> ООП на Си, object instance
Dubov
сообщение Apr 3 2014, 03:29
Пользователь №: 72 052
всё чаще вижу в исходниках различных библиотек такие строки
//create new object instance
пример
//Create a new TcpServerSocket instance
ServerSocket
TcpServerSocket_create(char* address, int port);
причем ни разу в книгах по Си не видел таких объектно-ориентированных подходов и примеров. Давно ли так стали писать и зачем?
Сообщение отредактировал Herz - Apr 3 2014, 03:37
V_G
сообщение Apr 3 2014, 04:52
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Непонятен смысл вопроса. Если есть класс объектов, то создание нового объекта должно сопровождаться определенным набором действий, которые и осуществляются в функции (методе) create.
Или смущает то, что в Си появляются элементы ООП?
Dubov
сообщение Apr 3 2014, 04:59
именно так. причём, об этом нигде не написано. нет литературы, источников...
megajohn
сообщение Apr 3 2014, 05:34
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а такое встречалось ?
typedef struct{
    int id;
    int field_a;
    char field_b;
    float field_c;
}S_params;
void add( S_params* arg )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Палыч
сообщение Apr 3 2014, 05:51
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
А, как же FILE в книжке K&R ?
andrew_b
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
google://ooc.pdf
AlexandrY
сообщение Apr 3 2014, 08:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(andrew_b @ Apr 3 2014, 07:51) *
google://ooc.pdf
Что интересно, в этой книге нигде нет функции включающей слово create!
Можно сделать даже вывод, что появление create в названии функции верный признак что это не ООП. biggrin.gif
А главный признак ООП на Cи это тотальное применение типа void*
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 3 2014, 09:03
Guests
Вот оно как.. трава все круче.
andrewlekar
сообщение Apr 3 2014, 13:32
Пользователь №: 25 163
Про create гон, не обращайте внимания. ООП на си бывает всякий разный, но как правило это куча лишнего кода с минимальной отдачей. Эта тема не стоит потраченного времени.
kolobok0
сообщение Apr 4 2014, 17:57
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(andrewlekar @ Apr 3 2014, 17:32) *
Про create гон, не обращайте внимания. ООП на си бывает...
если говорить о применяемых терминах...
ОО = технология.
с (или си плас плас) = язык...
читаем...
технология на языке бывает.....
я понимаю, что запрягать телегу иногда хочется впереди лошадки, но как то неудобно...как минимум...
сам язык си плас плас кстати ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ часто любят использовать как АЗМ... вообще телега без лошади...
короче говоря странного в природе навалом... кто с утра с будуна встал, кто не до учился - всякое бывает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
