Цитата(toweroff @ Mar 27 2014, 10:48)
Или я что-то не пойму, или где...
Если верить даташиту, то ID лежат по адресам 000h, 100h и 200h
Читаются командой 28h, перед этим необходимо войти в режим программирования (ACh,53h), на что контроллер должен ответить 69h в последнем байте
Так вот ответ 69h я получаю, а вот сигнатуры какие-то непонятные - 0Fh, 7Fh, 7Fh
У меня читаются нормально. В SPI-режиме (в паралельном тоже) инкрементируется только старший байт адреса. Получается последовательность 0x28, HiAddr, 0x00, 0xff. На 0xff возвращается байт сигнатуры. В некоторых PDF как-то неправильно адресация этого режима указывается. Адреса загружаются обычно, как при чтении флэш. Сперва старший адрес, потом младший.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 22 2014, 07:56
