3 страниц V   1 2 3 >
> Измерить температуру на оболочке оптического кабеля
edelmman
сообщение Mar 26 2014, 05:44
Из: Омск
Пользователь №: 77 517
стоит задача нагреть оптический кабель с оболочкой из полиэтилена диаметром 2см до температуры +40 С. затем резко поместить его в камеру с температурой -45 С. Необходимо определить время когда температура на оболочке кабеля будет -11 С. Вот думаю чем удобнее мерить термопарой либо пирометром.
Появился вопрос смогу ли я найти пирометром который сможет мерить на поверхности меньше 20 мм?
И найдется ли термопара которая может измерять в диапазоне от -45 до +40 с достаточной точностью?
Tanya
сообщение Mar 26 2014, 07:07
Пользователь №: 12 883
Вы неправильно формулируете... Сама по себе задача в таком виде не ставится и, соответственно, не решается.
Что такое температура поверхности?
Непонятно, какая среда, какой теплообмен - статическая теплопередача или конвекция. И какая - естественная или вынужденная?
И зачем Вам все это нужно?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 26 2014, 08:26
Guests
P.S.
Я бы еще понял, если вопрос был бы "через какое время температура в центре кабеля достигнет x"
А так, на поверхности хороших теплоизоляторов температура практически мгновенно станет равна температуре окружающей среды.
Да, и зачем один и тот же вопрос плодить по форуму?
Джеймс
сообщение Mar 28 2014, 06:35
Пользователь №: 13 399
Используйте эффект Рамана
сообщение Mar 29 2014, 04:32
Пользователь №: 11 287
Он хорошо подходит для определения изменения температуры оболочки?
edelmman
сообщение Mar 31 2014, 06:25
Из: Омск
Волоконно оптический кабель не рекомендуется монтировать при температуре ниже -10 гр Цельсия . Есть необходимость узнать например: как быстро кабель (допустим не на поверхности а под полиэтиленовой оболочкой, или в каком то слою оболочки) остынет до -10 гр на улице при температуре окр среды -30 если его предварительно прогреть до +40 гр. Как будет правильнее сделать? А еще необходимо смоделировать этот процесс на ПК и сравнить с результатами эксперимента. И выяснить насколько промоделировааная модель будет отличаться от опытной.
Может кто то подскажет как мне лучше это проделать?
Tanya
сообщение Mar 31 2014, 06:45
Мой ответ - никак. Зависит от ветра, например. Что значит - остынет?
Вот представьте себе сферического коня но не в вакууме, а в воде. Конь был еще теплый, но уже... Его сразу поместили в быстрый ручей. На его поверхности сразу установилась температура воды, а внутри он еще теплый пока...
Это самый плохой (для Вас с конем) случай.
Все это описывается уравнением теплопроводности. В данном случае - нестационарным. Скорость остывания в центре зависит от теплоемкости и теплопроводности коня. Распределение температуры по объему (радиусу коня) тоже будет меняться.
Из простых пальцевых соображение можно только сказать, что при прочих равных условиях время остывания будет квадратично зависеть от радиуса коня.
edelmman
сообщение Mar 31 2014, 22:46
Из: Омск
а если измерять внутри кабеля? или под полиэтиленовой оболочкой? там конструкция полиэтилен, бронепроволки, полиэтилен, и модули с волокнами
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 1 2014, 02:28
Guests
Я Вам посоветовал Elcut. Она как раз для нестационарных процессов имеет опции.
Моделируйте внутренности как угодно и из чего угодно ( должны быть известны теплопроводность, теплоемкость, etc ), задаете температуру начальную, затем воздействуете перепадом на поверхности и смотрите развитие процесса во времени.
Разумеется все это будет с некоторой долей погрешности.
edelmman
сообщение Apr 1 2014, 04:10
Из: Омск
очень интересно, попробую разобраться
Tanya
сообщение Apr 1 2014, 04:33
Проще термопару засунуть в кабель, чем теплоемкость и теплопроводность измерять в таком гетерогенном цилиндрическом коне.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 1 2014, 06:01
Guests
Пример изменения температуры в кабеле из полиэтилена диам. 20 мм при переносе из среды +40 в среду -40
Семейство кривых отражает изм. температуры во времени на разных глубинах.
Металлические вставки (тонкие оплетки) в кабель приципиально ничего не изменят.
Конечно, но если очень хочется посчитать, то можно.
Tanya
сообщение Apr 1 2014, 06:42
Что-то не верится в числа... Вот я яйцо из холодильника варю всего 10 минут... вкрутую. Там теплоемкость побольше будет, а теплопроводность... тоже больше, но не сильно. И диаметр больше. У крупных.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 1 2014, 07:03
Guests
А кто сказал, что это ответ ТС-ру?
Коэффициент теплоотдачи в воде совсем-совсем другой (300..600), а в воздухе 4..11.
В кипящей же воде вообще в 10 раз выше: 3500..5800
Tanya
сообщение Apr 1 2014, 07:12
Так Вы в спокойном воздухе считали?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
