> Измерение шумов операционного усилителя на частотах 10-1000 Гц, как померить?
edelmman
сообщение Mar 31 2014, 06:15
Из: Омск
Пользователь №: 77 517
кто подскажет как померить шумы ОУ на частотах от 10 Гц.
Побывал померить селективным вольтметром ОУ модели UA474CN. В теории с увеличением частоты шумы уменьшаются. На практике получилось обратное. Измеряя до 1 кГц шумы увеличивались от 20 мкВ до 70 мкВ. Может что то с методикой не правильно? или неверно выбрано устройство измерении. Мерил селективным нановольтметром типа 233. Схема включения и даташит прилагается
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Tanya
сообщение Mar 31 2014, 07:37
Пользователь №: 12 883
А ширина полосы Вашего вольтметра меняется?
edelmman
сообщение Mar 31 2014, 10:40
Из: Омск
Задается селективность (0 18 36 54 dB) Задается диапазон частот (5-15, 15-50 и т.д.) и можно делать более точну подстройку частоты
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 31 2014, 11:07
Guests
Так Ваш вольтметр измеряет шумы на диапазоне ~1 кГц в полосе 0.5..1.5 кГц = 1 кГц, а на диапазоне ~3 Гц в полосе 0.5..5 Гц = 4.5 Гц.
Чему тут удивляться, если U = e * sqrt(f)
_pv
сообщение Mar 31 2014, 13:04
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если до килогерца, возмите какой-нибудь малошумящий АЦП, можно в виде готовой оценочной платы вроде AD7195EBZ, собственные шумы ~7нВ/Гц^0.5. у указанного усилителя всяко больше.
запишите осциллограму, сделайте Фурье, пересчитайте в график плотности шума от частоты.
edelmman
сообщение Apr 2 2014, 00:43
Из: Омск
а еще при измерениях стрелка вела себя нестабильно постоянно дергалась. Это может быть связанно с наводкой на провода шумов?
А кто нибудь пользовался этим нановльтметром Unipan 233? я так понял что бы померить значение шума на частоте 10 Гц, значение селективности 36 дБ, диапазон 5-15 Гц (т.е. полоса 10 гц) непонятно что именно подстраивает FREQUENCY? там шкала 150...500. Это значит что б померить на 10 Гц мне FREQUENCY необходимо выставить вблизи 300? я получу некоторое значение U. что бы узнать плотность шума (e) необходимо U/sqrt(f)? где sqrt(f)=sqrt(10)= 3.1622 ? я правильно понял?
Сообщение отредактировал edelmman - Apr 2 2014, 01:00
Tanya
сообщение Apr 2 2014, 05:39
Скажите, пожалуйста, зачем это (все это...) Вам нужно?
_pv
сообщение Apr 2 2014, 05:48
Из: Nsk
подозреваю причина в том что в даташите на uA747C, аж 1971 года выпуска спектральная плотность шума просто не указана. sm.gif
а зачем вообще это хороший вопрос.
edelmman
сообщение Apr 2 2014, 05:52
Из: Омск
Мне нужно отладить методику измерения шумов для ОУ ( что бы измерять шумы у микросхем которые разработаны в нашем отделе). Как заметили в этом даташите ее действительно нет. Другой под рукой не оказалось
Сообщение отредактировал edelmman - Apr 2 2014, 05:54
_pv
сообщение Apr 2 2014, 06:54
Из: Nsk
если речь не идёт о совсем нановольтах (а судя по приведённому усилителю для примера это именно так), то самый простой способ взять подходящий усилитель (инструментальный?) с известным уровнем шума и большим коэффициентом под 1000-10000 и тупо смотреть осциллографом/вольтметром
если измерять надо в разлиной полосе то либо фильтры в цифре после, либо переменный резистор с ёмкостью после усилителя.
Белый дед
сообщение Apr 2 2014, 20:44
Пользователь №: 48 727
Вполне может быть шум источника питания.
Его подавление в ОУ уменьшается с ростом частоты.
khach
сообщение Apr 3 2014, 08:55
Пользователь №: 1 741
Аудиокарта Hi-end класса (мы используем creative EMU 1616) и софт с длинным фурье преобразованием (64тысяч точек и до миллионов). Калибруем амплитуду по внешнему генератору. Измеряем спектр два раза- с включенным и выключенным питанием операционника. Питание батарейное. Раньше использовали SR760 http://www.thinksrs.com/products/SR760770.htm но аудиокарта кроет его по динамике.
_Vova
сообщение Apr 3 2014, 10:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
в ДШ на некоторые малошумящие ОУ приводятся схемы измерения шумов.
может найдете что то полезное здесь:
intersil Making Accurate Voltage Noise and Current Noise Measurements on Operational Amplifiers Down to 0.1Hz
в цикле статей Analysis and Measurement of Intrinsic Noise in Op Amp Circuits, помню, в банке из под кофе платка с батарейками, сейчас найти не могу этот выпуск
Вы не пробовали у нее "опустить" частоту этой карточки до постоянного тока?
вот похожее на упомянутый цикл, но тот в немного отличался и был в пдф:
Op-Amp Noise Calculation and Measurement
Сообщение отредактировал _Vova - Apr 3 2014, 10:07
khach
сообщение Apr 3 2014, 10:49
Можно конечно опустить и до постоянки- просто выпаяв конденсаторы. Но тогда источник сигнала должен быть дифференциальный и привязанный к средней точке АЦП. А вот вытащить из АЦП эту среднюю точку на разьем- как раз проблема- надо буфер городить, иначе легко сжечь АЦП. Т.е если над картой "поиздеваться" то возможно. Только какой в этом смысл? Полоса и так где то от 5 Гц начинается. Для измерения шумов обычно достаточно. Субгерцы можно просто экстраполировать
_pv
сообщение Apr 3 2014, 11:14
Из: Nsk
не не не, там ниже 10Гц как раз всё самое интересное и начинается, честно мерить надо. но для совсем НЧ измерений аудио карты действительно не очень хорошо подходят.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
