> Imx6 без линухи, Кто-нибудь знает как?
mantech
сообщение Mar 31 2014, 07:02
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую.
Есть такое дело - нужно поднять какой-нить хотябы очень простой пример под данный проц на ИАРе,
типа "hello world". Описание проца есть, отладочная плата тоже.
Проблема вот в чем - как залить и запустить созданный ИАРом бинарь в проц?
Есть варианты - 1) mfg_tools - проблема - она работает только с хитрыми бинарями *.imx
Прог по конвертации обычного бинаря в этот я не нашел, все тыкают носом в исходники убута, но там черт ногу сломит и надо все это хозяйство компилить под линухой, что не вариант.
и другой момент - только реверс-инжиниринг данной проги, что тоже не радует...
2) есть прога cfimager которая создает сд-карту с этим бинарем - проблема - в ее описании не сказано, что она может работать с imx6, только до 5й версии (может это и неважно, но хотелось бы точно знать)
И третье - просьба если нечего сказать по теме, не тыкать, что дурак потому что не прграммишь на линухе laughing.gif
PS. Если то, что я прошу в принципе невозможно - то придется продать плату кому-нить другому и оставаться на х86, но хотелось бы лучшее cool.gif
Сообщение отредактировал mantech - Mar 31 2014, 07:08
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
mantech
сообщение Apr 1 2014, 05:26
Сообщение #16
Из: Киров
Цитата(SergeyDDD @ Apr 1 2014, 09:16) *
Он в себе будет включать XML скрипт с прописанными задачами и firmware.
Изначально утилита забрасывает firmware в память процессора
Само собой, конечно поправил скрипт, сейчас проблема в создании правильного имиджа, там не все так просто, нужно смотреть, откуда берутся данные для первоначальной инициализации проца, чтоб потом закинуть их в контейнер с расширением imx пока так и не понял, как расчитываются адреса имиджа и его полей, чувствую накурюсь даташитов дохрена, но видимо другого пути нет - потихоньку начинаю ненавидеть линуксоидов sad.gif
SergeyDDD
сообщение Apr 1 2014, 05:52
Сообщение #17
Пользователь №: 23 248
Не совсем понимаю о каких данных для инициализации проца идет речь
Процессор инициализирует сама firmware сразу после загрузки
А выбор носителя выполняется с помощью командного процессора, который отрабатывает та же firmware
Курить придется много, но информации в целом достаточно
и еще....
если отладка лишена jtag, отлаживать "безосевой" софт будет мягко говоря затруднительно
для отладки под линукс есть GDB
под WinCE есть KITL
ни один ни второй не требует JTAG
mantech
сообщение Apr 1 2014, 05:59
Сообщение #18
Из: Киров
Да я уже нашел их, в этом проце есть такая фишка, что ДДР и клоки можно настроить до загрузки основного бинаря, это просто куча команд типа - адрес регистра-его данные и т.п. Вобщем сначала идет загрузка регистров контроллера ДДР, затем параметров ДДР памяти, которая уст. на плате, и напоследок контроллера клоков. После этого встроенный загрузчик уже копирует бинарь по заранее указанному адресу и после копирования стартует с него и все...
SergeyDDD
сообщение Apr 1 2014, 06:20
Сообщение #19
DCD что ли?
Так это тоже часть firmware...
Дело в том что эти данные грузятся из бутового флеша
А это не Ваш случай
Цитата(SergeyDDD @ Apr 1 2014, 10:13) *
DCD что ли?
А это не Ваш случай
а если быть точнее, то даже не часть firmware, а образа (firmware + DCD + всякие ключи HAB), который ложится на бутовый флеш
mantech
сообщение Apr 1 2014, 06:27
Сообщение #20
Из: Киров
Цитата(SergeyDDD @ Apr 1 2014, 10:20) *
DCD что ли?
Именно это и есть. Как мне его не надо??? А куда я бинарь класть буду, в выключенныую ДДР??? biggrin.gif
SergeyDDD
сообщение Apr 1 2014, 06:38
Сообщение #21
Если речь идет о буте с флешки, тогда конечно надо
Просто в MfgTools firmware заливается сразу в оперативку и выполняется
А DCD отрабатывается только при буте с флеша встроенным загрузчиком
mantech
сообщение Apr 1 2014, 06:54
Сообщение #22
Из: Киров
странно как-то, а в чем разница между загрузки в память с флешки или через усб??
Если DCD не отрабатывается, тогда как бутром узнает, какой тип памяти используется, частота камня и т.п.??
SergeyDDD
сообщение Apr 1 2014, 07:10
Сообщение #23
Тут я не подскажу
Прежде всего надо выяснить как работает MfgTools
Будут результаты - дайте знать
Реально интересно
Ну и чем смогу, тем помогу
Прикрепленный файл  517_MFGTOOLCustomizationGuide.rar ( 354.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
Прикрепленный файл  516_Sourcecode.zip ( 88.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
mantech
сообщение Apr 1 2014, 07:19
Сообщение #24
Из: Киров
Цитата(SergeyDDD @ Apr 1 2014, 11:10) *
Тут я не подскажу
Реально интересно
тут для 25й имх у них похоже бутлоадер 1й версии, в 6й уже 2я версия с изменениями в полях данных
Хотя могу в чем-то ошибаться - а камнем еще 3 дня только занимаюсь laughing.gif
SergeyDDD
сообщение Apr 1 2014, 07:40
Сообщение #25
короче...
imx6x определяется в USB как HID устройство
IMX6SDLRM.pdf -> 8.8 Serial Downloader
если есть практика программирования USB HID устройств, программатор пишется за один день
freescale.com -> search -> IMX_MFG_TOOL_V2_SOURCE
уверен что там все есть (например MxHidDevice.cpp)
PheeL
сообщение Apr 1 2014, 08:12
Сообщение #26
Пользователь №: 32 633
Возможно вы действительно приобрели не совсем подходящий для вас DevKit. Я являюсь обладателем MarS Board от Embest. На ней выведена площадка под разъём JTAG (PLLD1.27-10). Мне его любезно припаяли, а я интереса ради попробовал загрузить и исполнить файл из ОЗУ простенькую тестовую программу через SEGGER J-Link v8.0 и IAR7.10. На этом DevKit'е установлен Dual вариант SoC i.MX6 , но IAR (там есть конфигурация конкретно под этот вариант чипа) в отладчике выводит информацию о регистрах только одного из них. Как переключиться на второе и возможно ли это в принципе в этой версии IDE я пока не знаю. Ничего интересного больше не скажу, т.к. брал плату для экспериментов с Linux и Android.
Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а - JTAG.
mantech
сообщение Apr 1 2014, 10:07
Сообщение #27
Из: Киров
Вопрос - во сколько обошлась эта плата? Эту я купил за 1400рубликов, причем планирую ее ставить в серийное изделие, по цене она меня полностью устраивает, так что придется уж долбить ее до победы...
Цитата(SergeyDDD @ Apr 1 2014, 11:40) *
короче...
iесли есть практика программирования USB HID устройств, программатор пишется за один день
А зачем это мне?? Вы видать не поняли мой вопрос.
Написал на форуме стартеркита, но видать там поставил всех в ступор wacko.gif
Итак, на чем мы остановились...
Вообщем писать мфгтулзу мне ненадо, она меня полностью устраивает, т.к. очень хорошо закидывает подготовленный бинарь в проц. Вопрос в том, как из бинаря, скомпиленного иаром сделать тот самый, который нужен процу...
До чего я дошел, этот файл представляет собой контейнер, в котором есть основной заголовок, затем 3 адреса, и далее идет список DCD. С ним все ясно, это инициализация ДДР контроллера и системных клоков, ее можно оставить такую-же как было в убуте, т.к. это определяет характеристики целевой платы и памяти, а она не изменилась.
Главный вопрос по системе адресации, на который мне пока никто не ответил, а именно:
я вот про что - в заголовке имх-файла есть такие поля:
абсолютный адрес первой инструкции - 0x00008017
абсолютный адрес DCD - 0x2CF47F17
абсолютный адрес Boot Data - 0x20F47F17
абсолютный адрес IVT - 0x00400400 (так понял, что его менять не надо)
Можете объяснить, почему адрес первой инструкции 32791, хотя заголовок всего килобайт?
И остальные адреса, особенно про DCD?
AndrejM
сообщение Apr 2 2014, 00:26
Сообщение #28
Пользователь №: 79 278
почитайте 2 и 8 раздел RM , кто вам тут на пальцах это объяснять будет..
mantech
сообщение Apr 2 2014, 02:16
Сообщение #29
Из: Киров
Да я уж понял- вопрос был в порядке байт.
mantech
сообщение Apr 3 2014, 06:38
Сообщение #30
Из: Киров
Кто поможет в портировании на иар функции:
get_arm_private_peripheral_base ?
Без нее не хочет компилиться проект
И вообще, как портировать gccшные ассемблерные макросы на иар?
.global get_arm_private_peripheral_base
@ uint32_t get_arm_private_peripheral_base(void)@
.func get_arm_private_peripheral_base
get_arm_private_peripheral_base:
@ Get base address of private perpherial space
mrc p15, 4, r0, c15, c0, 0 @ Read periph base address
bx lr
.endfunc @get_arm_private_peripheral_base()@
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
