постоянного тока.
Может есть какие-то готовые схемные решения, которыми можете поделиться.
Буду признателен за конструктивные советы.
kovigor
сообщение Mar 26 2014, 18:51
Пользователь №: 56 295
Можете подробнее о задаче рассказать ? А то я сейчас мегомметр посоветую ...
NicSm
сообщение Mar 26 2014, 20:01
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
В простейшем случае для цепи постоянного тока имеем 2 проводника + и -. Если Источник питания изолирован от "земли" ставим вольтметр и меряем напряжение на проводах по очереди относительно "земли". Если напряжения нет то изоляция не повреждена.
Evgenius_Alex
сообщение Mar 27 2014, 05:33
Имеется возбудитель, напряжение на шинах может иметь следующие значения: 36В, 48В, 75В, 115В, 150В, 230В.
Необходимо обеспечить контроль изоляции, чтобы при достижении предела (50кОм, например) происходила
световая сигнаоизация о падении сопротивления.
Схема должна реагировать на симметричное ухудшение изоляции по двум полюсам (многие схемы реагируют только
ухудшение изоляции по одному полюсу.)
NicSm
сообщение Mar 27 2014, 06:25
Из: Усть-Илимск
Возбудитель наверное ТЕ8? Если не нравится то что есть штатно в схеме то ставьте Реле контроля изоляции.
http://www.techct.ru/product/rki.html
http://www.abb.ru/product/seitp329/16d3e46...b1003271b1.aspx
http://www.electricline.ru/vcd-3079-2-16357/goodsinfo.html
реле 3UG30 811AW30, CMIWNDC, C 558.01
и т.д. ищите выбираете что нравится
А если хочется сделать самому можете и схему найти готовую.
Evgenius_Alex
сообщение Mar 27 2014, 07:17
Вы правы. Возбудитель типа ВТЕ-320. Надо сделать РКИ (реле контроля изоляции)
Но готовых схем я пока не нашёл. Может подскажите, где копать.
Буду благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
