2 страниц V  < 1 2
> Конфиг. память EPCS64, Не конфигурируется
ViKo
сообщение Mar 27 2014, 08:11
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Грендайзер @ Mar 27 2014, 10:56) *
Очевидно есть лишь 2 варианта (только 2!) 1) Монтаж, 2) Испорченные элементы.
Вариантов чуть больше, чем ******. Например, элементы имеют разброс в пределах допуска, на одной плате - в одну сторону, на другой - в другую. Например, одну плату помыли после пайки, а другую нет. Например, потребление разное, питание проседает по-разному. Пока не будет найдена конкретная причина, объявлять ее банальной - опрометчиво. Наверное, банальная... sm.gif
Timmy
сообщение Mar 27 2014, 08:18
Сообщение #17
Пользователь №: 39 515
Цитата(Грендайзер @ Mar 27 2014, 11:56) *
А если не каркать? angry.gif Я не знаю, по какой причине одна из 2-х совершенно аналоичных плат (даже из одной партии) не работает, а другая при тех же условиях работает? Очевидно есть лишь 2 варианта (только 2!) 1) Монтаж, 2) Испорченные элементы.
В этом случае как я и сказал, микросхему придётся снимать и перепаивать!!!
Можно ещё прежде, чем перепаивать, прозвонить подозреваемые ноги с помощью JTAG-а, который, к счастью, работает.
Грендайзер
сообщение Mar 27 2014, 08:30
Сообщение #18
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Как раз хотел спросить про ноги! У меня подозрения на MSEL, их можно JTAGом как то увидеть, и если да, то как?
Вы назвали не причины, а класс причин
Фффф... не любил я философию никогда.. а вот по поводу разброса параметров... это конечно да... у МП21А например, или КТ315И (h21э только по справочнику может раз в 10 отличаться) или ещё чё... Но в такой то разброс у ПЛИС, Вы сами то верите? Если разница в "просядке" напряжения лишь в 3-ем знаке после запятой... а что касается флюса, т.е. "промывки", так тут извольте - монтаж! tongue.gif
Сообщение отредактировал Грендайзер - Mar 27 2014, 08:33
ViKo
сообщение Mar 27 2014, 08:35
Сообщение #19
Нет, не верю. Думаю, что причина, как вы говорите банальна. Жажду ее узнать!
У вас же не одна только ПЛИС на плате. Вдруг там ОУ загудел, и наводится на тактовые сигналы? biggrin.gif
Грендайзер
сообщение Mar 27 2014, 08:38
Сообщение #20
Импосибл!!! ОУ у меня там не... но даже если бы и были, то проверку я веду "кластерно", т.е. впаял питание - проверил, если ок - впаял ПЛИС и снова проверил... Затем впаиваю память...
Сообщение отредактировал Грендайзер - Mar 27 2014, 08:39
sazh
сообщение Mar 27 2014, 09:17
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А зачем.
Если я правильно понял, сейчас у Вас проблемы со связями ПЛИС-ПЗУ.
Скорее всего, если отключить ПЗУ и загрузить sof по jtag, наверно все сконфигурируется и пины выйдут в пользовательский режим (отключить можно наверно сняв галочку перед синтезом авторестарт по ошибке)
Может у Вас резистор по data0 не того номинала) клок ведь плисина вырабатывает.
Грендайзер
сообщение Mar 27 2014, 12:39
Сообщение #22
Да, если загружать ПЛИС по JTAG то она нормально заработает, но лишь до того момента, пока не будит отключено питание. А вот с ПЗУ она вообще не хочет конфигуриться! Ни под каким соусом...
Грендайзер
сообщение Apr 1 2014, 06:12
Сообщение #23
И снова всем привет! wink.gif Не смотря на все мои надежды, ViKo негодяй, всё ж накаркал twak.gif и плисина не сконфигурилась даже после перепайки. Когда я уже готов был вызывать шамана из далёкого калмыкского селения, коллега прочёл на каком то форуме о подобном случае. Там болячка лечилась путём уменьшения номиналов резисторов на специализированных ногах плис с 10кОм до 4.7кОм. От безисходности решил попробывать поменять резистор 10кОм на ноге nCONFIG на 4.7кОм и воля... всё заработало disco.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
