> Масштабирующий преобразователь от 5 в 15
dostt
сообщение Mar 30 2014, 07:22
Пользователь №: 74 209
Помогите, пожалуйста. Требуется сделать преобразователь от 0..5В ЦАПа в 0..15В на выходе, не зависящий от сопротивления нагрузки(>2кОм). Выбор элемента ограничивается отечественными с 5й приемкой.
Мои изыскания происходили от 15 вольтовых операционников, которые тянут не выше 14В на выходе, до силовых операционников( с питанием около 30В), но тогда не желательно использовать двуполярное питание, хочется ограничится либо плюс минус 15В, либо +27.
сообщение Mar 30 2014, 08:43
Пользователь №: 45 710
Например, к 5-вольтовому ОУ добавить усилитель на паре транзисторов.
AlexOlevski
сообщение Mar 30 2014, 12:10
Пользователь №: 80 849
Если речь о постоянном токе, то к чему городить огород с транзисторами, отрицательным питанием эмиттера, или коллектора транзистора с местными ООС. Проще всего взять имеющиеся в наличии Российские ОУ общего применения (оговорюсь, не в курсе какое выходное сопротивление ЦАП и его разрядность, что влияет на выбор прецизионных или малошумящих параметров, входного сопротивления ОУ). Как пример К1464УД1. Если же спец. условия то любой ОУ с 5 приёмкой без буквы "К", но, надеюсь, у Вас не требуется применять компоненты типа Aerospace, там чуток другая маркировка (приёмка 9, если не изменяет память).
Если речь идет о работе в определенной полосе частот, то коэффициент единичного усиления ОУ в малосигнальном режиме должен быть на частоте, по крайней мере в 3 раза выше верхней рабочей частоты устройства (усилить надо ведь в 3 раза).
Успехов.
сообщение Mar 30 2014, 12:38
Пользователь №: 11 287
И любой будет работать от 0?
AlexOlevski
сообщение Mar 30 2014, 13:19
Об этом я не написал, но не стоит передергивать. Если хотите дополнить - дополняйте. Кстати приемка ОУ, насколько мне известно, не влиет на параметр Rail-to-Rail. Если же речь о температуре, то, пожалуйста, прочитайте внимательно вопрос. Там ни слова о температуре, а я не телепат.
Просто надеюсь на то, что автор вопроса не профан в области аналоговой схемотехники, но, так и быть, отвечу еще подробнее.
Для ОУ общего применения выходное напряжение, как правило, достигает величины напряжения питания за вычетом потенциального барьера активного элемента выходного драйвера (в общем случае). Да, если рассматривать ОУ зарубежных фирм, например Analog Devices, то выходное напряжение может быть на 2В меньше напряжения питания. Поэтому существует возможность отрицательное плечо питать от, положим, минус 5В, а положительное - +20В. Тогда выходное напряжение целиком без ограничения попадает в рабочий диапазон 0...15(В). Полное напряжение питания равно 25В и соответственно ОУ необходимо выбирать из этих соображений. То же самое касается и входа ОУ.
Замечу, что в зарубежной классификации можно увидеть Rail-to-Rail только по выходу, или по входу и выходу.
Сообщение отредактировал AlexOlevski - Mar 30 2014, 13:21
сообщение Mar 30 2014, 14:27
Буков много, но конкретного ответа нет. Автор спрашивал, как ему усилить его сигнал втрое, обойдясь элементами с ВП. Вы ему то любой ОУ советуете, то про Analog Devices зачем-то...
dostt
сообщение Mar 30 2014, 15:04
Спасибо за советы и поддержку!
Да с rail-to-rail в России туговато, поэтому из-за потребности в 15+-0.1В и приходится искать другие варианты. Также работая с ОУ 140й серии не смог найти конкретных вариантов работы с однополярным питанием по их datasheetам.
С НТЦ СИТ сейчас попробую разобраться.
sifadin
сообщение Mar 30 2014, 15:52
Пользователь №: 44 698
А какое вых сопр нужно?
dostt
сообщение Mar 30 2014, 16:22
хм...на выход присоединяется другое устройство, а там напряжение принимает трансформатор. Завтра посмотрю на параметры точнее.
_Vova
сообщение Mar 31 2014, 01:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
какая полоса частот сигнала? можно сместить ОУ на примерно на +3В, тогда +27В питания хватит для диапазона 0-15, постоянку отделить конденсаторами
сообщение Mar 31 2014, 05:38
Зачем же? И так ОУ с однополярным питанием, скорее всего, не будет работать от уровня земли, так дополнительно смещая, только ухудшим ситуацию.
Был бы смысл организовать питание -3В ... +27В, тогда ничего ни разделять, ни смещать не надо.
iosifk
сообщение Mar 31 2014, 05:44
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если трансформатор, то значит - переменка. И тогда важен только размах сигнала, а не от 0 до 15-ти...
www.iosifk.narod.ru
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 31 2014, 05:49
Guests
Если трансформатор, то при чем тут однополярное питание?
_Vova
сообщение Mar 31 2014, 05:58
Из: Екатеринбург
Зачем же?
извиняюсь, неточно выразился: 3В + амплитуда сигнала, по входу и выходу конденсаторы
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
