Выбор топологии и контроллера: нестабилизированный 48->16В 50Вт, Изолированный, нестабилизированный, с мягким переключением |
Mar 31 2014, 03:30
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Цитата(Herz @ Mar 30 2014, 16:34)  О, это интересно. И посмотреть бы, как ему это удаётся. Очевидно, что при работе преобразователя точно на резонансной частоте последовательного контура суммарное напряжение на этом контуре равно нулю, при любой нагрузке. Это значит, что контур не оказывает какого либо влияния на внешнюю характеристику. При перекачке энергии из резонансной индуктивности в емкость возможна пауза. Несмотря на заниженную частоту преобразователя, суммарное напряжение на резонансном контуре может быть равным нулю, в любой момент времени, даже на переменной нагрузке. Это возможно только в том случае, если пауза начинается на момент полного вывода энергии из резонансной индуктивности.Подробнее почитать можно в книге Мелешина, Овчинникова "Управление транзисторными преобразователями электроэнергии" 2011г, стр99. Там же приведены практические результаты. В книге, пмсм, упущены некоторые важные моменты. Например, не показано негативное влияние тока перемагничивания трансформатора на внешнюю характеристику, также на приведенной в книге схеме не приняты меры для исключения сквозного тока через внутренние диоды ключей при перегрузке преобразователя.
Сообщение отредактировал thickman - Mar 31 2014, 03:31
Mar 31 2014, 05:17
Из: Смоленск
Цитата(Herz @ Mar 31 2014, 08:12)  Что значит при любой нагрузке? Под "любой нагрузкой" имеется ввиду работа в диапазоне от холостого хода до некоторого номинального значения, подразумевается резонансный преобразователь с последовательным резонансным контуром, нагрузка к контуру подключена тоже последовательно, через силовой трансформатор и выпрямитель конечно же. Внешне схожую структуру имеет популярный нынче LLC-преобразователь. Выходной фильтр такого преобразователя обязан начинаться с конденсатора, причем величина этой емкости, приведенная на первичную сторону, должна быть много больше резонансной емкости.
Apr 1 2014, 12:21
Пользователь №: 68 544
так и thickmanа не боится режим кз-нагрузка зелетый - ток нагрузки красный , синий -токи ключей выбросы и нарастания тока нагрузки вызваны выходной емкостью, о которой писал thickman
Сообщение отредактировал _gari - Apr 1 2014, 12:24
Apr 1 2014, 16:07
голубой 5В - нагрузка 0,03 Ом голубой 0в - нагрузка 1,5 Ом зеленый- ток нагрузки что тут еще можно пояснить, право слово, не знаю ---------------------------------- режим хх-нагрузка (3к-1,5 Ом) зеленый - напряжение на нагрузке красный, синий -токи ключей голубой - переключатель нагрузки т.е. на двух картинках показаны все возможные варианты нагрузок (3к-0,03 Ом)
Сообщение отредактировал _gari - Apr 1 2014, 16:11
Apr 2 2014, 08:33
Из: Смоленск
Цитата(_gari @ Apr 2 2014, 09:37)  По схеме все вопросы к первоисточнику Да, лучше Мелешина я не расскажу  В упомянутой выше книге есть схема, расчеты, результаты моделирования, результаты экспериментов. Перечитал первый пост. КПД в 98% - оч. серьезное требование, пожалуй, больше всего подходят топологии с мягким переключением в нуле напряжения, и с синхронным выпрямителем.
Apr 2 2014, 10:00
Пользователь №: 75 016
Цитата(Oxygen Power @ Apr 2 2014, 02:21)  А схема где? Был бы тут гиратор он бы показал бы примерно такую картинку  .
