Вопросы начинающих, 2013 |
Mar 29 2014, 14:24
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Владимир @ Mar 29 2014, 14:00)  О господи! Открывайте проект, а не индивидуально схему или PCB. Иначе откуда программа узнает как PCB связан с конкретными схемами Вроде я адекватный, просто я практически не работал в AD. - Открыт проект и в нем нарисована схема и PCB/ Но все равно спасибо, уже подсказали: Из схемы: Design -> Update PCB… Из платы: Design -> Import Changes…
Apr 2 2014, 05:28
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(Штабскапитан Овечкин @ Apr 2 2014, 09:20)  Как в Альтиуме апдейтить компонент на схеме и в PCB после редактирования в библиотеке? добрый день. Смотря какая библиотека (SVN, интегрированая, shclib). Но обычно Tool->Update from Library в случае схематик и Tool->Update from PCB Library.
С уважением. Андрей.
Apr 2 2014, 10:14
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Между тремя цепями, находящимися на внешних слоях платы, нужно организовать больший зазор, в отличие от установленного по умолчанию. Самый лучший результат достигнут установкой правил для зазора: Для первого объекта - (InNet('NetD1_3') or InNet('NetD9_3') or InNet('NetC3_2')) and (OnLayer('Bottom Layer') or OnLayer('Top Layer'))Для второго объекта - All При этом, новый зазор устанавливается и относительно края платы, что вовсе не нужно.
Сообщение отредактировал eleks - Apr 2 2014, 10:15
Apr 2 2014, 10:57
Пользователь №: 3 671
Цитата(eleks @ Apr 2 2014, 13:14)  Между тремя цепями, находящимися на внешних слоях платы, нужно организовать больший зазор, в отличие от установленного по умолчанию. Самый лучший результат достигнут установкой правил для зазора: Для первого объекта - (InNet('NetD1_3') or InNet('NetD9_3') or InNet('NetC3_2')) and (OnLayer('Bottom Layer') or OnLayer('Top Layer'))Для второго объекта - All При этом, новый зазор устанавливается и относительно края платы, что вовсе не нужно.  Если сделаете класс (InNet('NetD1_3') or InNet('NetD9_3') or InNet('NetC3_2')) можно заменить на класс. Тогда легче добавлять, обновлять цепи (OnLayer('Bottom Layer') or OnLayer('Top Layer')) лучше заменить на OnOutside (Слои могут переименоваться и потеряете правило) для зазора до края нужно добавить исключение KeepOut Но проще и понятней добавить более приоритетное правило от этих цепей до KeepOut с нужным Вам зазором
Apr 2 2014, 11:24
Из: Odessa
Цитата(Владимир @ Apr 2 2014, 12:57)  ...для зазора до края нужно добавить исключение KeepOut Но проще и понятней добавить более приоритетное правило от этих цепей до KeepOut с нужным Вам зазором Что-то не получается. Подозреваю, что эти правила штука хорошая, но как-то не даются они мне. Можно привести примеры строк настройки правил, осуществляющих вышеуказанные действия?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
