> Кто-нибудь разбирался с подключением термопар в AN929 от Микрочипа?
_DC
сообщение Apr 3 2014, 04:16
Пользователь №: 31 700
Что-то я не пойму с подключением резисторов определения обрыва термопары.
На "Figure 18" R1 и R2 вроде включены верно, на +5В и -5В, но почему в расчётах погрешности от КОСС резисторов дифф.усилителя и
самого ОУ (на следующей странице) берётся входное синфазное напряжение 10В? Оно разве не будет равно нулю при подключенной
термопаре, ну или будет небольшое, в пределах погрешности между R1 и R2?
А так же на "Figure 19" для ОУ с однополярным питанием не ясно, почему так включены R1 и R2? Синфазное напряжение в этом случае
будет 2,5В и при усилении 249 ошибка дифф.усилителя по выходу будет несколько градусов. Но как будет определяться обрыв
термопары? При обрыве оба входа притянутся к +2,5В и дифф.сигнал будет меняться только пределах утечек по входу ОУ и других
элементов.
По всей видимости я что-то недопонимаю... Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь?
Ссылка на AN929
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.02203 секунд с 7
