> Измерение за четверть периода
AKI.JAH
сообщение Mar 27 2014, 09:48
Пользователь №: 76 459
Уважаемые коллеги!
На входе сигнал основной частоты 50 Гц (эл. сеть 0.4 кВ). Требуется контролировать амплитуду сигнала с целью выявления просадки напряжения за четверть периода (5 мс). Рассматриваю методы вычисления векторов на основе мгновенных значений и их производных. Но все методы хорошо работают на чистом сигнале.Как лучше фильтровать сигнал чтобы получить минимальную задержку и как оценить необходимую частоту дискретизации?
SM
сообщение Mar 27 2014, 10:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Я так думаю, что надо интерполироваться синусом... То есть вычислять такую A*sin(wt+phi), которая имеет минимальное среднеквадратичное отклонение от собранного четверть-периода. И полученная в результате этой оптимизации "A" будет искомой амплитудой. Частота дискретизации... надо понимать, сколько там шумов/помех и каких. В общем случае, чем больше, тем лучше...
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2014, 10:50
Guests
Запустить модель синуса, синхронизируемого с частотой сети и контролировать расхождение по амплитуде.
Наличие фильтра исходного сигнала учитывается фазовым сдвигом модели синуса.
Собственно, очевидно:
Шум 10%, просадка 5% в момент 20 мс и на дельте вылезает рассогласование 50 Гц которое уже отловить не проблема.
LPF II порядка, 55 Гц.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2014, 15:39
Guests
1. Слегка подправил собственные не принципиальные ошибки (по частоте) - не тот коэфф. ввел.
2. Ввел формирующий фильтр для более адекватного моделирования помех в сети.
3. Уточнил параметры ФНЧ по дельте.
Итого, картина - маслом.
P.S.
Замечу, что это лишь ответ на конкретный вопрос - идентификация просадки, причем критерии заданы не были.
Так, что - каков вопрос, таков и ответ.
AKI.JAH
сообщение Mar 28 2014, 05:11
Спасибо за подробный ответ. Есть ли разница где ставить фильтр на входной сигнал или на разность сигналов. И еще для построения синуса я определяю частоту входного сигнала за предыдущие периоды. Нужна ли для этого предварительная цифровая фильтрация. Частота дискретизации 10 кГц. На входе активный фильтр 5 кГц. ADC 12bit.
SM
сообщение Mar 28 2014, 05:19
Из: Moscow, Russia
Как правило, нужны. Но, в данном случае, скорее всего эффективнее всего будет петля ЦФАПЧ, где фильтр так и так стоит после ФД (его применить XOR-типа), а выходной сигнал петли есть как раз частота (которой управляется DDS).
Tanya
сообщение Mar 28 2014, 05:47
Пользователь №: 12 883
Уважаемые коллеги!
Вы бы сказали более отчетливо... Вы все время измеряете (непрерывно), или изредка, попадая случайным образом куда-то?
Также непонятно, что, собственно, Вы хотите измерить? Ведь амплитуда искаженной синусоиды (непериодической функции) неопределенная вещь в себе.
AKI.JAH
сообщение Mar 28 2014, 06:27
Напряжение эл. сети характеризуется действующим значением (за период). Нам нужно спрогнозировать изменение действующего (+-5-10% номинального) за четверть периода.
Tanya
сообщение Mar 28 2014, 06:55
Если бы Вы сразу написали. что нужно действующее... А как Вы думаете это прогнозировать?
Вот некто включил (ет) тиристором печку в последней четверти (или половине) полупериода... А Вы еще не знаете по старым измерениям... Измеряли, возводили в квадрат, суммировали... получалось 220.
Вы уж определитесь...
Pavia
сообщение Mar 28 2014, 07:05
Из: Интернет
Пользователь №: 80 322
TSerg
А можно узнать в какой программе вы модель строите?
Извеняюсь, что вклиниваюсь в тему.Просто интересно, а если мы имеем грязный синус с инвертора. То как отработает модель?
Понятно что ничего хорошего ждать не стоит, и врятли она будет работать. Но верю больше фактам, поэтому интересует результат моделирования.
AKI.JAH
сообщение Mar 28 2014, 08:10
Нет. Не так. Я хочу по мгновенным значениям определить изменение амплитуды сигнала. Алгоритм с моделью синуса тут вроде подходит. Правда, как вы сказали, если синусоида не искажена. Измерение производится непрерывно.
Tanya
сообщение Mar 28 2014, 08:49
Мне вот видится, что Вы сами четко не осознаете, что Вы хотите. Или не можете сформулировать... Путаете амплитудное и действующее...
Попробуем наводящие вопросы... Вот Вы можете непрерывно (дискретно, все же) измерять скользящее среднее (интеграл от квадрата по четверти или какой-нибудь доле периода) и делить его на "'эталонное" табличное значение. Получится то, что Вы хотели?
polyakovav
сообщение Mar 28 2014, 09:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Работать удобнее с полным периодом. В памяти создается опорный образец одного периода сигнала, который обновляется с небольшим коэффициентом, скажем 0.001. Этот образец отслеживает медленные изменения сигнала. Поступающий сигнал сравнивают с опорным через заданное время, хотя бы и через четверть периода.
Такой подход хорошо работает в случаях с периодическим сигналом сложной формы - кардиографии и т.п. Нужно обеспечить надежную синхронизацию с началом периода. При значительном уровне помех простого перехода через 0 может быть недостаточно.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 28 2014, 09:22
Guests
Создайте отдельную тему и задайте внятный вопрос.
Это совсем другая задача.
В простейшем варианте решается она примитивно просто - измерение действующего + фильтр-экстраполятор.
Fat Robot
сообщение Mar 28 2014, 10:27
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
О действующем значении за 1/4 периода можно лишь догадываться, пересчитав (оценив) его из мгновенного.
Оцениваете параметры основной составляющей сигнала: частоту, фазу и амплитуду
для этого вам потребуется ПФ, ограничитель, фапч и синхронный детектор.
строите AR модель шума. для этого вам нужно задаться полосой шума и порядком модели. Наверное это самая сложная часть. Именно она определит требования к входному фильтру, частоте отсчетов и мощности вычислителя. Но вы справитесь.
Дальше оцениваете, как прогноз (модель сигнала + модель шума) для следующей 1/4 периода отличается от реальности. CKO как мера вполне сгодится для начала. Потом можно попробовать ввести веса в зависимости от глубины предсказания.
Там, само собой, нужно анализировать четвертушки с перекрытием, но это все вы самостоятельно найдете и обоснуете.
как-то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
