Вопросы начинающих, 2013 |
(1170 - 1184)
Mar 26 2014, 09:30
Пользователь №: 3 098
Цитата(Владимир @ Mar 25 2014, 20:52)  В окне настройки слоев. на названии механического слоя 1 ЛKМ выделяет его (поле становится синим), 2ЛКМ переводит в режим редактирования названия слоя ХитрО. Сбивает с толку, что по клику правой кнопки нет выбора редактирования. Обычно всегда есть табличка "переименовать". А весь юмор в том, что я когда-то переименовал слой, пользуясь методом "тыка". А как это сделал, потом забыл.
Mar 27 2014, 07:56
Пользователь №: 69 247
поясниет пожалуйста такой вопрос если не сложно. хочу залить полигоном GND всю плату, создал правило
заливаю - выбирая solid, зазор как положено 0.7 мм если перезаливаю полигон ,но уже выбирая Hatched -то зазор становиться по умолчанию ....
выбираю другую заливку
получаю другой зазор
ведь больше ни чего не меняю ,только вид заливки....
Mar 27 2014, 09:37
Цитата(Владимир @ Mar 27 2014, 11:17)  в первой картинке у Вас написано IsPoly. То есть от полигона до других цепей, (под полигоном имеются ввиду его внешние границы) Вам нужно скорее всего InPoly (то есть внутри полигона до других цепей)
То что у вас далее на картинках ...., Вам вряли это пригодится как говорится - нам ВСЁ пригодится спасибо - InPoly это помогло , стали одинаковые зазоры при перезаливке.
Mar 28 2014, 16:49
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Для производства ПП, необходимо ли указывать все размеры. Или достаточно просто КОНТУРА платы?
